E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • manzneri
    • Jun 2007
    • 551
    • Kesälahti
    Ai irtooks toi ratti takakautta kokonaan? Luulin että siinä keskellä on iso pultti niinkun ainakin perinteisesti on ollut
      • 16446
      Takaa 2 torx ruuvia auki niin irtoaa bagi itse ratista. Ratti kiinni yhdellä pultilla keskeltä.
        • 16580
        Mikä siis löytyy bägin alta, ratin logon alta ei löydy bägillisissä rateissa mitään. Jos sen haluaa kuitenkin ottaa irti niin yläreunasta pienellä talttapäämeisselillä.
          • 16580
          • Jarsse
            • 1520
            • Kymenlaakso
            Originally posted by ka00z View Post
            Töyssyissä / routakuopissa perästä kuuluu tumahdus. Mitäs puslaa raati veikkaa vialliseksi? Repeytymisestä ei ole kyse tällä kertaa, eihän tossa neloskoneessa voimat sellaiseen riittäisikään
            veikkaan jommankumman puolen etummaista tukivarren puslaa,omasta kuskin puolinmainen menny ja samanlaista oiretta.
            E91 325xi vm07
            E60 530xd vm06 stage X
            • KasTrolli
              • Dec 2007
              • 762
              Taisi perä antautua eilen muovista. Kesken kiihdytyksen alkoi metallinen jurina kuulua auton takaosasta ja hidastaessa meinasikin vetää takapyöriä lukkoon. Jurinan ja kolinoiden saattelemana nylkytin kotiin. Oletan juuri perän hajonneen siksi, että sieltä on jo tovin tippunut öljyä ja nyt se sitten taisi käydä liian vähiin.
              Kysymys kuuluukin, mistä kaikista autoista tuo murikka tuohon -94 318iS:ään sopii? TYP168 -perä kyseessä ja Realoem:n mukaan välitys kaiketi 3,45.
              Jos sulla on ehjä murikka, avoin tai lukollinen, niin kerro heti. Tampereen alueelta saa tarjota myös tilojaan ja muita vinkkejä ritsan saattamiseksi ajokuntoon mahd. kivuttomasti ja nopeasti.
              -Sammy
              • Georgios Terziakis
                • Sep 2010
                • 380
                • Imatra
                Jahas, meniköhän 2-vaihteen synkrot vai siirtäjävipu, eli kakkosella ei liiku mihkään, vaihdekeppi täräjää, muilla vaihteilla toimii ok. Uskaltaakohan tuolla nyt ajella ollenkaan vai onko kohta kaikki vaihteet jumissa, kotio (n. 35km) pitäis kuitenkin päästä parin tunnin päästä..
                BMW 335i coupe -06
                BMW 330i coupe -00
                Ja pari vanhempaa menOpeliä
                  • 16580
                  Siirtäjä on kunnossa koska 1-vaihde menee päälle, 1 ja 2 sama siirtäjä.
                  • TAJN88
                    • Nov 2009
                    • 388
                    ilmenny tälläne vika koneen hitusen lämmettyä kiihdyttäessä jatkuva röpötys ja paikallaan ollessa konetta kun kierrättää hieman niin kuuluu "viuh" kaltainen ääni myös rattia kääntäessä kuuluu tuo sama ääni mutta paikallaa olessa ei röpötä ainoastaa ajossa... jollai tietoa mistä mahtais johtua??
                    • Inhuman
                      • Mar 2010
                      • 507
                      • Oulu ja Haukipudas
                      Kumpi olis vikana, kytkimen työ- vai pääsylinteri?
                      Jäi kerran poljin pohjaan, mutta nostamalla tuli ylös ja pumppaamalla alkoi pelaamaan taas jotenkuten.
                      Nyt kuitenkin poljin pitää kuitenkin survoa ihan kunnolla lattiaa vasten, ettei vaihteet rusahda ja meinaa siltikin vähän rutista. Koitettiin työsylinteristä ilmata, muttei vaikuttanut mitään.
                      Poljin tuntuu jäykemmältä mitä normaalisti. Voisko olla pääsylinteri rikki vai onko todennäköisempää työsylinteri?
                      MOI !
                      • Jarsse
                        • 1520
                        • Kymenlaakso
                        viittiskö joku kattoa omaansa ja kertoa kuuluko ton yläpään jousesta mennä noin?!?
                        auto on 325 vm-92
                        kuva linkistä --- http://kuvablogi.com/nayta/3454555/
                        E91 325xi vm07
                        • GARFFi
                          • 5552
                          • Kankaanpää
                          Tarviiko akunkenkää irroittaa kun vaihtaa jarrupolkimen tunnistimen?
                          MB E220 CDI -10
                          Ex.VW T5.1 -11
                          Ex. Ford Transit Custom -14
                          Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                          Ex. VW Golf+ -06
                          Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                          Ex. Honda CBR900RR -96
                          Ex. E36 325i Coupé -94
                          Ex. LADA 2105 1200S -89
                          Ex. LADA 2107 1300S -87
                          Ex. E36 320i -91
                            • 16446
                            Ei. Mutta poleksi jarrua auton ollessa sammuksissa niin häviää paine sieltä tehostimesta.
                            • GARFFi
                              • 5552
                              • Kankaanpää
                              Jaa. Täytyykin kattoa ku saa muovit pois edestä niin mikä on homman nimi.
                              MB E220 CDI -10
                              Ex.VW T5.1 -11
                              Ex. VW Golf+ -06
                              Ex. E36 320i -91
                              • GARFFi
                                • 5552
                                • Kankaanpää
                                Ei sulla tietoo satu oleen et miten tuo irtoaa? Kääntämällä?
                                MB E220 CDI -10
                                Ex.VW T5.1 -11
                                Ex. VW Golf+ -06
                                Ex. E36 320i -91
