E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Arppa
    • Jun 2006
    • 1064
    • Lumbriver
    #3256
    Aika jännä ettei muka onnistu ilmaus. Mulla oli taas koko talven järjestelmä tyhjänä. Nyt kun nappas jarrut takaisin kiinni ja nesteet sisään, niin pari polkasua per satula riitti ilmaukseen.
    Joskun yhdessä b5 audissa oli kans ilmausongelmaa. Se saatiin toimimaan kun ilmattiin sen verran mitä ilmaa tuli. Sit soratiellä kunnon jarrutuksia niin että absit rutisee ja taas ilmaamaan. Tätä toistettiin niin kauan, että ilmaa ei tullu ja poljin muuttu jäykäksi.
    No ihmetyttää itseäkin kun en kuitenkaan ensimmäistä kertaa ole jarruja ilmaamassa... Nyt tuli takaa molemmista nipoista nestettä mutta edessä on satulat tyhjänä, ei kummastakaan tullu nestettä Ajattelin että ois paskaa linjassa niin paineilmalla tupsautin satulalta päin, iloisesti kupli nestesäiliössä. Noh siltikään ei neste tullu satulalle vaikka alipaineella koitin.
    Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
    -Raahe Connection-
    -Team Kärppä- limited edition
      • 16606
      #3257
      Originally posted by Jontsu00 View Post
      Kellään muistikuvia minkäkokoinen hylsy pitää käydä ostamassa, että saa vetoakseleiden torxit auki?
      Originally posted by ^alexi^ View Post
      99% varmuudella e14 :think
      E14 on koneen ja lootan väliset isommat pultit, tällä per. vetarin pultit on e12 koska ne on pienemmät kuin em. isot pultit.
      • Playpig
        • Nov 2006
        • 889
        • Iisalmi
        #3258
        Erottaako M50B20 ja M50B25 moottoreita mitenkää ulkoapäin? Kai lohkoon on jonnekin stanssattu onko kyseessä 2 vai 2,5 litrainen versio?
        Nyt: E39 530DA Touring -98
        ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
          • 16454
          #3259
          Imusarjassa ainakin "imukanavat" ohuemmat B20 vs B25. Noista kai nopeiten erottaa päällepäin.
          B20
          ja B25
          • Playpig
            • Nov 2006
            • 889
            • Iisalmi
            #3260
            Kiitti!
            Seuraavaa kyssäriä pukkaa. Olen nyt jonkinverran näitä eri ratinvaihto topikkeja lukenut ja koittanut selvittää mikä 3 puolainen ratti kävisi vanhan 4 puolaisen tilalle. Nämä ovat ilmeisesti käypäisiä, jos oikein olen ymmärtänyt?
            ja
            ja
            Auto valmistettu -9/93.
              • 16454
              #3261
              Jos sulla bagillinen ratti niin kaipa nuo sopii mutta voi olla mahdollista että slipringissä/piuhoissa eroa.. Käytä irti rattias ja kato onko samanlaiset piuhat kuin noissa linkkien rattien slipringeissä.
              Ja sitten OT: Onko sulla se vanha ratti normi 4 puolanen bagiruori vai m-sport mallinen 4 puolanen bagiruori? Aattelin vaan että voisin olla kiinnostunut siitä jos sitten joutaa jossain vaiheessa ja on m-sport mallia. Eli siis hieman pienempi kuin perusratti ja yläkehällä sellaiset nystyrät mitä on kiva peukaloilla hieroa ja m-tikkaukset. Normi mallissa ei ole niitä nystyröitä ja kehä lienee isompi halkaisijaltaan. Muuten sama optiikka.
              • Playpig
                • Nov 2006
                • 889
                • Iisalmi
                #3262
                Joo, täytyypä tarkistaa kun käyn tallilla tänään myöhemmin ja ottaa joitain kuvia selvennykseksi. Ja tuo mun ratti on iha perus, ei M-Sport. Jos oiskin se peukolohipelöitävä 4-puolainen, niin eipä edes tarvitsis vaihtaa kolmipuolaiseen.
                • Bondos
                  • Feb 2012
                  • 9
                  • Huittinen
                  #3263
                  Moottori öljyt
                  Kuinka paljon moottoriöljyä vetää 316 1,6 kone ?
                  Ja missä kohtaa pitää olla öljynraja tikun mukaan ? Vaikka kuvia kiitos jos olisi.
                  Kiitos.
                  Ei oo ennen ollut MutteriWiritelmää autonani
                    • 16454
                    #3264
                    Kiitos.
                    M40 koneeseen 4 litraa.
                    Tikun alapäässä monesti viivojen välillä on se sopiva taso.
                    • JonttuPeke
                      • Jan 2010
                      • 1129
                      • Juuka
                      #3265
                      Originally posted by JonttuPeke View Post
                      Millä osanumerolla löytyy nuo kiinnikkeet millä puskuri tulee kiinni tuohon vahvikkeeseen, yritin realoemin kuvia katella vaan en tajunnut, että mikä noista olisi oikea.
                      Tietoa?
                      F06 640D "M6"
                      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                      • suzuka
                        • May 2010
                        • 56
                        Tietoa?
                        http://realoem.com/bmw/showparts.do?...21&hg=51&fg=15
                        Mahtanee olla osa 6 kyseessä..?
                        E39 530d -02 Touring M-Sport
                        E39 528ia -99 Touring
                        E36 318Tds -97 Touring
                        E36 316i -91 Sedan
                          • 16606
                          #3267
                          Originally posted by suzuka View Post
                          Kyllä
                          • etell
                            • Jan 2012
                            • 17
                            Miten paljo uskaltaa ajaa autolla missä alatukivarren pusla loppu edessä? Kolisee ja paukkuu mut ei iha heti kerkee vaihtaa...
                            • Spiddu
                              • 3555
                              • Nla
                              #3269
                              Vinkkejä mistä lähteä etsimään vikaa kun auton pyyhkijät saattavat välillä pysähtyä pariksi sekunniksi ja sitten taas jatkavat huitomista.
                              Tekee kaikilla nopeuksilla ja stoppailee vähän mihin milloinkin.
                              e36 is 92
                              BMW F30 330e 2017
                                • 16606
                                #3270
                                Jos pusla eikä pallonivel niin melko kauan :think Tukivarren takapää ei karkaa mihinkään, heiluu toki pirusti mutta ei taida geometriasta johtuen edes pyöränkulmia paljoa muuttaa ?
