E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    #3286
    Originally posted by BmwPunisher View Post
    E36 touring vuosimallia -97 tarvitsee uudet ajovalot ja etuvilkut..
    Mistä malleista löytyy samat? onko näissä vuosimalli eroja? käykö sedanin kamat?
    kaikista käy pois lukien kompaktit.
    Kahta eri merkkistä umpiota löytyy ei vaikuta sopivuuteen. löytyy h1 tai h7 polttimoilla.
    Itse tilannut kumpaankin autoon piritekistä tarvike umpiot. toukkaan tuli h7 polttimolla ja coupeen h1 laadullisesti ok
    h7 ehkä valoteholtaan aavistuksen parempi.
    Edit: jos pelkät kuoret vaihdat niin pitää olla saman merkkisestä umpiosta.
    BMW F30 330e 2017
    • BmwPunisher
      • 7629
      • Lemu
      #3287
      mutta jos haluaa koko valot, niin esim. nämä käyvät mulle!
      E70 X5 30d
      • Spiddu
        • 3555
        • Nla
        #3288
        Jep itsellekin taisi juuri nuo kyseiset valot tulla tourinkiin.
        Asentaessa sitten vain muistat sen että tarvikeumpioissa muovinlaatu on eri kun oem, noita korvia saa helposti katkottua.
        BMW F30 330e 2017
        • juBz
          • Jan 2011
          • 581
          Minkä paksunen takavakaaja tossa 328:sissa olikaan? tarvii tietää, että tulee oikeenkokoset puslat. En ite pääse autolle tänään käymään, niin ei voi mitata
          F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
          E30 318i - 88 Alpinweiss II
          Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
          • Tapzu
            • Mar 2011
            • 133
            • Porvoo
            #3290
            Onkos muilla ollu coilien mutterit jumissa? Itellä pirun jumissa että meinaa alumiini antaa periks, millähän kannattais koittaa ettei riko, jotain jippoja?
            E46 325i M-sport touring ´02, Kawasaki Z750
            Ex:E90 LCI 325D M-sport´09, E39 530D´99, E30 327´88, E46 320D M-sport touring´01, E46 330xi M-sport touring´03, E36 318is coupe´92
            • Saleen
              • 328
              • Hollola
              #3291
              Itse suosittelen DJAuton umpioita, muovi on parempi laatusempaa kun ei murru niin helposti ja on omaan silmään ainakin noihin depoihin verrattuna laadukkaammat:think
              Ja se linkki: http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/E3...u1.htm#1938257
              Molemmat oli siis käsissä samaan aikaan hetki sitten.
              Ja nykyään on omassa nimenomaan DJAuton umpiot mallia H1
              Ei ole huurtunut kertaakaan toisinkuin Depon valmisteet.
              Tämä täysin siis omaan kokemukseen/mielipiteeseen perustuen.
              Onhan ne pikkasen arvokkaammat mutta itse ainakin olen 100% tyytyväinen näihin.
              BMW F31 320i M-Sport - 17
              Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
              BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
              E36 318i touring - 97
              , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
              • BmwPunisher
                • 7629
                • Lemu
                #3292
                nyt olis tarjolla E36 sedanin -92 vuotisen umpiot, käykö ne suoraan tohon -97 touringiin? entä etuvilkut?
                E70 X5 30d
                  • 16614
                  #3293
                  Käy, ajovalojen johtoliittimistä en sano mitään.
                  • Ape
                    • Sep 2006
                    • 474
                    • Savonlinna
                    #3294
                    Mistä tunnistaa helpoiten coupen ja sedanin peilien erot? Pitäis myyntiin nakata mut ei ole varmuutta kummasta nuo on?
                    Id.4
                    ex: Toyota avensis
                    Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
                    ex:Audi a6 avant 1.8t
                    ex: Suzuki gsx-r750 k6
                    ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
                    ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
                    ex: e36 320 coupe -93
                    • lesentso
                      • Apr 2011
                      • 264
                      • Iisalmi
                      #3295
                      Minkälainen homma ois vaihtaa -95 Coupeen öljypohjantiiviste? Pitääkö kone nostaa kokonaan pois vai onnistuisko muuten vaikka ripustukset purkamalla eestä kaikki?
                      • BmwPunisher
                        • 7629
                        • Lemu
                        #3296
                        nyt sellaset tuli ostetuksi, toivotaan että sopii paikalle plug and pray..
                        E70 X5 30d
                          • 16614
                          #3297
                          Mikä kone ?
                          • lesentso
                            • Apr 2011
                            • 264
                            • Iisalmi
                            #3298
                            mikä kone ?
                            m52b28
                            • lesentso
                              • Apr 2011
                              • 264
                              • Iisalmi
                              #3299
                              Mikä kone ?
                              Unohtu koko koneen tyyppi tosiaan M52B28 ois kyseessä.
                                • 16456
                                #3300
                                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=79197 Tuossa ohje M50 lastun vaihtoon. Onko periaate sama M51 koneisen E36:n kanssa vai onko jotain erikoista mitä tarvii tietää? Ja missä E36 dieselissä tuo boksi sijaitsee? En ole etsinyt bensavehkeistäkään niin ei ole tietoa. Joskus tätä kysellyt aiemminkin mutta muistaakseni en saanut riittävää tietoa.
                                Kohteena olisi -96 325tds Touring
                                Edit: Kuvalliset ohjeet ois ihan hienoa jos ne jotenkin poikkeaa M50 ohjeesta. Olen yrittänyt etsiä netin ihmellisestä maailmasta mutta en ole löytänyt.
