Kyllä vaikuttaisi rättiniveleltä, se tekee just tollasen vaimean "thumps" äänen. Helppo vaihtaa ihan tunkki/pukki hommana.
Koliseeko e36? Katso tämä!
This is a sticky topic.
Siinä meikäläisen e36 :n perän äänimaailmaa laahaava ääni tulee perästä (mennyt joku peränlaakeri) ja nuo muutaman kerran kuuluvat "jysähdykset/klonksahdukset/pamaukset" kuuluvat kun ajaa hieman isommasta töyssystä esim. ajohidasteesta ja tulevat jostain takaa jos joku osaisi sanoa pelkän videon avulla onko sieltä takaiskari tullut lopullisesti tiensäpäähän vai onko jotain muuta mennyt?
http://www.youtube.com/watch?v=iGON6rqL3Ik noin 2-3 sekunnin kohdalla kuuluu ensimmäiset kolahduksetNykyinen:
BMW e36 323i Touring :think
BMW e36 328ia coupe
BMW e36 320i sedan
Originally posted by MiltzuJoku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
Originally posted by Couja View PostSiinä meikäläisen e36 :n perän äänimaailmaa laahaava ääni tulee perästä (mennyt joku peränlaakeri) ja nuo muutaman kerran kuuluvat "jysähdykset/klonksahdukset/pamaukset" kuuluvat kun ajaa hieman isommasta töyssystä esim. ajohidasteesta ja tulevat jostain takaa jos joku osaisi sanoa pelkän videon avulla onko sieltä takaiskari tullut lopullisesti tiensäpäähän vai onko jotain muuta mennyt?
Originally posted by esa`pentula View Postei tuo ihan enää takaiskarilta kuulosta, ellei se ole sitten tullut takapoksin verhoiluista läpi kontin puolelle? Näin pääsee tapahtumaan helposti, kun prikat on laitettu kasattaessa väärässä järjestykessä, väärinpäin tai joku on jättänyt ne pois.
Nyt: E39 530DA Touring -98
ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
Sama kuva osalistan kanssa autosi tietojen per. haettuna http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._spring_strut/ Kuten näkyy osa 7 tulee mukaan vasta 12/93, samalla osan 6 numero muuttuu, luult. erona on reiän koko :think Oikein listaa lukemalla selviää mitä kuuluu mukaan ja mitä ei.
Originally posted by jr66 View PostSama kuva osalistan kanssa autosi tietojen per. haettuna http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._spring_strut/ Kuten näkyy osa 7 tulee mukaan vasta 12/93, samalla osan 6 numero muuttuu, luult. erona on reiän koko :think Oikein listaa lukemalla selviää mitä kuuluu mukaan ja mitä ei.
Tilaan kuitenkin myös tuon osan nro 7, kun autossa on nuo halpis Ta tekniks pumput takana. Eipä siinä montaa euroa hukkaan mene jos ne ei niihin käykkään.Nyt: E39 530DA Touring -98
tarkoitin noita isoja KUPPI prikkoja. huolehtikaa, että niitä ei ole korvattu normaaleilla lättäprikoilla, jätetty pois tai laitettu väärinpäin.
Ilman tuota kuvaa tai jos et katso miten päin ne oli siellä (voi olla valmiiksikin jo väärinpäin), niin tulee helposti laitettua väärinpäin, koska kuppi istuu toisinpäin niin hyvin puslan päälle.
Hermo menee ton oman auton kolinan kanssaMinkä näkönen ehjä iskarin yläpää on? Toi kampe pitää aina töissyissä todella terävän kolahduksen, joka kuuluu sisään selvästi. Ääni on aikalailla saman kuuloinen kuin momenttiavaimella naksautetaan momenttiin, eli KLAK KLAK. Altapäin kaikki näyttäis ehjältä, lekalla ja vääntöraudoilla siellä on nyt useempaan kertaan ährätty, mutta ei mistään löydy väljää tai mitään ei saada kolisemaan. Ei kai siinä muita vaihtoehtoja enään ole kuin toi yläpää..
E: Nyt tota yllä olevaa kukaa hetken tuijotettua tulin siihen päätöseen, ettei noita puslia/heloja pitäs nähdä sisäpuolelta? Jos ny mitään merkkaa, niin auto on -97 toukka.Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
Tältä näyttää ehjä yläpää, eli pusla EI ole tullut läpi. En oikein tajunnut, että mitä tarkoitit?
Apurunko ei ole revennyt? Peräyksikkö ei heilu? Pakoputki ei kolise runkoon? iskari ei pohjaa?
Apurunko ei ole revenny, perä ei heilu, pakoputki ei kolise ja iskarikaan ei pohjaa. Omituista ku ei kuitenkaan selvää vikaa löydy. No pitää taas ens viikonloppuna purkaa verhoilut ja jeesustella.Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
Mikäköhän kolina alkoi mökkireissun jälkeen takaa kuskin puolelta?
Oireet: Kiihdyttäessä ykkösellä ja kakkosella kuuluu metallinen naputtava kolina, sama myös kuuluu ajettaessa hidasteisiin ja teräviin monttuihin. Myöskin montuissa huomaa miten takaa hieman rengas vaeltaa/muljaa.
Potkin myös kuskin puolen takarengasta etusyrjän kohdalta ja sama metallinen klonkse kuuluu ja tuntuu hieman väljältä..
Mikäköhän mennyt? :think
Originally posted by TseiTsei View PostMikäköhän kolina alkoi mökkireissun jälkeen takaa kuskin puolelta?
veikkaan osaa #4BMW F30 330e 2017
Edit: Spiddu kerkesikin jo ennen. Osa nro.4 on pitkittäistukivarren etumainen pusla, aivan kuten ohjeissa on kerrottu heti ensimmäisissä lauseissa.Last edited by esa`pentula; 22-04-2013, 20:13.
