E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • coupe320
    • Jan 2010
    • 417
    • viikkoja tiellä
    #586
    miten e36 coupesta lähtee nuo ikkuna listat irti.? siis ne jotka kulkee sivu ikkunoiden päällä edestä taakse.
      #587
      Originally posted by Jbr View Post
      E36 320CiA -92
      Mikä se tämmöinen auto on ?
      • JJT
        • 6694
        #588
        Originally posted by asse21 View Post
        Jep. laatikko irti. Imusarja ja kardaani oli irroitettava, että onnistuu.
        Mikähän olis momentti vauhtipyörän pulteille? Ajattelin laittaa uuden stefan kampiakselin takapäähän samalla.
        Vauhtipyörän pultit pitää ilmeisesti samalla uusia?
        105Nm.
        Tästä löytyy kiristysmomentteja.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Arde92
          • Aug 2010
          • 1328
          • Lohtaja/keski-pohjanmaa
          #589
          Mikäköhän prkl iski 318i-96seen.. Käytin akunkengät irti ja yhdessä jotta ecu nollaantuis. sen jälkeen laitoin akun kengät paikoille ja ei starttaa: Mittaristossa vilkkuu kaikki merkkivalot startatessa het ku discossa ois. ja solenoidi napsuu tiheään noin 3sec jonka jälkeen loppuu:think onko tässä päävirta sulaketta missä?
          E39 M5 Titansilber<------
          F11 530D Spacegray
          E36 323i M-sport Med Hölsteri
          Ex :E61 525D Lci Carboni
          Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
          Ex :E61 530XD Monacoblau<------
          Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
          Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
          • DePi3
            • Mar 2010
            • 18
            ratti
            Elikkäs autossa Bägilline m sportti ratti ja airbägi toimii sillä kuparirengas systeemillä ( eli siis tulee ne 3 kupari piikkiä siihen ratin kuparirenkaaseen ) niin minkälainen bägitön ratti mahtaisi sopia tohon? pitääkö se olla tehty 3 piikkiselle vai sopiiko sellainen ratti jossa urat kuparirenkaalla vain yhdelle piikille?
            • coupe320
              • Jan 2010
              • 417
              • viikkoja tiellä
              #591
              tein e36 325 -94 tuon "pedaali testin" tai miksi sitä nyt pitäs kutsua niin vilkuttaa jatkuvasti tuota 1444 koodia eli ei vikakoodeja. mutta ihmetyttää tuo kun välkyttää jatkuvasti tuota, seurasin n.10min sitä ja lähin kahville, ja tulin takas niin vielä välkytteli samaa 1444. normaalia?:think
              • ruupanen
                • 5176
                Hälyt / ajonesto meni päälle ja ei nyt jostain syystä kuittaannu pois päältä?
                • Arde92
                  • Aug 2010
                  • 1328
                  #593
                  Jaahas, semmostako nämä e36 voi tehdä... mitenköhän tuota lähtis testailemaan?
                  F11 530D Spacegray
                  • ruupanen
                    • 5176
                    En tiedä voiko, mutta ex-E34 kyllä teki. Otin sitten tööttien piuhat irti ku vittuunnuin siihen huutamiseen. Sillonhan se vaan sit naputti vilkkuja + kuului releen napsutus. Mulla joskus autto kun rämppäsi avainta virtalukossa, toisinaan taas kun aukas oven. Lopulta sitten löytyi heikko signaali takapenkin alla olevissa johdoissa, jonka jälkeen ongelma poistui.
                    • Juu50
                      • 301
                      #595
                      Kuuluuko noissa puhaltimen säätimissä olla jonkulaiset valot? Takalasin lämppärin valo kyllä palaa, mutta muuten aivan pimeä.
                      • fRONik-_-
                        • Jun 2010
                        • 684
                        kyllä kuuluu, nyppää ne kolme säätö namiskaa pois ja oikean puolemmaisen namiskan takana on ristipää ruuvi ja vasemman puolimmaisen takana kans, sitte nyppäät sen paneelin siitä pois, sitte näätki jo polttimon.
                        Nykyiset.
                        Harraste:
                        BMW E30 325i -88 700Hv
                        Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                        Ex.
                        Volkswagen Golf 1.8 -9
                        2
                        Volkswagen Vento 1.8 -92
                        BMW E36 316i -92
                        BMW E36 320i -91
                        BMW E36 320 -92
                        BMW E36 318is M-Sport -95
                        BMW E36 323i -99
                        BMW E90 330D -07 M-Sport
                        BMW E36 325i -92 "M3"
                        • Juu50
                          • 301
                          #597
                          Tulikin tuo jo purettua... Mitenkäs on, tuo lamppuhan on ilmeisesti kiinteä tohon kantaan? Niin pitääkö sitten läheä kyselemään tuota lamppua marmoritiskiltä? :think
                          • World L
                            • Apr 2011
                            • 270
                            • Kellokoski
                            #598
                            Ei ole, tavan pikku lasikanta, t5, menee siihen kantaan.
                            E36 320i cabrio -96
                            E46 330i sedan -00
                            F31 318d -14
                            Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                            • Juu50
                              • 301
                              #599
                              No nyt tuli revittyä se vanha polttimo siitä kannasta, ja kyllä, se oli kiinteä. Tuollaisen t5 polttimon siihen laitoin, ei kylläkään menny vanhapois-uusitilalle-tyylillä, vaan joutu hieman näpertämään tuon kanssa. Mutta nyt taas pelaa
                              • World L
                                • Apr 2011
                                • 270
                                • Kellokoski
                                #600
                                Niin no joo, taitaa riippua kenen valmistama lämmönsäätöpaneeli on.
                                E36 320i cabrio -96
                                E46 330i sedan -00
                                F31 318d -14
