E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • juho-85
    • 753
    • Pirkkala
    #631
    Mistäs muista malleista sopis perä e36 325i coupeen vm.94 ja manuaali?
    Eli siis kiinnitykseltään samanlaiset ja vetareiltaan. Perävälityksellä ei niin suurta merkitystä.
    F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
    Tilattu i4 M50
    Exät:
    e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
    • Funki
      • Aug 2011
      • 375
      #632
      Mikäköhän mahtaa olla vikana kun toisesta takavalosta on kaikki polttimot pimeenä? ja kyllä polttimot ovat ehjiä
      e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
      ex.
      e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
      e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
      e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
      e30 316 -88 (schwarz)
        #633
        E36 316-328 suoraan, m3 vaihtamalla kardaanin ja vetarin laipat, nuo 316-320 on 3.45 välityksellä ja pikkuperiä mutta väitetään niidenkin menevän suoraan alle. 328 on 2.93 ja m3 3.15 välityksellä.
        • JanesQ
          • Jul 2010
          • 113
          Koitas kierrellä niitä polttimon kantoja edestakaisin ja tarkista maadoituskehä hapettumien varalta. Aiheuttaa kummallisia vikoja valoihin, varsinkin jos ovat jotkut jälkiasenteiset tuikut.
          • Pazi88
            • 11358
            316-320 pikkuperä. Ei passaa ison perän tilalle, koska sekä vetarien että kardaanin laipat on erilaiset. Vaihtamalla vetarit ja kardaanin takapätkän saa passaamaan paikalleen. Mutta ei mitään järkiä, koska kesto on paljon huonompi. Jossain luki että isonperän laipat vois vaihtaa pikkuperään, mutta ainakaan 328 perän laipat ei passanu 320 lukkoperään (lukkorenkaat eri kohdissa)
            323, 325 ja 328 on sit isoperä ja menevät ristiin. Välityksissä eroa niin koneiden kun automaatti-manuaalin välillä. Dieseleissä taitaa myös olla isoperä. :think 323 ja 328 on eri vetareilla, kun 325, mutta laippa sama, eli pitäs mennä ristiin.
            3.0 m3 perä menee vetareihin laippojen vaihdolla, mutta kardaanin laippa on eri, koska m3:ssa on cv-joint normi nivelen tilalla. En tiedä voiko vaihtaa ja jos voi, niin joutuu laakerin esijännityksen kanssa pelaamaan, eli ei kannata. Käytännössä siis menee myös kardaani vaihtoon.
            3.2 m3 on taas aivan eri laitos.
            Instagram, YouTube kanava
            • QUASIMODO
              • 2545
              • Pirkkala
              #636
              mitkäköhän ovat nuo linkin auton alla olevat vanteet? Osaako joku sanoa?
              Lenso CL5 "halppikset".
              • ruupanen
                • 5176
                325i:n 3.15 välitteinen TYP188 lukkoperä on plug & play 328i:n 2.93 välitteisen TYP188 tilalle, eli menee ristiin. Maanantaina vaihdettiin talvimiinaan. Välityksetkin säilyi järkevänä, vaikka lyhenikin.
                Kardaanin laippa oli erinäköinen, mutta käypänen kuitenkin.
                • JJT
                  • 6694
                  #638
                  Kardaanin laipan voi kyllä vaihtaa.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • BulletEye
                    • Mar 2011
                    • 36
                    • Karkkila
                    #639
                    Nyt tarttis neuvoo!
                    Autona 325tds -97
                    Kahen päivän seisonnan jälkeen heitin auton käyntiin, hetken auton käytyä huomasin, ettei puhallin puhalla olleenkaan. Vaikka napista laittaa lisää hönkää mitään ei tapahdu puhaltimen moottori ei lähde päälle.
                    Hetken foorumia selailtua luulin että etu vastus olisi sökö, kysyin kaverilta jos hän toisi uuden töistä tultuaan Schmiedmannilta. Uusi siili http://www.schmiedmann.fi/6411692954...numerolla.aspx
                    Laitoin uuden paikalleen, mutta mitään ei tapahdu siltikään.
                    Vanha siili on http://i77.photobucket.com/albums/j4...1/IMG_2283.jpg
                    Puhaltimen moottori todettu ehjäksi.
                    Autossa Automaatti ilmatointi.
                    Sulakkeet päällisinpuolin ehjät. Ich verstehe nicht Deutsch nii en tiedä mikä kuuluu puhaltimille
                    Mitäs neuvoja teillä nyt olisi ? Onko siili väärä? rele? hiilet?
                    e36 325d M-sport -97 Montrealblau ''Rustyvidual''
                    E91 320d M-sport -07 Le mans blau
                    SOLD
                    F36 418d M-Sport -15 Sapphire black
                    E91 320d -06 Sapphire black
                    • JanesQ
                      • Jul 2010
                      • 113
                      Jos kerran moottori toimii (miten todettu muuten?), niin vikaa voi olla säätöpaneelin takana. Söörtsillä lisää, itsellä ei kokemusta automaatti-ilmastoinneista.
                      • coupe320
                        • Jan 2010
                        • 417
                        • viikkoja tiellä
                        #641
                        mikä on bensapumpun sulake? suodattimen vaihto ois niin pitäs vissiin "ajaa paineet alas"?:think
                        • sTomi
                          • Mar 2008
                          • 17
                          • Vaasa
                          #642
                          Sulake #18.
                          • TNT
                            • Dec 2005
                            • 3528
                            #643
                            Onko kovin vakava juttu jos n. 170k tkm ajetusta M3 3.0 ei ole säädetty vielä venttiileitä?
                            Myöskään kk laakereiden kunnosta ei ole tietoa, ainakaan ajossa ei havaittu mitään erikoista.
                            Originally posted by Jube
                            Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
                            • JJT
                              • 6694
                              #644
                              Muistaakseni joka toisessa insp.2:ssa pitäis välykset tarkastaa/säätää.
                              Myyn:
                              • salamine
                                • May 2011
                                • 108
                                vikaaa
                                nyt tuli bemariin sitten vikoja kerralla ihan kunnolla. vaihdoin startin ja otin imusarjan irti, nytten ei nesteet pysy enää säiliössä, ei tule lämmintä koppiin, ja kone on naputtanut jonkun aikaa, oisko vanos vai ketju? 320 M52 koneella. Ja laturin valo palaa?? mistähän moiset tuli rempan jälkeen, kaikki on kiinni niinkun ennenkin.
