E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Haju69
    Administrator
    • 16542
    • Leppävirta
    #466
    Originally posted by Kems View Post
    Mistä voisi johtua pieni nykiminen ykkösvaihteella? Eli siis kun ykkösellä ajaa, niin auto kiihtyy kovin tahmeasti ja moottori sanoo joskus "woouuwoouwoou" ja tuntuu että välillä veto heikkenee. Eli siis ei mitään voimakasta nykimistä vaan tuollaista epätasaista kiihtymistä. Kakkoselle vaihtaessa vetää taas hyvin.
    Sen lisäksi olen kerran tai pari huomannut ykkösellä kytkintä luistattaessa auton liikkuvan jotenkin täristen tai tökkivästi. Kuin joku jarru pitäisi vastaan, mutta töksähdellessä aina antaisi periksi. Mikään jarru ei kuitenkaan näyttäisi jarruttavan omia aikojaan kun auto valuu eteen ja taakse vaivatta.
    Ajat varmaankin jollain bensa tai diesel moottorisella jossa mahdollisesti jokin 1,6-3,2 litrainen tekniikka?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Kems
      • 151
      316i vm -95 bensakoneella. Unohtui mainita.
      • Haju69
        Administrator
        • 16542
        • Leppävirta
        #468
        Samaisia oireita oli itsellä taannoin E34 535 moottorisella. Viallinen Lambda anturi oli syyllinen. Et oo sattunu päästöjä mittailemaan tuon oireen aikana? Voi olla että on jotain muutakin mutta lambda vois olla yksi syyllinen. Onko polttoaineen kulutus kasvanut?
        • Kems
          • 151
          Tähän on juuri pari kuukautta sitten vaihdettu lamda-anturi, joka paransi käyntihäiriöt. Tulpat vaihdettiin samalla. En tiedä onko kulutus kasvanut. Kaiken tämäkin kone imee minkä tankkiin laittaa.
          • Haju69
            Administrator
            • 16542
            • Leppävirta
            #470
            Joku vai tarvikeanturi vai orkkis laatua?
            • Kems
              • 151
              Itsellä ei oikein ole paikkaa laitella, joten vein huoltoon. Siellä laittoivat sen eli ei mitään käryä mikä anturi on.
              • GeeTee
                • 374
                • Lappeenranta
                #472
                1 vaihteella kun kiihdyttää kaasu pohjassa "tehopiikillä" alkaa rutisemaan jostain kardaanin suunnalta. Tai jos yrittää laittaa luisuun rutisee vain eikä "teho" mene takapyörille asti. Mikäs on?
                e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                • Spiddu
                  • 3555
                  • Nla
                  #473
                  Miten korjata kun auto ei aina palauta vilkkua, bägiratti jossa kaikki äly ratissa.
                  Entä onko kukaan purkanut tai ohittanut seuraavaan ajonestoa? haluan erono tuosta pikaisesti.
                  elikka kuvan mukainen palikka joka tökätään vastapalaan keskikonsolissa.
                  BMW F30 330e 2017
                  • JJT
                    • 6694
                    #474
                    ^^ Irrota ratti ja kato mikä on rikki?
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                      #475
                      Kardaanin kumilimppu rikki.
                      • [Riku]
                        • 499
                        • Pirkkala
                        #476
                        Niin en tiedä menikö nyt puurot ja vellit sekaisin.
                        Eli tarvii joo muutoskatsastaa mutta tuon ikäisessä ei tarvitse TUV todistusta vaan nykyset korkeudet merkataan otteeseen muutoskatsastuksen yhteydessä vain.
                        http://www.trafi.fi/filebank/a/13251...imuutoksin.pdf
                        No nyt ei vieläkään selvinnyt täysin tämä asia, eli periaatteessa riittäisi kun ottaa tuossa rullamitan käteen, ja laittaa otteeseen, mutta tarvitaanko nyt mitään tälläistä sitten "Alustasarjan soveltuvuus autoon voidaan osoittaa esim. auton valmistajan lausunnolla tai riippumattoman tutkimuslaitoksen (esim. TÜV) todistuksella. Alkuperäisosina myytävien korkeudenmuutososien osalta riittää maahantuojan tai valtuutetun jälleenmyyjän ilmoitus osien sopivuudesta kyseiseen autoon." Koska tuollaista leimamies innokkaasti vaati, että kun uudestaan tulen, pitää olla lappu joka osoittaa että alusta soveltuu kyseiseen autoon, ja on hyväksytty liikennekäyttöön. Jos tuollaisen nyt tarvitsen, mistä sen saan?
                        • Maniver
                          • Apr 2005
                          • 1955
                          Vaihda konttoria, se inssi on apina.
                          Eli et tarvitse lippuja ja lappuja. Riittää vain että se inssi mittaa korkeuden navasta kaareen ja tarkistaa että renkaat mahtuvat kääntymään.
                          F20 125
                          • QUASIMODO
                            • 2545
                            • Pirkkala
                            #478
                            Tämä pätee vielä 97-vuoden autossa?
                            • MarQu
                              • 5536
                              • Vaasa
                              #479
                              Originally posted by ruupanen View Post
                              Touring ja Sedan on varmaan samat ovet? Tuulilasin kanssa varmaan sama homma?
                              Etuovet on samat.
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                #480
                                Sedaniin pystyykö helposti vaihtaa lasin?
                                Miten hintava on jos käytetyn lasin vaihdattaa liikkeessä?
                                Naispuolista kaveria koittamassa saada vaihtamaa bemariin
                                mutta konepelti noussu tuulilasille ja uus maksaa kuulemma 340€.
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
