E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Peksu_M20
    • Jul 2005
    • 2132
    • Lahti
    #481
    Originally posted by Spiddu View Post
    Miten korjata kun auto ei aina palauta vilkkua, bägiratti jossa kaikki äly ratissa.
    Entä onko kukaan purkanut tai ohittanut seuraavaan ajonestoa? haluan erono tuosta pikaisesti.
    elikka kuvan mukainen palikka joka tökätään vastapalaan keskikonsolissa.
    Eipä tuo ollut kovin kummonen purkaa kun aikanaan velipojan autosta sen purin. Seuraa vaan johtoja niin hiffaa miten se toimii. Ainekin se katkoi virta lukon pohjaan meneviä johtoja.
    Mahtiala kustom - No connection
    Bmw E21 320A -81 "330i"
    Bmw e30 318is
      #482
      konepelti noussu tuulilasille ja uus maksaa kuulemma 340€.
      Onkohan ainoat vauriot tässä ? Meinaan jos ei vielä ole kauppoja sovittu niin tarkkuutta tuon homman kanssa.
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        #483
        Kerro ihmeessä lisää.
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
          #484
          Ei pysty kun en ole autoa nähnyt mutta toistan edellisen postaukseni. Siis tutkii sitä ritsaa kunnolla ennenkuin antaa rahaa.
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            #485
            En ole tälläistä tarkastanut koskaan enkä kyllä osaisi katsoa mitään tarkemmin kun en tiedä.
            Onko jotain tiettyjä paikkoja vai tarkoitko että tarkastaa koko auton ettei ole pommi vai mitä tarkoitat?
            Tässä kuitenkin muutama kuva.
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • Jansu
              • Aug 2006
              • 315
              • Pori
              #486
              323ia touringista nyt otti ja hajosi kone, männästä pala irti ja teki seinämään kauhean reiän, eli nyt siis hankittavana m52b25 tai b28. Tuottaako b28-swappi mitään lisätöitä? eli muuta kuin apulaitteet ja moottorinohjaus ym? Menee ilmeisesti tuon automaatin perään molemmat mosat?
              Samalla kun kone irroitetaan, niin helppo olisi päivittää moottori vähemmän tuhnuun. Missä hinnoissa nämä singlevanos koneet pyörii?
              Toinen kymysys, Pihalla lojuu E34 m50b25 koneella ja manuaalilla, niin kävisikö tuo kone nykyisen paikalle? Joskus luin juttua jotain juttua että ei suoraan, en tarkalleen muista?
              Paikalle laitetaan mieluusti kyllä m52 jos edukkaasti löytyisi
              -E34 525ia Touring
              -E36 323ia Touring ///M
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                Sedaniin pystyykö helposti vaihtaa lasin?
                Miten hintava on jos käytetyn lasin vaihdattaa liikkeessä?
                Naispuolista kaveria koittamassa saada vaihtamaa bemariin
                mutta konepelti noussu tuulilasille ja uus maksaa kuulemma 340€.
                Vähän Ot.
                Kalliin oloinen lasi, Joensuussa 190e kun viimeksi vaihdoin.
                • Pazi88
                  • 11358
                  Ei teetä lisätöitä. joku 700 ylöspäin taitaa olla sekä b25 että b28 hinnat. ei passaa m50 tilalle ilman reilua kikkailua sähköjen kanssa.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • Jansu
                    • Aug 2006
                    • 315
                    • Pori
                    #489
                    arvatenkin, elikkä b28 etsimään!
                    Meneekö näissä apulaitteet ristiin, luultavasti?
                    -E34 525ia Touring
                    • Rifu
                      • Nov 2010
                      • 807
                      • Nukari
                      #490
                      Millanen homma on vaihtaa e36 316 sedanissa takajarruputket? Tarviiko paljonki edestä irrotella tavaraa että pääsee käsiksi ja onnistuuko suht helposti?
                      -E61-
                      • MinDBeaT
                        • Jul 2009
                        • 321
                        • Raahe
                        #491
                        Kuinka nopeasti tuon e36 320:n pitäisi saavuttaa motin normaalilämpö? Ei tahdo keretä nostaa lämpöjä normaaliin ~6km työmatkalla "kesä" kelillä :think Termostaatti on kuitenkin muistaakseni viime talvena uusittu.
                        BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
                        Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
                        • ruupanen
                          • 5176
                          Vajaa 3 km menee näillä syksyn 5-10 asteisina aamuina että on puolessa välin M52 koneessa.
                          • toNmbbA
                            • Apr 2009
                            • 2334
                            wat. sinisen yläreunaan nousee mulla 2km matkalla.
                            • ruupanen
                              • 5176
                              Joo joo, sama homma oli ex M50 koneisen talvimiinan kanssa. Rukkitieltä - isolle sillalle ja puolessa välin on lämmöt Eikös tuo lie noin 3km??!
                              M30 535ia kun oli vähän aikaa ajossa ennen purkamista, niin se lämpes vielä nopeemmin
                                #495
                                Pirun nopeasti ruupasen kone kyllä lämpiää :think
