E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • JJT
    • 6694
    #661
    Originally posted by BMWTERPPA View Post
    Nt tarvis saada hiukan ammattilaisen tietoutta asiaan
    olen myymässä 325 e36 vm91 ja eilen yksi ostaja ehdokas kävi kurkkaamassa autoa ja sanoi alle 5 min koe lenkin jälkeen rehvakkaasti että kansi on aivan loppu että kansi remppa tulossa aivan pian.
    elikkä onko mahdollista noin pienen tutkimisen jälkeen tietää että kansi on paskana.
    auto ei kumminkaan sekoita vesiä koneeseen öljyt on aivan normaalit.
    käy tasaisesti ei pomppota kierroksia ja kulkee muutenkin hyvin.
    ei tupruta vesi höyryä muuta kun kylmänä hetken kunnes lämpee.
    ja jos se nyt on sökönä niin mitä maksaa noin kannen oikaisu työ
    tiivisteet ja pultit näytti olevan alle 100e pintaan
    Kysyitkö siltä ammattimieheltä että mistä päätteli autos olevan kansirempan tarpeessa?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • BMWTERPPA
      • Sep 2012
      • 4
      • Harjavalta
      #662
      Eipä tullut kysytyksi mutta herra nyt ei niin ammattilaiselta vaikuttanut
      mitä anto olettaa kovien puheittensa perusteella (10vuotta bemareita rakentanut kuulemma ikää noin 18v):think
        #663
        Eiköhän ollut parempi että ei mennyt tuon ostajan käsiin...
        • Samu_93
          • Jun 2012
          • 154
          Originally posted by Spiddu View Post
          putsaa se säädin niin voi alkaa toimimaan kunnolla, nyt varmaan niin paskanen ettei säädy tarpeeksi nopeasti tms
          Putsattu huolellisesti mutta ei vaikutusta. Kolisee aika hyvin kun kädessä heiluttelin sitä ja naksahtaa auton sammuttamisen jälkeen muutaman sekunnin päästä. Ääni kuulostaa aivan siltä kuin joku jousi vapautuisi puristuksesta :think
          Ei säädä kumpaakaan vaan ilmamäärää kuten kaasuläppä.
          No joo, eli koneeseen menevän tavaran määrää kuitenkin (seos pysyy samana?). Ilmeisesti avautuu kokonaan kun liittimen ottaa irti, koska tyhjäkäynti nousee reiluun 1000rpm. Mielessä kävi vain, ettei seos mene liian laihalle ja siksi nostaa kierroksia...?
          e36 328 Cabriolet -95
          e36 318iS Coupe -92
          e36 325 Coupe -92
          • toNmbbA
            • Apr 2009
            • 2334
            Ei jumalauta. Kaikella mahdollisella yrittäävät näköjään "ilmaiseksi" saada autoja. Siinä toivossahan se on sanonut että pudottaisit hintaa ja saisi halvemmalla.
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              #666
              m50b20 moottoria olen laittamassa e36:sta e34:seen. Öljypumppu/imusihti pitää vaihtaa ja sen imusihdin kiinnitysjalka on kampiakselin kaulan pulttien alla. Voinko irrottaa nuo pultit ja vetää takaisin ohjemomenttiin ilman ongelmia vai onko noissa joku järjestys ja aiheutuuko tällasesta jotain harmia sitten? Pitääkö öljypumppu täyttää jotenkin tai kannattaisiko ts. voiko jäädä jotain ilmataskuja?
              • Janza182
                • 4992
                • 013
                #667
                Mikäs on malliltaan tuollaisen 318TiA:n automaattilaatikko?
                Millaset huoltojutut niillä?
                Sopiiko m43 lohkolämppäri M44B19 kylkeen? Defa/calix ei tunne moista moottoria..
                • ruupanen
                  • 5176
                  Bmwfanssista on näppärä kattoo mikä loota siellä on: 318TiA
                  Äkkiseltään vois luulla että sinne menis sama lohkolämppäri.
                  • Hemu__
                    • Feb 2008
                    • 972
                    • Kirkkonummi
                    #669
                    Nyt tyhmä kysymys, mutta onko e36 sedanissa turvavyö alareunastaan penkissä kiinni, coupessahan se on korissa?
                    • World L
                      • Apr 2011
                      • 270
                      • Kellokoski
                      #670
                      On penkissä.
                      E36 320i cabrio -96
                      E46 330i sedan -00
                      F31 318d -14
                      Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                      • Pazi88
                        • 11368
                        Edessä penkissä takana korissa.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • Make H.
                          • 1278
                          • Kokkola
                          #672
                          uppista
                          • Pazi88
                            • 11368
                            Ei oo vaan loiskelevyssä kiinni. kts. kuva osa nro.1. Voi siis ottaa huoletta irti ja ei tarvii erikseen täytellä öljypumppua. Tietenkin jos on päässy täysin kuivaksi, niin voihan sinne pistää hieman öljyä voitelemaan parin ekan pyörähdyksen ajaksi.
                            • Make H.
                              • 1278
                              • Kokkola
                              #674
                              Ai okei no aattelinki ku ei natsannu jako ollenkaa niihin kauloihin . Tuon e36 imujalan kannake on kuitenki sen yhden kampuran kaulan kiinnityspulttien alla ja tällä hetkellä lyöty vaan lyttyyn et mahtuu toi e34 loiskelevy paikoilleen. Jotain 2-3mm pääs kampuran kiekosta, ei varmaan haittaa mitään ?
                              • tommi--fi
                                • Oct 2007
                                • 1066
                                • Riihimäki
                                #675
                                Originally posted by Jasu View Post
                                Kytkinpaketin vaihto edessä m52b28:iin. Orkkis kaksoismassa pikkuisen liian arvokas paketti tämän hintaluokan autoon, joten oliko muita bolt-on paketteja olemassa?
                                On, en muista valmistajaa. listoilta löytyi kuitenkin paketti myös B28 koneen jatkoksi.
                                Auto tai moottoripyörä Virosta?
