E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Vane
    • Apr 2003
    • 156
    #436
    Originally posted by Vane View Post
    Pitää coupesta irroittaa kuskin penkki ja viedä se verhoomoon. Voiko autoa siirrellä ilman penkkiä? Lähinnä ettei mitään airbag/turvayö vikoja tule?
    Kellään mitään hajua? Nooh sunnuntaina testataan :P
    • Jpää
      • Dec 2007
      • 1909
      • Ylitornio
      #437
      mistä on konkreettiset erot M3 vs muut E36:n takaiskarin pohjaanlyönti kumeilla?
      korkeus vai jäykkyys vai molemmat?:think
      VW Crafter
      e90 320d
      f31 320xda
      e61 530da
      e38 740d
      e34 535 bt
      e39 540ia
      Pårkkana E36
      e46 320 d
      e34 525 tds
      • coupe320
        • Jan 2010
        • 417
        • viikkoja tiellä
        #438
        onko joku kikka millä lähtee sivupeilien nuo peili osat irti, lakkas toimimasta toiselta puolelta kun painepesurilla pestä huljuuttelin peilejä puhtaaks.:think
        e: siis m3 peilit kyseessä, ja sähkö säätö ei siis toimi...
        • JJT
          • 6694
          #439
          Lasi lähtee varovasti kampeamalla jos sitä tarkoitat. Itse peili lähtee irrottamalla sisäpuolelta peilikolmion ja pultit.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • TseiTsei
            • Jul 2012
            • 115
            • Varkaus
            #440
            Takakelkan puslat.
            Mikä on e36 ci ?
            Seelvä homma.
            Ci= Coupe 'Fuel' Injected
            Sehän on vaan mm. rekisteriotteessa mainittava mallitarkennus.
            • Haju69
              Administrator
              • 16542
              • Leppävirta
              #441
              Originally posted by TseiTsei View Post
              Seelvä homma.
              Ci mallitarkennus tuli E46 mallisarjaan. E36 on vain coupe.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                #442
                Onko todellakin e36 otteessa ci ?
                Tätä tarkoitin.
                • coupe320
                  • Jan 2010
                  • 417
                  • viikkoja tiellä
                  #443
                  juu lasia tarkoitin, mutta en löytäny mitään erikoista/vikaa. missähän vika kun ei toimi sähkö säädöt, kuuluu naks naks kun yrittää säätää lasia..
                  peilit siis mallia m3 sähköllä ja lämmityksellä.
                  • ruupanen
                    • 5176
                    E36 m-sport puskuriin irroitettavan koukun asennus. Onko olemassa diffuja joissa jo valmiiks koukulle "reikä", tai vaihtoehtoisesti jossain halpoja kopio diffuja joihin raskis itte reiän veistellä.
                    • toNmbbA
                      • Apr 2009
                      • 2334
                      Orig m-sport puskuriin löytyy sellainen 2 osainen diffu. Osat 7-10
                      156€ näyttäisi hintaa olevan.
                      • World L
                        • Apr 2011
                        • 270
                        • Kellokoski
                        #446
                        Mikähän tossa 25:ssa mättää, kylmänä tyhjäkäynti pomppii välillä ja savuttaa jonku verran, lämmettyä tk tasaantuu, mutta savutus jatkuu tk:lla, kaasua antaessa loppuu, mutta takas tk:lle laskiessa jatkuu. Ajaessa lämpimänä toimii välillä hyvin, välillä taas röpeltää aivan perkeleesti ja nykii.
                        E36 320i cabrio -96
                        E46 330i sedan -00
                        F31 318d -14
                        Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                        • ruupanen
                          • 5176
                          http://www.schmiedmann.fi/51%2012%20...numerolla.aspx
                          Kts. Piru vie kun on vaan kallis.
                          • Spiddu
                            • 3555
                            • Nla
                            #448
                            Miten korjata kun auto ei aina palauta vilkkua, bägiratti jossa kaikki äly ratissa.
                            BMW F30 330e 2017
                            • JJT
                              • 6694
                              #449
                              Putsaa ovi-kori-liitin, voi olla hapettunut ja peilikolmion takaa peilin liitin kanssa.
                              Myyn:
                              • Juu50
                                • 301
                                #450
                                Originally posted by Juu50 View Post
                                Pitäsköhän tuota yrittää saaha leimattua ilman koko etuvakaajaa? Ei ole vielä uutta löytynyt ja mikäli orkkistolpat pitää laittaa niin joutuu jokatapauksessa uusimaan koiranluut.
                                Kaveri ainakin kovasti väitti että joku tuttunsa oli saanu leiman ilman. :think
