E36 kysymyksiä ja vastauksia III
    #2086
    Originally posted by Babitzin View Post
    Oliko niillä tarvikesyyläreillä eroa, merkeillä lähinnä. Kahalta sais hellan(behr?) syyläriä. Mitä laitetaan? Nimim. ilmausruuvi katki syylärissä..
    Lämmitä ruuvimeisseli kuumaksi, paina ruuvin pätkään ja kierrä pois.
    • Babitzin
      • Jul 2009
      • 463
      Ripuloin sen kierteen vissiin ensimmäisen katkenneen ruuvin kanssa. Toinen ku katkes nii lenti meisselit kaaressa helevettiin.
      F20 118i M-sport
      E63 M6
      Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
      • Muurahainen
        • 9195
        Nyt on ehkä vähän turhan paljon voimaa käytetty.
        Se on muovia.
        Itselläkin oli niin tajuttomasti veivattu kiinni että meinasi usko loppua.
        • Babitzin
          • Jul 2009
          • 463
          Se on muovia.
          Sitä ensimmäistä en kyllä tiukkaan laittanut. Ihan hapero oli se. Sitä sitten kaivellessa meni ne kierteet varmaankin ja se toinen meni "pohjaan" mutta silti ei pitänyt vaan letkua puristellessa tuli välistä ilmaa. Sekin(kuten ensimmäinenkin) sitten katkesi auki ottaessa.
          Motonetissä olisi lähellä syyläri. Taitaa tulla semmonen, kiire kun on.
          F20 118i M-sport
          E63 M6
          • däädää
            • May 2010
            • 754
            • Tornio
            #2090
            325tds vetää kuskinpuolen tankinpuoliskon tyhjäksi.. Siirtopumppu kyllä pelaa kun virtoja käyttää päällä ja aikansa kun virtoja jaksaa räpsyttää päälle niin lähtee taas käymään ja käy hetken.. Miten tuo nyt toimii, antaako kuskinpuolen anturi jonku käskyn siirtopumpulle koska tavaraa pitää saada lisää vai?
            Eli ratkeaako ongelma jos vaihdan osan numero 2? http://static.bmwfans.info/images/epc/MjMyM19w.png
            Jätti perkele välille, piti kanisterista kaataa suoraan tankkiin naftaa että sain ajettua kotia
            • veteraaniseppo
              • Jul 2008
              • 1283
              • Hla-Sjk.
              #2091
              Täälläkin meinaa olla lukkojen kanssa ongelmaa. Lähinnä vain kuskin oven lukko tekee sellaista (välillä) että avain menee kyllä hyvin sisään, mutta ei suostu kääntymään kumpaankaan suuntaan. Välillä muutaman nitkuttelun jälkeen kääntyy jompaan kumpaan suuntaan ja hetken päästä toisellekin. Mutta todella rasittavaa kun joutuu parkkiksella äheltää, että pääsee autoon sisälle.
              Mistähän moinen voisi johtua?
              • zeneg
                • 1238
                Avain tai lukko kulunut.
                • Funki
                  • Aug 2011
                  • 375
                  #2093
                  Olis tarkotus vaihtaa tohon sigun coupeen uusi ulkopuolen ovenkahva ja eilen sitte kävin hakemassa käytettynä kyseisen osan.
                  Kysymys onkin että miten saan siitä kahvarungosta sen lukkopesän irti?
                  Edestä otettu se kierteillä oleva rinkula irti
                  Ja takaa se tappi mikä menee lukkopesän läpi
                  Oon nyt jonki aikaa pyöritelly tota kädessä enkä oo hahmottanu miten irtoais :think
                  Niin ja tohon ei oo avainta
                  e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
                  ex.
                  e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
                  e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
                  e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
                  e30 316 -88 (schwarz)
                  • juhomo
                    • 641
                    • Kempele
                    #2094
                    Avain helpottaisi asiaa, mutta muistaakseni jollakin vippaskonstilla sai pesän irti ilman avaintakin.
                    Automyynti, Korjaamo, Rengasmyynti, Hinaus yms:
                    www.jsautomoto.fi
                    • krisseh
                      • Jun 2010
                      • 527
                      • Vaasa
                      #2095
                      Itsellänikin ulkopuolen kahva reistailee ärsyttävästi, kahvasta pitää vetää kovaa ylöspäin ja silloin ikäänkuin "naksahtaa" ja sitte vasta ovi aukeaa.. Hankala selittää mutta kai se pitäis uutta kahvaa ruveta metsästämään :think
                      E30 318i Touring m42 :think
                      E30 318is
                      ig @krisueh
                      -VaasaConnection-
                      • Jylyppy
                        • Dec 2010
                        • 487
                        • kuusamo
                        #2096
                        Todennäkösesti se kahvan runko murtunut, eli uutta kahvaa vaihtamaan. Omassa oli juurikin sama vika.
                        Honda accord 2.4 -08
                        Suzuki gsx-r 1000 -03
                        • krisseh
                          • Jun 2010
                          • 527
                          • Vaasa
                          #2097
                          Juu, joskus toimii paremmin ja taas joskus hyvä että oven saa auki Minkäslaine operaatio tuo kahvan vaihto on? lähinnä nimeenomaan tuo lukkopesän vaihto uuteen kahvaan..
                          E30 318is
                          ig @krisueh
                          -VaasaConnection-
                          • kmn
                            • May 2009
                            • 6035
                            • Sipoo
                            #2098
                            Pre-facelift sivuvilkkujen tilalle facelift vilkut - meneekö suoraa, vai pitääkö olla erikokonen reikä tms.? :think
                            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                              #2099
                              Ainakin lokarin varaosanumero muuttuu faceliftiin mentäessä eli erona vilkunreiän koko :think
                              • mikkå
                                • Mar 2010
                                • 95
                                #2100
                                Itse vaihtelin pari kahvaa eilen ja ainakin itsellä -91 vuoden sedanissa oli vähän erinäköinen kiinnitys lukolle kun Funkin kuvissa mut lähti siis että takaa vaan lukkopesän läpi menevä pieni tappi pois ja avain lukossa vetämällä lähti lukko sitten pois. takapuolella muutama jousi ja pari muuta kalua jotka kyllä helppo laittaa kun vaan katsoo miten oli
