E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Supa
    • 7597
    #556
    Originally posted by Jari11 View Post
    Onko e36 m3 ja 325 perämurikoissa paljon eroja? Eli siis käykö päittäin vaihto:think
    Kardaanin laippa erilainen + vetarin tumpit. Muuten käy.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #557
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • Dslbemu
        • Sep 2012
        • 13
        • Tyrnävä
        #558
        kaamee pammaus
        nyt löytyki semmone jännä vika vai onko se ominaisuus enminä tiiä ko joskus ko kääntää tiukkaa oikialle nii oikialta puolen perästä kuulu semmonen Kolahus mistähä semmone vois johtua? onko perä menossa paskaksi vaiko jotain muuta?
        BMW e39 525 tds
        ex. BMW e36 325 tds
        • JanesQ
          • Jul 2010
          • 113
          Joku pusla tiensä päässä tai mahdollisesti perän apurunko revennyt korista. Kato täältä noista puslista: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=222612
          • Dslbemu
            • Sep 2012
            • 13
            • Tyrnävä
            #560
            Kiitos tiedosta!
            BMW e39 525 tds
            ex. BMW e36 325 tds
            • Häätzy
              • Jul 2012
              • 26
              • Satakunta
              #561
              Originally posted by ^Sleeper^ View Post
              Kyllä tässä rupee usko menemään tuon auton kanssa. Edelleen tyhjäkäynnillä tuntuu,että auto käy liian rikkaalla ja ''putputtaa'' putkesta, kierroksillakin pientä pätkimistä havaittavissa. HC ja happi arvot oli korkealla,kun mittarissa käytettiin kiinni.
              Nyt on jo siis uusittu:
              Tulpat
              Kaks puolaa(loput testattu oskiloskoopilla)
              Suuttimet+tiivisteet
              Imusarjan/kaasuläpän tiivisteet.
              Imupuolelle kaikki letkut.
              Ilmamassa-mittari.
              Moottorinohjausboxi
              Lambda.
              Venakopan tiivisteet.
              Täydellinen kansiremppa.
              Lämpötila anturi
              nokka-akselin asentotunnistin
              Lisäksi puristukset oli hyvät ja kaikki johdot ovat ehjiä. Ja pakopuolella tai imupuolella ei ole vuotoja+asentotunnistimet testattu.
              Voisko hajoamassa oleva bensapumppu tai paineensäädin tehdä tuommosta?
              Paineet kyllä oli tyhjäkäynnillä 3.0-3.2bar ja kierroksilla 3.0bar,eli eikös nuo vähän matalat ole? Lisäksi auton kun sammuttaa,niin paineet laskee aika nopeasti.
              ootko kattonu jos vaikka pensan paluuletku on kunnos.. tukossa tms??:think
              e36 325 -91
              • TseiTsei
                • Jul 2012
                • 115
                • Varkaus
                #562
                Onko Vanossiin olemassa korjauskittiä, kun tahtoo naputtavan(taitaa olla jo normaalia kaikissa tämän ikäisissä)?
                Olisi hienoa jos Vanossin naputuksen pystyisi eliminoimaan, kun moottori itsessään käy mainiosti.
                • Pazi88
                  • 11358
                  Täällä oikeella ylhäällä oleva pitäs ainakin jotain auttaa. Samalla sit vielä tuolta uudet tiivisteet tulemaan.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • TseiTsei
                    • Jul 2012
                    • 115
                    • Varkaus
                    #564
                    Ok, tuo siis aiheuttaa sen naputuksen?
                    Ja onkos näissä kaikissa automaattisesti lämpiävät sivupeilit, vai ovatko ne puuttuneet meikäläisen kohdalla varustelistalta. Ei ainakaan takalasinlämppärin yhteydessä lähde samalla huurteet sivupeileistä pois.
                    • Pazi88
                      • 11358
                      Ei varsinaisesti, vaan tuo pienentää välystä ja sen pitäis vähentää vanoksesta lähtevä ääntä. Sisällä olevat rattaat kai siellä rupee vanhemmiten ääntään.
                      En tiedä onko vakiona kaikissa, mut takalasinlämmittimen kanssa toimiva peilin lämmitys on niitä volkkareitten hommia. Näissä on automaatinen
                      Käytä varovasti peilin lasia irti, niin näät tuleeko siihen piuhoja. Vastukset voi olla palanu, eli uudet lasit tilaukseen tai sit siellä vänkärin puolella puskurin sisässä jarrun ilmanohjainputkessa oleva anturi on paskana/hukassa. Monesti näistä on syystä tai toisesta kadonnu kaikki muovit sieltä ja samalla voinu hukkua se anturikin.
                      • asis
                        • Mar 2009
                        • 1155
                        Voisiko joku ystävällinen auttaa. En löydä shmiedmannin sivuilta e36:n etuovien mikrokytkimiä. Tässä oon jo yrittänyt etsiä jonkun tunnin ja BMW fans ei auttanut myöskään. Kun ei osaa niin ei osaa
                        E39 540iA M-Sport Imolarot II
                        E36 323i touring
                        Volvo V70 2.4D mk3
                        Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                        Honda Civic 1.4 4d ES
                        Chevy Caprice Classic
                        E32 730iA
                        E39 528i Calypsorot metallic
                        E36 325i x2
                        • TseiTsei
                          • Jul 2012
                          • 115
                          • Varkaus
                          #567
                          Eilen vilkaisin noita puskurin takana sijaitsevia ilmanohjausrännejä(ulkolämpötilan anturikin oli konetilassa piilossa nippareilla kiinni) ja ei siellä vänkärin puolella rännissä ollut kuin about 4cm halkaisijaltaan oleva reikä ja sekin näytti itse tehdyltä. Eikä siellä missään siihen sopivaa anturia ollut roikkumassa.
                          Pystyikös jotakin kautta näkemään, että mitä lisävarusteita on autoon valittu aikoinaan?
                          Niin ja mikäköhän johto mahtanee olla kuskin puolella konetilassa? Lähtee samasta nipusta, kuin ulkolämpötilan anturin johdot mutta entinen/entisistä omistajista joku on katkaissut nuo kaksi johtoa ja laittanut päähän abico liittimen suojaksi. Ajotietokone ei kyllä hälytä mitään.
                          • 3 Fast
                            • 70
                            #568
                            e36 vm. 1992 m40 1.6 ilmamassamittari.. Eli auto pikkusen nykii kun kiihdyttää. Päästöt kunnossa. Onko joku hionut ilmamassamittarin piikiekkoa? haitariputki on ehyt ja tulpat/johot/suodatin vaihdettu & alkuperäsiä osia. Aika moni ilmamassamittarihan tähän menee, onko tietoa kuinka monenlainen?
                            e36 316 talavipulkka vm 1992
                            • RiiQuu
                              • 1367
                              #569
                              Tyhmä kysymys: Miten E36 M3 3.2 kytkimen letku pitäisi irrota, siitä neliskulmaisesta, anturin päästä n. 30 cm työsylinteristä? Yritetty kiertää, ei aukea...
                              Uusi orig. tai teräspunottu pitäisi vaihtaa tilalle, nykyinen tuntuu vuotavan hieman
                              "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
                              E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
                              Cäbi©
                              E36 M3 Coupé 1996
                              G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
                              • toNmbbA
                                • Apr 2009
                                • 2334
                                Anna valmistenumeron 7 viimeistä numeroa/merkkiä niin voin katsoa.
