  • kalz
    • Jan 2012
    • 119
    • Jyväskylä - Kuhmoinen
    #616
    selvä. kiitoksia!
    • JonttuPeke
      • Jan 2010
      • 1129
      • Juuka
      #617
      Mistähän vois johtua kun tiputtaa vettä sateella hanskalokeron kohilta? Oisko kellään kuvaa että minkänäköinen on keskuslukonohjausyksikkö?
      F06 640D "M6"
      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
      • fRONik-_-
        • Jun 2010
        • 684
        Hanskalokeron ku ottaa pois niin siinä oikea puolella musta boxi mihin tulee kaks isoo liitintä.
        Nykyiset.
        Harraste:
        BMW E30 325i -88 700Hv
        Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
        Ex.
        Volkswagen Golf 1.8 -9
        2
        Volkswagen Vento 1.8 -92
        BMW E36 316i -92
        BMW E36 320i -91
        BMW E36 320 -92
        BMW E36 318is M-Sport -95
        BMW E36 323i -99
        BMW E90 330D -07 M-Sport
        BMW E36 325i -92 "M3"
        • DePi3
          • Mar 2010
          • 18
          ratti
          Elikkäs autossa Bägilline m sportti ratti ja airbägi toimii sillä kuparirengas systeemillä ( eli siis tulee ne 3 kupari piikkiä siihen ratin kuparirenkaaseen ) niin minkälainen bägitön ratti mahtaisi sopia tohon? pitääkö se olla tehty 3 piikkiselle vai sopiiko sellainen ratti jossa urat kuparirenkaalla vain yhdelle piikille? auto on 325 coupe vm 93
          • Jasu
            • Dec 2002
            • 2110
            • Tampere / Isojoki
            #620
            Originally posted by Jasu View Post
            Auto 328i coupe automaatti-ilmastoinnilla.
            Jäähdytysnestettä häviää hiljalleen. Sisällä tuoksahtaa joskus glykoli ja tuulilasiin kertyy rasvainen pinta.
            O-renkaat vai kenno? Ja minkälainen homma vaihtaa?
            edit. typo
            Osaako kukaan sanoa?
            Volvo S80 V8
            Mercedes C250d
            M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
            • Arppa
              • Jun 2006
              • 1078
              • Lumbriver
              #621
              Osaa sanoa ja vittumainen homma se kennon vaihto....
              Pitää purkaa kojelaudan alaosat kokonaan pois yms. Tuolta ohjeita lisää http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/00/32/34
              Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
              -Raahe Connection-
              -Team Kärppä- limited edition
              • >[BMW]<
                • Sep 2011
                • 9
                • helsinki
                #622
                Vaihdoin vesipumpun ja laitoin kiilahihnan takaisin paikoilleen oikeaoppisesti mutta se tuntuu olevan 5cm liian pitkä.. mikäköhän vikana?
                • Jylyppy
                  • Dec 2010
                  • 487
                  • kuusamo
                  #623
                  Jos sulla sama hihna on menossa paikalleen, niin eise varmaan sitte aivan oikeen ole. :think
                  Honda accord 2.4 -08
                  Suzuki gsx-r 1000 -03
                    • 16737
                    #624
                    Olisko kuitenkin moniurahihna :think Mutta juu, väärää reittiä menee jos sama vanha hihna.
                    • TNT
                      • Dec 2005
                      • 3527
                      #625
                      Pitäisi tätä mennä katsomaan loppuviikosta jos ei vielä ole mennyt kaupaksi http://www.nettiauto.com/bmw/m3/4926739
                      Mitä pitäisi ottaa huomioon tuolla ajomäärällä olevan 3.0 M3:n kanssa? Mitkä ovat ns pakollisia huoltoja mitä tuohon kilometrimäärään mennessä tulisi tehdä ja onko jotain tiettyjä , kalliimpia, huoltoja odotettavissa jos noilla kilsoilla auton ostaa.
                      Huoltokirja kuulemma löytyy sekä mapillinen muitakin huoltodokumentteja.
                      Myös muu speksailu autosta ja sen hinnasta otetaan vastaan.
                      Foorumilta löytyykin monia M3 topicceja joita onkin tullut lueskeltua.
                      Originally posted by Jube
                      Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
                        • 16737
                        #626
                        Kiertokangen laakerit näissä se heikko kohta vai oliko 3.2 vai molemmat :think
                        Onko yli 10 t€ 17 v. ämmästä perusteltua, näitä on kuitenkin huomattavasti enemmän kuin e30-koppaisia, niissä hinnan ymmärrän mutta nämä uudemmat...
                        • TNT
                          • Dec 2005
                          • 3527
                          #627
                          Kiitoksia
                          Hinnasta keskustellaan sitten myyjän kanssa kun auto on koeajettu. En etukäteen alkanut tinkaamaan kun en ole koko autoa edes nähnyt.
                          Mutta kyllähän sitä tuohon hintaan katseet siirtyvät jo 3.2 malleihin...
                          Toki vaihtoehtona auton vaihdossa on myös tämä http://www.nettiauto.com/bmw/m5/5034667
                            • 16532
                            #628
                            mitkäköhän ovat nuo linkin auton alla olevat vanteet? Osaako joku sanoa?
                            • TNT
                              • Dec 2005
                              • 3527
                              #629
                              Mielestäni jotkut Lensot. En ole kyllä varma.
                              • ruupanen
                                • 5174
                                Lensothan ne.
