E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Powderhead
    • Nov 2008
    • 184
    Paisuntasäiliön alaosasta ? Ei sieltä lähde mitään letkua :think http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...on_tank_frame/
    E: lähteepäs: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...water_hoses-2/ Jaa joissakin speksatuissa versioissa
    Tosta toi eka kuva, nii näkyy se letku
    BMW e30 318i touring -89 "Abdullah"
    BMW e36 328ia touring -96 "Kyhny"
    ex: BMW e30 316 coupé -86 "Köhmyrä"
    ex: BMW e30 316i coupé -89 "Bulmunen"
    ex: Honda Accord
    • joelp
      • Jan 2011
      • 76
      • Kempele
      #782
      m50b20 ollut tehottomuutta ja bensankulutuksen nousua (n.12l/100km) havaittavissa tässä parin viikon aikana. Ajona ollut n.10km moottoritiellä kahdesti päivässä.
      Miten se oli, kun ilmamassamittarin piuhan nykäsee irti, pitikö moottorin käynnissä tapahtua muutosta? :think Itselläni ei ainakaan. Yleismittari kyllä näyttää päteviä lukemia mittauksessa. Paljon sen nokka-akselin vastuksen pitikään olla? Näytti 1442ohm. Elikkä käämi olis kunnossa tuon mukaan.
      Pitäis oskilloskoopilla päästä mittaamaan niin näkis kunnolla onko signaali oikeaa.
      Lambda ehjä ja imuvuotoja ei ole. Muita vikapaikkoja?
      • toNmbbA
        • Apr 2009
        • 2334
        Kyllä pitäisi jos vain ehjä mittari.
        • Jasu
          • Dec 2002
          • 2110
          • Tampere / Isojoki
          #784
          Onko sellainen halk. 5 cm. tulppa tippunut pois pohjasta, juuri tuossa kohtaa on sen paikka ?
          Paikallaan olivat.
          Volvo S80 V8
          Mercedes C250d
          • Topi08
            • May 2008
            • 4475
            #785
            Mitkä ovat sedanin perus ruoste kohdat? :think
            • Mac
              • 199
              • Kotka
              #786
              Kaaret ja paksin kansi valopaneelin alta tykkää lähteä hapristumaan.
              ---e92 ///M3---
              ---e39 530i---
              • Enliz
                • 1504
                e36 316 -98vm Abs merkkivalo ei syty.. Eli tuli hylsy leimasta (harmi kun en hoksannut kattoo ku en ite vieny leimalle.. ) Vikakoodit lukuun tietysti, onko muita vinkkejä? abs-yksikkö paskana?
                now: Mercedes Benz 350e AMG
                ex: f30 320i M-Sport
                ex: e46 320i M-Sport II
                ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                ex: e36 316i Compact
                ex: e39 530i M-Sport
                ex: e46 320Cd M-Sport II
                • ruupanen
                  • 5176
                  + oven alareunat, maskipelti, sekä konepelti jos kiveniskemää.
                  Edit ja toki pohja, mut ihan koko autohan saattaa olla jo mätä. Ovat kuitenkin jo 20-vuotta vanhoja miinoja.
                  • LordHamwich
                    • Feb 2011
                    • 436
                    • Kuopio-Kuhmo
                    #789
                    Takakaaret olivat omassa koslassa ehdottomasti pahin kohta, kannattaa hoitaa pois jos vähänkään on kuplaa. Muuttui edellämainitusta tilanteesta noin puolessatoista vuodessa tällaiseksi.
                    1997 E39 523i Cosmosschwartz
                    Gone with the wind:
                    1994 VW Passat 2.0
                    1995 E36 323i
                    • asis
                      • Mar 2009
                      • 1155
                      +takaluukun alareunan sauma, takakontin tiivisteiden alta ja lokasuojien helmat. Kivasti menee lokareiden sisään hiekka ja puista putoavat lehdet ym. roska. Kyllä muhii
                      Edit: Sitten vielä helmoista tunkin reiät. Ne on aina enemmän tai vähemmän ruosteessa.
                      Kumpi näistä on apparin puolen koneen korvakko? nro. 1 vai 2?
                      E39 540iA M-Sport Imolarot II
                      E36 323i touring
                      Volvo V70 2.4D mk3
                      Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                      Honda Civic 1.4 4d ES
                      Chevy Caprice Classic
                      E32 730iA
                      E39 528i Calypsorot metallic
                      E36 325i x2
                        #791
                        Kummallinen kysymys.
                        Jos sulla on ratti vasemmalla niin 2.
                        • JaniR
                          • 1077
                          • Rauma
                          #792
                          http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ension_damper/
                          Vinkkinä: Kuvan alakulmassa oleva ei niin pieni laatikko ilmaisee niin sanotun ajosuunnan ja joissain tapauksissa osan suurinpiirtein sijainnin ajoneuvossa.
                          -Turku Connection- & MummyTownCruiser
                          • Spiddu
                            • 3555
                            • Nla
                            #793
                            onko se polttimo mittaristossa ehjä? tai ylipäätänsä paikoillaan?
                            BMW F30 330e 2017
                              #794
                              + left ja right selvästi ilmoitettu...
                              • Naamis
                                • Apr 2011
                                • 14
                                • Nivala
                                #795
                                Mistäs vuosimallista lähtien näissä on ollut ajonestoja ? Mietin vain kun omassa temppuilee että onko tuo alkuperäinen vai jälkeenpäin asennettu.
                                Haulla katselin niin monella oli semmonen tikkusysteemi, tuossa omassa on erillinen nappi mistä pitää painaa 2 kertaa että se lähtee pois päältä.
                                Auto on vm 92 325i.
