E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • JaniR
    • 1077
    • Rauma
    #1156
    Originally posted by Spiddu View Post
    antenniksi itsekin epäilen, mutta kun ei tuossa autossa koskaan ole sellaisia ollut. ellei tuo ole joku jälkiasenteinen
    Jälki asennettu puhelimen antenni. Onko katolla ylimääräinen antennin reikä?
    -Turku Connection- & MummyTownCruiser
    • TseiTsei
      • Jul 2012
      • 115
      • Varkaus
      #1157
      Originally posted by Aki T View Post
      Mulla teki tota, kun oli kaasuläpän asentoanturissa häikkää. Vaihdoin uuden, jolloin vika hävis.
      Millainen homma tuo on vaihtaa?
      • Spiddu
        • 3555
        • Nla
        #1158
        eip ole
        BMW F30 330e 2017
        • JHo
          • 297
          • Vihanti
          #1159
          Auto tärisee ja kierrokset heittelee momentinmuuntimen lukon ollessa päällä. Turbiini vissiin rikki? Mitä kaikkea tuohon tarvii manuaaliksi muuttamista varten? Onko perän välitys eri ja käykö sama kardaani? Onko moottorinohjauksessa eroa? Sigun auto.
          F87&E28
          • ruupanen
            • 5174
            Automaatissa taitaa olla 3,07 ja manuaalissa 2,93, eli ero minimaalinen.
            Polkimet, loota, kardaani, kytkin, (yms), tulis näin äkkiseltään mieleen. Moottorinohjaus on sama, automaattilootalle on erikseen oma boxinsa.
            • Aki T
              • Jan 2010
              • 201
              • Ylöjärvi
              #1161
              2 minuutin homma. Liitin irti, 2 ruuvia auki, anturi irti ja uus tilalle. KL-varaosista saa anturin muistaakseni 50 eurolla.
              BMW 328i -95, BMW 523i -00
              • ruupanen
                • 5174
                Osaisko joku sanoa mikä on öljyseparaattori saksaksi, tai heittää suoraa linkkiä Saksan Ebayhin? Marmorin hinta aikalailla suolainen 80 €.
                Epäilen et omasta kalvo paskana, kun rupes kylmillä keleillä öljy kelpaa...
                  • 16727
                  #1163
                  • Saleen
                    • 328
                    • Hollola
                    #1164
                    Mikä?
                    löytyi irrallisena takapenkin alta. menee jonnekin kontin puolelle.
                    Tässä oli tosiaan puhelinvarustus, jos katsot takalasin ylälaitaa keskeltä niin näet että siinä on neljönmuotoinen jälki liimatusta antennista.
                    Poistin sen koska autosta oli viety puhelinkin, vain teline oli jäljellä ja nuo piuhat
                    BMW F31 320i M-Sport - 17
                    Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
                    BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
                    E36 318i touring - 97
                    , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
                    • ruupanen
                      • 5174
                      16 egee postikulut ja Suomalainen firma kun on kyseessä, niin ei mitn. luottoa meneeko viikko vai vuosi ennenku saan koko tuotteen. Joten kattosin mieluummin Saksasta.
                      • wsq´_
                        • Jan 2008
                        • 458
                        • Lohja
                        #1166
                        Saako kattoluukun verhoilua sisäpuolelta irti ilman, että irroittaa koko kattoluukku härdellin pois katosta? Tarvisi verhous uusia tuohon itse luukkuun..
                        e36 m60
                        • bmwe3697
                          • 10
                          • Sipoo
                          #1167
                          Onko 60/20 madallus liikaa vakio etu iskareille? Jouset takaa poikki, iskarit muuten kunnossa joten uusin vain jouset.
                          e36 sedan siis kyseessä.
                          • Oktopuss
                            • Aug 2012
                            • 173
                            • Lappeenranta
                            #1168
                            Joo en suosittelisi. Tulee luultavasti aika paska ajaa vaikka iskarit olisi kunnossa. Takana voi vielä mennä tuo 20mm madallus. Hommaisin eteen vaikka jotkut halvat lyhyemmät iskarit.
                            S204 Mercedes Benz C350cdi 4Matic 2009 Tenorite gray metallic
                            Ex: S211 Mercedes Benz E55 2004 Tanzanite blue metallic
                            ExEx: W210 Mercedes Benz E55 1998 Black opal metallic
                            "Life's too short to drive a boring car"
                            • ruupanen
                              • 5174
                              Kyllä se tahtoo olla, eikä maha enää pysyä jousi nosturilla paikoillaan. Tai ainakaan E34 ei pysynyt.
                              Kerralla vaan Saksasta säädettävää alle, eikä maksa ku parihunttia.
                              • ohohh
                                • Aug 2012
                                • 268
                                • Porvoo
                                #1170
                                Oisko jollain dynolappusia moottorinoptimoinnin tai imusarjan vaihdon ennen/jälkeen 323 autoon. Ihan mielenkiinnosta kyselen.
                                G20 330e M-Sport '21
                                ex's
                                F30 330e M-Sport '17
                                F11 530d X-Drive M-sport '12
                                E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
                                E46 330Ci M-Sport II '03
                                E36 323i Coupe '97
