E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    #1186
    Originally posted by Bemaristi 320 View Post
    Asia selvä. Sitten seuraava kymysys kuis takapenkit lähtee eestä pois? Niissä joku kahva mistä nykäsee vai?
    Takapenkit edestä, tä Jos istuinosaa tarkoitat, niin otat etureunasta kiinni ja kiskaiset vaan ylöspäin.
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • Pazi88
      • 11351
      Penkin perseosan edestä kiinni ja riuhtaisee ylöspäin. Luukut bensatankkiin näkyykin sit äänieristeiden alta.
      Instagram, YouTube kanava
      • Bemaristi 320
        • May 2011
        • 238
        • Lappeenranta
        #1188
        Juurikin tarkoitin penkin perseosan edustaa. Kiitos näistä! Näillä ohjeilla kyllä selvitään.
        Toyota Auris 07 1,4L VVT-i
        EX BMW E34 524Tds Touring "Nokileka"
        EX BMW E36 M3 Coupe -Avusblau metallic-
        EX BMW E36 316i sedan vm 93 -Brilliantrot-
        EX BMW E36 328i sedan vm 95 -Cordobarot metallic-
        EX BMW E30 318i vm 88
        EX BMW E34 520i vm 89
        EX BMW E36 316i vm 91
        EX BMW E36 320i coupe vm 92
        EX BMW E34 525i M50 vm 91
        EX BMW E30 320i coupe vm 87
        EX Opel Kadett E 1.8 vm 85.
          #1189
          Auto 320ci vm 1992.
          Mikä ?
          • Yazer
            • Nov 2011
            • 28
            • Uusikaupunki
            #1190
            Mikäs omassa 325:ssa mahtaa olla kun välillä vedot häviää ja tuntuu, että tukehtuu, kulutusmittari pysyy jossain puolen välin paikkeilla, vaikka kaasu olisi pohjassa. Täytyy laittaa kytkin pohjaan ja antaa hetken olla, niin jaksaa taas kulkea. Alkaa tekemään kostealla säällä useammin tai sitten vajaalämpöisenä.
            Mukava vika ainakin kaupunkiajossa kun tykkää luumahtaa kesken ruuhkan...
            E: Ja tyhjäkäynti seilaa välillä hiukan
              #1191
              Ilmeisesti bensapumppu sanoi sopparin irti. Missäs se sijaitsee?
              Originally posted by Funki View Post
              Motin etuosassahan tuo sijaitseepi
              • Funki
                • Aug 2011
                • 375
                #1192
                Haha olipas eeppinen fail, näköjää parempi ettei kirjottele yhtään mitään
                e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
                ex.
                e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
                e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
                e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
                e30 316 -88 (schwarz)
                • Playpig
                  • Nov 2006
                  • 889
                  • Iisalmi
                  #1193
                  Mikä ?
                  Liekkö iha coupea tarkottaa tuolla ci:lla? Tarvinneeko sitä niin viisastella aina...
                  EDIT: Niin ja kyllä. Ci -nimitystä ei ole virallisesti käytetty nuin vanhoissa.
                  Nyt: E39 530DA Touring -98
                  ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16540
                    • Leppävirta
                    #1194
                    Se hassuttelloo tuo jarmoreino66
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • JHo
                      • 297
                      • Vihanti
                      #1195
                      Mikähän lie tuossa sigun 328 coupessa kun lämpimällä koneella käy tyhjäkäyntiä huonosti ja vetojakin on kateissa. Kiihtyminen on aaltoilevaa ja alavääntöjä ei oikein ole. Puolilämpimällä koneella tekee tuota vain välillä ja kylmänä ei ollenkaan. Puolat, nokka-akselin anturi, tulpat ja ilmamassamittari vaihdettu. Imuvuotojakaan ei pitäisi olla. Vian selvittämistä hankaloittaa huomattavasti ettei inpalla tai millään muullakaan pääse käsiksi moottorinohjaukseen.. Voisko olla joku lämpöanturi resu? Kenelläkään muulla ollut vastaavaa?
                      F87&E28
                      • Playpig
                        • Nov 2006
                        • 889
                        • Iisalmi
                        #1196
                        Niin taitaa olla. Jokkaisella lie oma huumorinsa, se heille sallittakoon.
                          #1197
                          Juu, ja minulla se on harvinaisen huonoa
                          • LEPARDI
                            • Mar 2012
                            • 48
                            • E61
                            #1198
                            Ideoita repsikan penkin korottamiseen että takana istuvalla mahtuisi varpaat penkin alle koska penkissä ei ole korkeussäätöä?
                            • JJT
                              • 6694
                              #1199
                              Minnekkäs se on hävinny? Vai onko sulla jotkut muut kuin alkup. penkit?
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • Pazi88
                                • 11351
                                Joissain vanhemmissa karvalakkimalleissa ei oo välttämättä vänkärin penkissä korkeussäätöä. Tällöin se penkki on tosiaan aika makaavassa asennossa.
                                Jos ei oo rahaa ostaa parempaa penkkiä, mutta pelle-pelottoman vikaa löytyy, niin pura se penkki atomeiksi ja tutki rakennetta tarkemmin. Sitä asentoa saa muutettua rälläkän ja hitsauskoneen avulla, koska perus rakenne on sama kuin korkeussäädettävässäkin penkissä. Itse säädön mekanismi vaan puuttuu ja se on hitsattu yhteen asentoon.
                                EDIT itse vaihdoin yhteen korkeussäädöttömään nahkapenkkiin koko korkeussäätömekanismin toisesta kangaspenkistä, josta oli verhoilut revitty riekaleiksi. Eli niinkin voi tehdä.
