Tuli tuossa muutama päivä stressattua aiemmin mainitusta oudosta parin sekunnin tuntumasta (tärinä) kytkinpolkimen pohjassa ollessa kun lyö auton lämpimänä käyntiin, tämän jälkeen vielä alkoi oikeasti konehuoneen kuumetessa kuulua konehuoneesta jonkinsortin ääntä kun pedaali on lattiassa, jolloin pidin asiaa ilmiselvänä, mutta sittemmin se katosi eikä ole takaisin tullut. Ei se tosin mitään laakeria se ääni muistuttanutkaan, vaan enemmänkin sellaista kovaa-muovia-smirgeliä-vasten -rahinaa. Onko mahdollisesti jotakin muuta aiheuttajaa tälle, koska mitään muuta oiretta ei ole toistaiseksi ollut kuin nämä edellämainitut?
Ja asiaan suoraan liittyen, jos diagnoosi on tosiaan tuo painelaakeri, niin miten pitkään aappailette että asiansa tuntevalla ammattimiehellä menee vaihdossa? Itsellä ei moiseen projektiin mahdollisuutta ilmeisesti tule.
