E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Aki T
    • Jan 2010
    • 201
    • Ylöjärvi
    #1591
    Originally posted by BMWwe46 View Post
    Minkä kokoiset vanteet ovat e36 -95vuoden m3 alkuperäisenä? Miten saan säädettyä tuon vannekoon vaikka tuuman isommaksi että näyttää oikein vauhdin ja kilometrit mittaa?
    Täh?
    Se mittaa nopeuden perästä.
    BMW 328i -95, BMW 523i -00
    • BMWwe46
      • Nov 2012
      • 27
      • Hubbabubba
      #1592
      • Muurahainen
        • 9195
        http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
        Laske vaikka tuolla oikean kokoinen kumi siihen isommalle vanteelle.
        • Muurahainen
          • 9195
          Originally posted by Aki T View Post
          Täh?
          Ei nyt ihan mene jakeluun?
          Meinaatko että vaikuttaa erilailla vaikka ottaisi laatikosta?
          • Muurahainen
            • 9195
            Jaahas, eli mitä käytännössä tarkoittaa? Vannekoolla ei väliä vai?
            Vannekoolla ei ole väliä kuhan vierintäkehä pysyy oikeana kumin kanssa.
            • Pazi88
              • 11358
              Taitaa olla joko 7,5x17 235/45 kumilla tai sitten 7,5x17 225/45 & 8,5x17 245/40. http://www.willtheyfit.com/ Tuolta laskemaan minkäkokosilla renkailla saat saman halkaisijan. Mut mitäpä sitä isontaan, kun 17" on absoluuttisesti paras vannekoko e36:een
              Instagram, YouTube kanava
              • Juu50
                • 301
                #1597
                Originally posted by Jontsu00 View Post
                Sanokaahan pojjaat mikä tuli kolmekutosen sedanin takakonttiin ku ei tartu enää kiinni ollenkaan. :think Ei ainakaan näytä että mitään olis välissä, ei lunta tai jäätä ja lukkolaitekkin toimii oikein kun avaimella pyöräyttää kiinni, mutta eivaan tartu vaikka kuinka ryskää.
                Itelläni lukko vääntynyt pelkästä bassosta ja samalla ruuvien ympäriltä pelti revennyt, että ei todellakaan kovin isoa iskua vaadi että lukko hieman vääntyy ja ei enää ota kiinnikkeeseen kiinni.
                • Pazi88
                  • 11358
                  Originally posted by Juu50 View Post
                  Itelläni lukko vääntynyt pelkästä bassosta ja samalla ruuvien ympäriltä pelti revennyt.
                  En muuten usko.
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    En muuten usko.
                    En minäkään.
                    Tai sitten se basso on pudotettu siihen päälle kulma edellä
                    • Janza182
                      • 4992
                      • 013
                      #1600
                      Eilen tuli vaihdatettuun tuohon talviautoon molemmille puolille etutukivarret koska vasemmalla puolen oli väljää. Eilen toinen osapuoli haki auton ja mainitsi jo että auto on jotenkin levottomampi ajossa ja oikea pyörä ottaa linkussa kiinni koriin (195/65/15 muistaakseni).
                      Tänään itse rempan jälkeen ekakerran ajelin ja samat huomiot. Huomasin myös että ratti on vinossa vasemmalle ja kun katselin ulkoa autoa niin selkeästi oikea eturengas harottaa ulospäin kun toinenpuoli on suorassa.
                      Eli johtusko siitä että 1. Vanha tukivarsi solmussa? 2. Asentaja omiaan säätänyt? 3. Uudessa vika?
                      Tietenkään vanhoja ei enää tallessa eikä kukaan moista ollut huomannut.
                      Huomenna koppa menee kulmien säätöön ja käskin tutkia onko siellä jotain vaurioita.
                      • zeneg
                        • 1238
                        Onhan se varma.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Säädettiinkö auraukset kun nuo vaihdettiin?
                          Jos ei niin johtuu siitä. Jos säädettiin niin väärin säädetty.
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            #1603
                            M50b20 lämpenee keskelle normaalisti mutta ilma ei punasella meinaa olla "kuumaa" vaan haaleeta.
                            Onko ainut vaihtoehto liika ilma järjestelmässä? Eikös termari vaikuta vain koneen lämpöön?
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • JJT
                              • 6694
                              #1604
                              Ilmastointia?
                              Jos ilmaa ei ole niin vesiventtiili on yks mahdollinen vikapaikka.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • Funki
                                • Aug 2011
                                • 375
                                #1605
                                Tänään tälläistä: Töistä lähtiessä koitin käynnistää autoa mutta eipä se sitte käynnistynykkään, pyörittää konetta ihan normaalisti muttei käynnisty.
                                Tuossa äkkisältää tutkaillessa kuuntelin bensapumppua startatessa, niin eikös sen pitäis pitää edes jonkinmoista ääntä? koska nyt siitä ei kuulunu mitään, onkohan se sitten tullut tiensäpäähän
                                Kannattaako tässä viellä jotain tiettyjä asioita tutkia tuon bensapumpun lisäksi?
                                Autona siis sigun e36
                                e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
                                ex.
                                e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
                                e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
                                e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
                                e30 316 -88 (schwarz)
