E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    #241
    Originally posted by Funki View Post
    Tuosta ohjeet, passaa ainakin jos on ilmastointi
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=170578
    Kiitoksia!
    • Sulokki
      • Oct 2009
      • 21
      Tietääkö joku että meneekä kaikkiin mallin se raitisilma suodatin vai tarviiko siheen jotain virityksiä? :think
      • Aguél
        • 513
        • Siuntio/Lohja
        #243
        Muistaakseni sisälle tulevalle suodattimelle ei ole sitä luukkua olemassa ei ilmastoiduissa mutta niihin saa laitettua ne pyöreet suodattimet puhaltimen moottorille.
        325i Coupe
        Ex BMW:t
        E34 530iA V8 touring
        E36 316i
        E34 535i
        E30 316i
        • TseiTsei
          • Jul 2012
          • 115
          • Varkaus
          #244
          Saakohan näihin vakkarin asennettua helposti jälkiasennuksena? Kokemuksia kellään?
          Edit: Niin ja missä sijaitsee ulkolämpötilan anturi? Näyttää aika reilusti yläkanttiin, että olisiko anturi sökö..
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Anturi on keulassa, jarrujen jäähdytysputken sisällä, eli puskurin sisällä.
            Cruise: http://juubi.hlan.net/index.php?page=car/325i/cruise
            • BBBimmer
              • 480
              • Nivala
              #246
              eli minkäslaisia arvoja pitäisi E36 M3 3.0:n lamdojen antaa jos mittaa? kaverin autoa käytettiin roikassa ja korjari sanoi että valittaa että toinen lamda rikki..
              Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
              Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
              Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
              ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
              • Häätzy
                • Jul 2012
                • 26
                • Satakunta
                #247
                Originally posted by Jaszka View Post
                moi
                eikös m sport alusta ole hiaman matalempi kuin normi 36 (328coupe) -97 sen?
                10-20 mm ? voikohan laittaa "normi 36" jouset(motot netistä halvalla)? vai pitääkö esim tällaset http://kauppa.completos.fi/Published...mcode=BNE-2152 ?
                taka renkaat (225/45r17) menevät hieman kaaren sisälle noin sentin
                löysin myös tällaiset http://www.biili.fi/products.php?g1=...&g3=bcb48d&n=2
                Sachs Advantage: BMW M-Technic E36 vakioalustalla
                Soveltuvuus:
                320i, 323i, 325i ja 328i
                6/92 - 98
                onko m-technic alusta sama asia kuin m sport alusta eri nimitys?
                myös ei mennyt päästöistä läpi ja antoi nämä vikakoodit
                37 precat oxygen sensor heater, cyl 4-6
                CA oxygen sensor control limit, cyl 1-3
                toi alempi on varmaan se lambda anturi joka menee pakosarjaan?
                mut mikä toi toine on ja missä sijaitsee?
                Äkkisältäs toi precat vihjais katin esilämmitykseen..fix if wrong!!
                e36 325 -91
                • Häätzy
                  • Jul 2012
                  • 26
                  • Satakunta
                  #248
                  Originally posted by JJT View Post
                  Ei, kaikki bagin toimintaan liittyvät on siinä ratissa.
                  Mulla -91 e36 ja siihen joku aikanaan laittanu jonku hororatin (ämmäläinen) ni tartteeko ennää mitää huomioida bägi-jutuista ku laitan rallyeruorin paikallensa.. vai onko jo mahdollisesti aiemmin joku ottanu bägisydeemit vex ku on se ämmän ratti :think
                  e36 325 -91
                  • Häätzy
                    • Jul 2012
                    • 26
                    • Satakunta
                    #249
                    [QUOTE=partyanimal;2746487]Elikkäs, m50b20 -91 non vanos, käynnistymisrobleema nimeltään wtf? elikä auto alkoi tuossa hiljan reistaamaa ettei suostu käynnistymää, paitsi jos auto oli nokka alaspäin, tai kallistuneena oikealle päin (repsikan suuntaan, missä bensapumppukin) startti pyörii mutta kone ei vaan saa jostain syystä bensaa.. nykyään se ei lähe muutaku jos on kallistuneena tuonne pumpun puolelle..
                    Ja niin kun vaihdoin pumpun niin kuulin ensimmäistä kertaa autossa virrat päälle pistäessäni sen kuuluisan surinan, jota ei ennen ole kuulunut, eikä sen jälkeen. kun takapenkki on pois ja pumpun suojus pois niin kuulee pientä ininää pumpulta kun yrittää käynnistää, joka jatkuu jos auto lähtee käyntiin.
                    Tulee mieleen et saako jostain välistä ilmaa polttoainelinjaan? Letkujen/putkien/liittimien/tiivisteiden/suuttimien eheys suositeltava paikka tarkistaa:think
                    e36 325 -91
                    • Häätzy
                      • Jul 2012
                      • 26
                      • Satakunta
                      #250
                      Cambereissa eroa ? Esim. 16" vanteessa 1 aste = 7,1 mm.
                      Ja vaikka camberi oliskin mahd lähellä hyvää ni puslat kannattaa tarkistaa.. itte tänään kattelin omaa tipo:a kun putkea aloin suunnittelemaan niin takakelkan ja akseliston tukivarsien puslat aivan loppu
                      Ps..tuli soviteltua suoraan alle (kaarin koskemati ja auto on ed. om. toimesta laskettu) 10x18 275/40 ^^ oli se härsyn näkönen :think
                      e36 325 -91
                      • Häätzy
                        • Jul 2012
                        • 26
                        • Satakunta
                        #251
                        Originally posted by _jazze_ View Post
                        Cambereista vielä sen verran et jos vaihdan pultit ja säädän camberin "sopivaksi" muuttuuko esim. auraus? Eli tarviiko viedä suuntaukseen?
                        öö..toe in/out saattaa muuttua jos kasteri on virheellinen kamperin säädössä.. eli kannattaa tarkastaa/-tuttaa 4pyöräsuuntauksessa.. siellä selviää samalla auton kulkusuunta yms akselin siirtymiset etc.. suosittelen
                        e36 325 -91
                        • Häätzy
                          • Jul 2012
                          • 26
                          • Satakunta
                          #252
                          Originally posted by TseiTsei View Post
                          Morjens,
                          mistäköhän mahtaa aika-ajoin johtua että vaikka tuulettimen lämpötilanvalitsin on kylmimmällä ja tuuletus on osoitettu etusäleikköihin niin siitä huolimatta puhaltaa kuumaa ilmaa tuulilasille. "Mukava" oire näin lämpimillä keleillä..
                          Edit: Niin ja E36 328 Coupe -95 kysymys
                          ooks tarkastanut vaijerin/läpän/vivustot?
                          e36 325 -91
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16543
                            • Leppävirta
                            #253
                            onkos siinä alunpitäen bagi sitten ollut? Vuosimalli hieman kielii että ihme jos ollut.
                            Millainen mahtaa olla tämä hororatti? Voin ottaa vastaan halvalla jos et tarvii ja rallirattia laitat.
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • Häätzy
                              • Jul 2012
                              • 26
                              • Satakunta
                              #254
                              Juu, näin väitti herra joka tiskin takana yleensä hoitaa varaosat. Tänään kävin kyselemässä sisäilmansuodatinta ja kysäisin mekaanikolta että onkohan asia näin. Todettiin sitten että viskokytkin "kaput".
                              ite huomannu et varaosamyyjistä erittäinkin harva tietää OIKEASTI osista ja tekniikoista.. meilläpäin on yks varaosaliike ja sen palvelu on semmosta sun tämmöstä..joskus maalaisjärki on vähissä mutta raja se on joessakin..
                              e36 325 -91
                              • coupe320
                                • Jan 2010
                                • 417
                                • viikkoja tiellä
                                #255
                                Originally posted by coupe320 View Post
                                tänään huomasin sellasen propleeman että kone "tökkää" tuossa 5500 rpm kohdalla. Muuten tuntus toimivan hyvin, mutta ei pysty kierrättämään ajossa yli 5500rpm kun meno loppuu kun seinään.? Eikös vanos säädä tuossa kohti nokkia eli oisko se nokka akselin tunnistin paskana vai onko parempia ideoita? auto siis e36 325 -94.
                                pientä tehon puutetta tuntus olevan myös yli 3000rpm eteen päin. vapaalla ollessa kiertää rajottimeen mutta ajossa vaan 5500rpm.
                                eikö kukaan osaa sanoa mikä vikana
