E36 kysymyksiä ja vastauksia III
    #766
    Originally posted by coupe320 View Post
    onko tuo yläketjun ohjain jotenkin kuluva osa että onko tarve vaihtaa samalla kun vaihtaa kiristimen?
    Originally posted by JJT View Post
    Missä moottorissa?
    Heitän hatusta m50.
    • coupe320
      • Jan 2010
      • 417
      • viikkoja tiellä
      #767
      Missä moottorissa?
      m50b25 vanos,
      olisin nyt tekemässä jakopää/vanos remonttia ja tilaamassa seuraavat osat:
      vk tiivistesarja +pultin alustiivisteet,
      vanos kopan tiiviste+ vanoksen 0-renkaat
      toisio ja ensio ketjun kiristimet+ yläketjun ohjain
      vanokseen uudet jousiprikat+pultit,mutterit,pakorattaan pultit
      oisko jotain osia joita vois samalla uusia tuonne jakopäähän? tai puuttuuko listasta jotain tärkeää? mites nuo ketjun laahaimet onko kuluvaa tavaraa?:think
      tai onko jotain ylimäärästä joita ei toinna toimivaan moottoriin mennä vaihtamaan, ajettu tosin reilu n330 tkm..
      • wsq´_
        • Jan 2008
        • 458
        • Lohja
        #768
        Ostin muutama päivä sitten 320i -92. Huomasin että puolat ei ole ollenkaan kiinni muttereilla kuten kuuluisi. Puolien kiinnitys reijät eri kohdissa kuin auton omat kiinnitys pinnapultit.
        Puolista löysin numerot 1 748 017 BREMI 11 860. Pikaisen googletuksen tuloksena löysin, että ne olisi 328i:n puolia..(?)
        Minkähänlaiset puolat tuolla kuuluisi olla? Onko kokemuksia motonetin puolista?
        e36 m60
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2334
          On kokemusta. Elä osta. kestää max 6 kk. Osta suosiolla esim foorumilta käytetyt orig. puolat. Kestää varmasti pidempään ja saat halvemmalla. Osta samointein kaikki kuusi.
            #770
            Miten ne puolat on kiinni ? Jos ne vaan on kiinni ja kone toimii niin eikun ajaa.
            328i ? Tai http://bmwfans.info/parts/catalog/12131748017/ :think
            • Vane
              • Apr 2003
              • 156
              #771
              Muistaako kukaan nimimerkkiä foorumilta, kuka myi valmiita m50 imusarjoja m52 mottiin? Koittanu searchii käyttää, mut huonolla tuloksella. Kiitos.
              • Haju69
                Administrator
                • 16542
                • Leppävirta
                #772
                Gonzalez
                Edit:Typo
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Vane
                  • Apr 2003
                  • 156
                  #773
                  Gonzales
                  Kiitos. Se oli erittäin nopea vastaus
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    #774
                    Onko kattoluukkua ? Onko lämppärin ilmanottokaukalon tyhjennysputket auki ?
                    Kaukalon putket auki, eikä vuoda siitä tiivisteestä kajuuttaan.
                    Mistä tuo kattoluukulta tuleva putki voisi vuotaa (jos siis vuotaa)?
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    • toNmbbA
                      • Apr 2009
                      • 2334
                      Kattoluukun kaukalon putkilähdöt olleet aika usein halki sieltä putken juuresta. Ei juurikaan näy ilman niiden putkien irroitusta. Vähän kun taivuttaa niin huomaa jos on hiusmurtumaa. Näin siis itselläni oli.
                      Ja siis olet sieltä puhaltimen moottorin kaukalon putket kattonu että eivät ole tukossa?
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        #776
                        Ok.
                        Jep, ne olen tarkistanut.
                        Melki kaikki purin tänään, eikä mitään. Ainoastaan apparin matto keskeltä märkä, ei sivuilta. Missään muualla ei vettä.
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                          #777
                          Ok.
                          Onko sellainen halk. 5 cm. tulppa tippunut pois pohjasta, juuri tuossa kohtaa on sen paikka ?
                          • Jasu
                            • Dec 2002
                            • 2110
                            • Tampere / Isojoki
                            #778
                            Täytyypi huomenna tarkastaa.
                            Volvo S80 V8
                            Mercedes C250d
                            • Powderhead
                              • Nov 2008
                              • 184
                              Mikä on paisuntasäiliön alaosasta lähtevän letkun nimi tai osanumero ?
                              BMW e30 318i touring -89 "Abdullah"
                              BMW e36 328ia touring -96 "Kyhny"
                              ex: BMW e30 316 coupé -86 "Köhmyrä"
                              ex: BMW e30 316i coupé -89 "Bulmunen"
                              ex: Honda Accord
                                #780
                                Paisuntasäiliön alaosasta ? Ei sieltä lähde mitään letkua :think http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...on_tank_frame/
                                E: lähteepäs: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...water_hoses-2/ Jaa joissakin speksatuissa versioissa
