  • Ardi00
    • Feb 2011
    • 1519
    • Spain/Valencia
    #1336
    Originally posted by juBz View Post
    Käykö coupessa olleet coilit compactiin:think
    Eiköhän ne sinne taaksekkin mene.
    e36 Fijigrün 328i
    e46 Stalhgrau 325ci
    • bmwe3697
      • 10
      • Sipoo
      #1337
      Missäpäin sijaitsee tyhjäkäynti moottori?
      Auto ois e36 318i vm97
        • 16618
        #1338
        Google: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/01/04/40
        • tommi--fi
          • Oct 2007
          • 1066
          • Riihimäki
          #1339
          sattuuko keneltäkään löytymään mittausohjeita penkinlämmittimien lämmityselementeille?
          autossa ei johtosarjaa ole niin en niistäkään onnistu arpomaan.
          Auto tai moottoripyörä Virosta?
          • JaniR
            • Sep 2006
            • 1077
            • Rauma
            #1340
            Sopii, ainut kysymys kai on niiden pituus. Compactissa käytetään lyhyempiä iskareita takana, mutta kuvittelisin että taakse tarkoitetuissa coileissa on riittävästi säätövaraa.
            Esim. Pituus vertailuna. Bilstein myy samaa iskaria E30 325:een ja M-Sport jousilla varustettuun Compactiin.
            -Turku Connection- & MummyTownCruiser
              • 16618
              #1341
              En ymmärrä. Mitä tekemistä auton johtosarjalla on persegrillin vastuksen mittauksen kanssa ?
                • 16458
                #1342
                Joku takavalokirous tässä mun autossa on mutta kyselläänpä joutavia. Ei vaan pidä takavalot vettä ulkopuolella. Viimeisimmät valot jotka asennettu on OEM valot jotka myyjän mukaan piti olla käyttämättömät ja näin kuvittelin valojen olevankin kun niitä silmäilin sitten kun kätösiini sain. No..
                Vettä pääsee kuitenkin valojen tiivisteiden välistä konttiin autoa pestessä. Mielestäni näin ei kuuluisi olla. Onko tähän fiksua apukeinoa muuta kuin muurata sikahintulla valot kiinni? Valojen kolot autossa ei näytä kuitenkaan siltä että sitä olisi mällätty ja korjattu sinnepäin.
                Toinen näistä valoista laskee myös näköjään vettä "valon" sisään. Eli polttimoiden ja valon ulkokuoren välissä on jokin välitila jonne vesi pääsee. Tämä ei loisku konttiin eikä ole kosketuksissa polttimon kanssa. Onko tähänkään mitään korjausapua? Ei ole silmin nähtävää halkeamaa tai reikää missään. Vesi on myös vittumaisen hankala saada pois sieltä kun sitä ei näytä tulevan kuin tippa kerrallaan kun valoja pitää ylösalaisin tai siis siten että valojen ulkopinta on alaspäin. Ja tämäkin touhutippa tulee jostain siitä ulkopinnan "tiivisteestä".
                Onhan saanu tapella tuon auton kanssa noiden valojen kanssa mutta kirous tuntuu jatkuvan, olipa sitten tarvike tai OEM umpiot niin veden pitäviä eivät tunnu olevan.
                -Paskoja vihanneksija.
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  #1343
                  Katso vielä kunnolla se pohja läpi mihin valo tulee kiinni.
                  Jos se on kuitenkin mällätty ja kiinityspinnat on eri tasossa niin tuo selittyisi sillä että valo vääntyy kun mutterit kiristää ja vuotaa mistä sattuu välistä.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • tommi--fi
                    • Oct 2007
                    • 1066
                    • Riihimäki
                    #1344
                    saisin arvottua mistä pinnistä mihin niitä vastuksia mittaisi, en tiedä auttaako johtosarja arpomisessa.
                    • Supa
                      • 7597
                      • Järvenpää
                      #1345
                      Katso kaaviosta?
                      • Mikko.92
                        • Dec 2010
                        • 193
                        #1346
                        318is coupe vm93 käynti kylmällä koneella erittäin huono, hyppelee n.1000-500rpm välillä, pysyy kuiteskin käynnissä vaikka kuullostaa siltä että meinaa sammua. Hetken kun on pyörinyt rauhottuu normaaliksi. Mikä voisi aiheuttaa?
                        edit: eli siis jonku about 30sek maksimissaan pyörii huonosti
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #1347
                          Mitä eroa e36 ja e30 m40 tyhjäkäyntimoottorilla kun on eri numeroilla? Käykö kaikki ristii?
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • lesentso
                            • Apr 2011
                            • 264
                            • Iisalmi
                            #1348
                            Millä nimellä tai löytyykö osanumeroa sille isolle muoville mikä on tuulilasin alla, se mihinkä vedet valuu?
                            Realoemista en äkkiseltään kyllä löytäny :think
                              • 16618
                              #1349
                              Käytä fanssia, real on ihan hanurista.
                              Coupe/cabrio vai sedan/touring/compact ?
                              Tuossa coupen, niissä 1-osainen http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...exterior_trim/
                              Sedan, kaksiosainen, #3 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...e_trim/grille/ ja #8 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...exterior_trim/
                              • lesentso
                                • Apr 2011
                                • 264
                                • Iisalmi
                                #1350
                                Niin Coupen muovia haussa tosiaan.
                                Iso kiitos nyt homma hoidossa
