Originally posted by Matuh
E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
Originally posted by Haju69 View PostAlta nipsut irti helmoista ja takana päädyssä mahdollisesti kiinnike renkaan edessä. Sitten vetäsee irti (ulospäin helmasta) pieni kohta kerrallaan. Muistaa ostaa uudet kiinnikkeet sitten asennusta ajatellen niin säästää hermoja. Niitä alapuolen nipsuja tuskin tarvii ostaa uusia jos ne ehjänä on irroittanut. Kannattaa uusia myös tiiviste siihen helmaan. Kallis on kyllä se kumin lirpake sellaiseksi tavaraksi..E36 328i M50B30 turbo
Skoda vRS
S50 koneeseen vaihdettu kiertokangen laakerit.
Paljonko tarvitsee sisäänajoa nätisti?
Nyt ajettu n. 650km vaihtelevaa ajoa ja sunnuntaina olisi ratapäivät. Uskaltaako mennä radalle? Tuntuu että kovin on erilaisia vastauksia.Originally posted by JubeEihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
Originally posted by Matuh View PostKiitoksia! Näytti olevan smiidmanilla loppu nuo helman tiivisteet, saako muualta?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by toNmbbA View PostSaako lambdan toimintaa mitattua yleismittarilla?
Omassa oli lambda mykkä, niin ei antanut minkäänmoista lukemaa yleismittarilla ja uuden kun pukkas putkeen niin näytti 0.9-4.7v, vai mitähän se nyt tarkalleen olikaan. Mutta kuitenkin jotain tuon suuntaista.Honda accord 2.4 -08
Suzuki gsx-r 1000 -03
Terve. Omassa autossa ongelmana,että ilmastointi ei ilmeisesti toimi. Eli moottorin käydessä ilmastoinnin kompressorin keskusta ei pyöri.Käsittääkseni sen pitäisi niin tehdä. Mites tuosta lähtisi vikaa selvittämään kun ilmastointi on mulle ihan uus tuttavuus. Autona 1996 vuoden e36 jossa automaatti ilmastointi. Toivottavasti joku osaisi auttaa
Miten renkaan pohjaanlyönnin esto (ettei ota vastamaalattuihin kaariin kiinni) kannattaisi e36 cabriossa toteuttaa? Nylon tai kumitappi iskarin männän ympärille vai jotenkin muuten?Nyt: E39 530DA Touring -98
ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
Originally posted by Playpig View PostMiten renkaan pohjaanlyönnin esto (ettei ota vastamaalattuihin kaariin kiinni) kannattaisi e36 cabriossa toteuttaa? Nylon tai kumitappi iskarin männän ympärille vai jotenkin muuten?
Originally posted by Olpppae View PostJoutuuko koko perän avaamaan jos haluaa vaihtaa vetarin stefan? vai onnistuuko vaihto perän ollessa siellä paikallaan?
Originally posted by Jorre_ View PostTerve. Omassa autossa ongelmana,että ilmastointi ei ilmeisesti toimi. Eli moottorin käydessä ilmastoinnin kompressorin keskusta ei pyöri.Käsittääkseni sen pitäisi niin tehdä. Mites tuosta lähtisi vikaa selvittämään kun ilmastointi on mulle ihan uus tuttavuus. Autona 1996 vuoden e36 jossa automaatti ilmastointi. Toivottavasti joku osaisi auttaa
Jos on, niin sitten varmaankin aineet niin vähissä ettei lähde kompressori päälle.
Nappiin syttyy valo kuitenkin?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by Olpppae View PostOnko bensatankissa jokin ilmaputki mikä voisi olla tukossa, kun kaverin m3 tankkaa niin ei anna ollenkaan liipasin pohjassa tankata? Pistoolia koitettu eri asennoissa ja eripistooleja mutta aina napsahtaa kahva. Melko ärsyttävä vika kun täyteen tankkaamiseen saa menemään yli 10min...ja välillä tosiaan tulee bensan käryä hyttiin:think:think
e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
ex.
e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
e30 316 -88 (schwarz)
tarvitset 15kpl
Laitetaanpa oma kyssäri tänne samalla, kun en haulla löytänyt vastaavanlaisia. Eli hylsy tuli päästöistä, auto seissyt n. puoli vuotta että voisko johtua siitä ettei ajanut kattia tarpeeks lämpöseks? Imuvuotoja ei ole, venakopantiiviste vaihdettu talvella ja auton pitäisi muuten olla kondiksessa, suosituksia miten edetään?
Tyhjäkäynnillä:
CO%: 0,03
CO²: 14,8
HC ppm: 188
O²: 0,22
Päästöt kierroksilla
CO%: 0,17
CO²: 14,8
HC ppm: 75
O²: 0,23
Lambda 1,00Last edited by dabbe; 08-05-2013, 12:39.
