E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • JJT
    • 6694
    #361
    Originally posted by nuhis View Post
    onko paha homma kun näyttäisi etukulmasta tihkuttavan öljyä pihalle?onnistuuko vaihto ilman suurempaa asiantuntemusta eli lähteekö koppa vaan päältä näkyvillä pulteilla irti ja uusi tiiviste vaan paikalleen ja koppa takaisin? pulteille jotain momentteja?liitteenä kuva eli onko edes ns venttiilikopan tiiviste kyseessä ja mitä muuta pitäisi huomioida vaihdon yhteydessä? tai ketään täällä joka näitä tekisi?
    Ei ole paha homma. Uusi samalla tulppien tiivisteet ja pulttien kumitutit jos entiset on kovettuneet. Pulttien kiristysmomentti 10nm.
    E: Tai voi olla paha homma, jos on joku edellisistä asentajista vetäny pultit sen verran kiinni että kierteet nousee avatessa mukana
    Originally posted by toNmbbA View Post
    Mikä liitin kuvassa keskellä? :think
    kone siis m52b28
    Mikäs tämä voisi olla? Tulee siis tuolta jostain imusarjan alta tuhon ilmansuodatinkotelon luokse.. :think
    Yläkuvassa moottorinlämpöanturi.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • toNmbbA
      • Apr 2009
      • 2334
      Vaikuttaako auton käyntiin jollain tavalla tuo anturi? On nimittäin tuo liitin rikki ja johto pysyy huonosti kiinni..
      • Jiipeey
        • May 2013
        • 1
        Tämmönen kysymys olisi: Vasemalle eteen ei tule jarrusatulalle nesteet eli kaikki muut jarrut toimii paitsi tuo vasen etu, jarruputki ei vuoda, ei ole tukossa, sylinteri ei ole jumissa, ja tuntuis hietikolla absitkin pelaavan, paitsi tuo vasen puoli? :think
        530da m-sport -00
        • Ardi00
          • Feb 2011
          • 1519
          • Spain/Valencia
          #364
          m52b28 -97 Suuttimista kuuluu säksätystä ja nimenomaan suuttimista. Missä vika?
          e36 Fijigrün 328i
          e46 Stalhgrau 325ci
          • ässä lavaan
            • 1717
            • Savo
            #365
            E36 ison ajotietokoneen selityksiä jossain? :think
            Tajuttu:
            Consume 1&2 =Keskikulutukset 1&2,
            Range= KM matka joka vielä päästään,
            EXT= ulkolämpötila,
            TIMER= ajastin,
            DISTANCE= etäisyysmittaus.
            SPEED =?? mitä nopeutta näyttää?
            LIMIT= ?? rajoitetaan jotain, vakkari?
            E91
            Exät:
            E36 325i -93 Cabriolet
            E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
            E36 325i -91 Sedan
            E30 325i -85
            • Saleen
              • 328
              • Hollola
              #366
              Tajuttu:
              EXT= ulkolämpötila,
              TIMER= ajastin,
              SPEED= Keskinopeus
              LIMIT= "nopeusvarotin" (aseta joku nopeusluku ja kun ajat kyseisen nopeuden yli niin kongi piippaa)
              BMW F31 320i M-Sport - 17
              Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
              BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
              E36 318i touring - 97
              , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
                #367
                [QUOTE=toNmbbA;3047434]Vaikuttaako auton käyntiin jollain tavalla tuo anturi? [/QUOTE
                Kyllä.
                • JJT
                  • 6694
                  #368
                  Nokan asennontunnistin?
                  Myyn:
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    Kyllä.
                    Joo huomasinkin jo, käytin irti niin auto pelaa nätisti. Eli uutta tilaukseen...
                    • Poko
                      • Nov 2011
                      • 32
                      • Uurainen
                      #370
                      Jaa löyttiko jooo...
                      • Juuso Karimo96
                        • Mar 2013
                        • 292
                        • Salo
                        #371
                        Onko suomenkielistä sulakekaaviota jossain?
                        vai mikäköhän meni kun eilen asentelin sähköistä kattoluukkua, veivin tilalle niin ekaks pyöris yms. mutta sit kävi jotain, kun kuskinlasin ei toimi, kattoluukku ei toimi, sisävalo ja ilmeisesti takavalo tai jotai toi ajotietokone ainaki herjas.:think
                        APUJA! sulakkeita tsekkasin, mutta vaihdoin jo 1 vai 2 rikkinäistä, mutta ei toimi
                        Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
                        EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
                        EX: Bmw 325i sedan 1992
                        • World L
                          • Apr 2011
                          • 270
                          • Kellokoski
                          #372
                          Kuskin ikkunan napille ei tullu virtaa ollenkaan, varastin apumiehen puolelta virrat ja nyt palaa napissa valo, mutta ikkuna ei vieläkään toimi. Moduuli kyllä napsahtaa (ei tosin aina) mutta moottori ei vaan pyöri. Johot napilta moduulille olivat ehjät. Kattoluukku ja apparin ikkuna kyllä toimii, mutta ois toi kuskinikkunaki kiva saada pelaa.
                          E36 320i cabrio -96
                          E46 330i sedan -00
                          F31 318d -14
                          Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                          • coupe320
                            • Jan 2010
                            • 417
                            • viikkoja tiellä
                            #373
                            saako jostain sumuvalojen kehikoita tarvikkeena ostettua, schmiedmannilla löyty, mut ei oo varastossa ja menee reilu kk ennenku tulis suomeen
                              #374
                              Miksi pitää olla tarvike ? Kysy alkup. tai ihan mitä myyjällä sattuu olemaan: merkkiliike, kl-varaosat, merteil, lähin varaosaliike muutamia mainitakseni...
                              • tommi--fi
                                • Oct 2007
                                • 1066
                                • Riihimäki
                                #375
                                Löytyykö ilmastoinnin tuuletinta uutena alle kahteen sataan? Nopealla ebay haulla ei sattunut silmään.
                                Tai käykö sinne jokin muu puhallin?
                                EDIT Tarjotkaa vaikka privalla jos löytyy ehjä nurkista.
                                Auto tai moottoripyörä Virosta?
