E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
    #286
    Originally posted by JJT View Post
    51 71 1 977 677
    Ja kuvan kanssa http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...exterior_trim/
    • Mac
      • 199
      • Kotka
      #287
      Jees kiitos!
      ---e92 ///M3---
      ---e39 530i---
      • jommppa
        • Jul 2012
        • 62
        • Ylivieska
        #288
        Originally posted by TNT View Post
        S50B30 HC päästöt tyhjäkäynnillä 281. Pitäisi vissiin olla olla 100. Mikäs tähän on syyllinen
        Kierroksilla on 90.
        Käy ajaa 15min lenkki 4000-5000 kierroksilla ja käy paikallisella pajalla mittaamassa päästöt. molemmat katit kuumaksi nii laskee hc arvot, näin ainaki minulla ku hc pompautti katsastuksen.
        G20 330e xDrive M-Sport '21 Sunset Orange
        F31 330dA M-Sport '14 Alpinweiss
        E90 330dA '06 Titansilber
        E36 328i '96 Calypsorot
        • Tane-
          • Feb 2013
          • 26
          • Rovaniemi
          #289
          Mikähän ois vikana kun e36 kuskinpuolen etulasi ei toimi? Kun painaa napista että ikkuna avautuis, lähtee lasi "kaatumaan" eteenpäin. Eli lasi lähtee laskeen alaspäin jonkinverran, mutta "irtoaa" B pilarin puolestelta reunalta. Omin avuin ei lasia saa takas ylös, vaan sitä pitää auttaa vetämällä b pilariin päin, että saa menemään kiinni niinkuin kuuluu.
          • Haju69
            Administrator
            • 16542
            • Leppävirta
            #290
            Ovipahvi irti, varmaankin taaempaa kiskosta mekanismi irti. Uudet kiinnikkeet ja putsaa vielä tiivisteen uran missä ikkuna kulkee niin että liikkuu jouhevammin.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • TseiTsei
              • Jul 2012
              • 115
              • Varkaus
              #291
              Mikäköhän kävi takaluukun lukolle kun ei enään aukea. Ovet lukossa nappi menee kyllä pohjaan, mutta ovet auki nappi tuntuu jäykältä ja niinkuin siellä olisi joku välissä. Ei taida saada luukkua sisäkauttakaan auki?
              • partyanimal
                • Oct 2011
                • 5
                -92 318iS ei käynnisty ilman apuvirtaa
                Noniin, oisko kellää kokemusta kun ihan tyhjästä penari päätti ettei lähe enää avaimesta käyntiin vaan päättää sanoo naks kun vaan vääntää avainta.. akussa virtaa, lataa yli 14v ja kokeiltu toisella akullakin mutta sama juttu.
                Kun apuvirtaa annat tai työnnät niin kyllä lähtee käyntiin ja käy normaalisti, mutta kun avaimesta käännät niin ihankuin se hukkaisi hetkessä koko akun virrat jonnekin. Ei edes siis yritä pyörittää starttia tai konetta, sanoo vain naks ja sit onkin parin yrityksen jälkeen kaikki virrat melki kadonnut?
                Tätä ennen lähteny aina vain avainta kääntämällä kelillä kun kelillä :think
                • Harakiri1
                  • May 2013
                  • 8
                  Haulla ei löydy täysin samanlaista vikaa keneltäkään... :think
                  Eli ongelma on se, että M40-moottori käy kolmella pytyllä, kun sen ajon jälkeen käynnistää uudestaan. Esimerkiksi kun ajan 5 kilometrin matkan kauppaan, teen ostokset, ja käynnistän taas moottorin, niin 3. sylinteri on pimeänä.
                  Eikä tuo ongelma poistu ennen seuraavaa aamua/ennenkuin moottori on satavarmasti kylmä (>3h edellisestä ajokerrasta). No, nämä viathan on kyllä tulleetkin vasta nyt kun ilma on lämmennyt.
                  Vika on joko sytytyksessä tai bensansyötössä.
                  - Olen kokeillut eri sylintereiden sytytystulppia päikseen - sama vika.
                  - Olen katsonut, että kolmospytylle tulee kipinä. En tosin tiedä kuinka tasaista kipinää tulee, tuossahan pitäisi olla ESItronic tms. että diagrammia näkyviin.
                  - Myös eri tulpanjohdolla jne. on kokeiltu.
                  Mitä seuraavaksi? Ruuvimeisseli kolmospytyn suuttimen kylkeen ja korvakuulolla tekemään diagnoosia? Vai hakemaan hajottamolta sytytyspuolaa ja toivomaan, että vika olisi siinä?
                  Jokuhan tuolla lämpenee, jonka jälkeen on helvetti irti. Sitten kun se taas jäähtyy niin all's good. Tuo vähän ihmetyttää, miksi tuo vika ei ilmaannu kesken ajon, vaan aina uudelleenkäynnistäessä?
                  • Harakiri1
                    • May 2013
                    • 8
                    Originally posted by Harakiri1 View Post
                    Aiempi tekstini
                    Unohtui mainita, että silloin kun moottori toimii "normaalisti", kiihdyttäessä tuntuu ihan pientä pätkintää/tukkoisuutta -> suutin tukossa?
                    • Jylyppy
                      • Dec 2010
                      • 487
                      • kuusamo
                      #295
                      Startti.
                      Honda accord 2.4 -08
                      Suzuki gsx-r 1000 -03
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #296
                        Noniin seuraava kysymys tietäjille.
                        -91 m50b20 työntää öljyä imusarjaan. mitenkäs tuossa tuo huohotus / separaattori toimii ja miten korjataan?
                        Ikinä tullu moista etee ni täytyy kysästä viisaammilta hieman apuja..
                        Eli irroteltii kaasuläppä, haitariputki ja letkut ja yks letkuista tuikkas kunnolla öljyä ja sit imusarjan reiästä näky öljyä..
                        Any1? :think
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • Qeequ
                          • Jun 2007
                          • 993
                          • Ylivieska
                          #297
                          Löytyykö sähkölasien katkaisimien peitelätkiä millä varaosakoodilla takaovipaffeihin? :think
                          13xE34
                          1xE39
                          5xE36
                          1xE38
                          1xE32
                          • JonttuPeke
                            • Jan 2010
                            • 1129
                            • Juuka
                            #298
                            Tietääkö kukaan mikä on m50b25:sen suutintukin bensaletkun paksuus, kun vuotaa sieltä?
                            F06 640D "M6"
                            E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                            • JJT
                              • 6694
                              #299
                              8mm sisäreiällä.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • Ytrew
                                • Nov 2012
                                • 77
                                Mulla kävi 440000km ajettu e36 2.5 tds syöttöpumpun tiivisteiden vaihdossa kun vuotivat.
                                Kun auto oli kasassa soittivat että ketju venynyt pumppua irrottaessa varmaankin ja nyt pitää ketju kauheata mekkalaa eivätkä suosittele ajamista tai käyttöä ennen kuin on vaihdettu uusi ketju.
                                Mikäli näin käynyt niin eikös liikkeen kuulu korvata jotain vai onko omasta pussista nyt korjattava?
                                Detailing palvelut Jyväskylä ja Äänekoski
