E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Juuso Karimo96
    • Mar 2013
    • 292
    • Salo
    #391
    Originally posted by Juuso Karimo96 View Post
    eli tänään tsekkasin vielä noi sulakkeet ja jokasesta meni virta läpi :think
    mikä sulake laseilla, kattoluukulla, toisella takavalolla ja kattovalolla on??
    sit mittasin kattoluukusta jännitteen, mutta tuloksetta, 1 sain sen 12v, mutta sit hävis???
    comfort releen avasin ja ihan hyvältä näytti ja sulatin sen vanhan tinan siinä uusiks ja koitin ilman relettä, niin sitten ei toinenkaan ikkuna toiminut, ja sitten laitoin takas kiinni niin toinen taas pelas niinkun aina ennenkin:think
    eli voiko toi rele olla paskana jotenkin, että vain kuskin lasi ei toimi, mutta toinen toimii?
    APUJA!
    Sori ku nostelen, mutta nyt niitä apuja!
    Ideoita tulemaan, voiko isompi sulake ratkasta asiaa? vai jos ei tuu yhtää virtaa niin mikä vois olla?
    E: nyt sen verra selvinny et JOSKUS todella harvoin antaa virtaa, ainakin lasille, koska silloin kerran sain lasin auki, mutta en kiinni.
    No äsken vein bemarin talliin niin koitin taas huvikseni lasia ja ylöshän se meni, mutta sit koitin lukuvaloa niin ei toiminut ainakaan sit enään mikään... :/
    Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
    EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
    EX: Bmw 325i sedan 1992
    • Neutti
      • Feb 2011
      • 56
      • Hyvinkää
      #392
      Päivää.
      Meni autosta syyläri rikki.
      Tilasin uuden ja tuli lyhyempi malli, jossa lähdöt ja tulot samat.
      Autona ilmastoitu -91.
      Ilmastointi ei toimi, mutta vaatiiko jäähtyäkseen siltikin sen korkeemman syylärin?
      Toinen kyssäri liittyy purkuvaiheessa vioittuneeseen osaan, bmw1730682
      Eli ilmanputsariin tulevat letkut murtuivat irti. Alipaineventtiili?
      Mitä se tekee?
      Kiitos!
      E36 325i -91
        #393
        Mitä se tekee?
        Kiitos!
        Kaasuläpän lämmityksen termostaatti, osa 11: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...water_hoses-2/ Letkuissa kiertää siis jäähd. neste.
        • _jake_
          • 210
          #394
          Originally posted by _jake_ View Post
          No nyt auto temput teki. Kone ottaa kierroksia 2500rpm , ei jaksa tasaisella maalla nelosella ku 70km/h ja hyytyy ylämäkeen. Käy muutenkin epätasaisesti. Jouduin 30km ajamaan tällä tavalla ja konehuone niin helvetin kuuma että höyry nousi. Myöskään ASC valo ei suostu sammumaan. Pakosarja aivan helvetin kuuma. Tällä hetkellä ei mahdollista lukea vikakoodeja joten vinkkejä otetaan vastaan!
          Voiko olla nokan asentotunnistin? Sytytysvika? Ei saa polttoainetta?
          Kiitoksia vastauksista etukäteen.
          Edit: Niin ja auto on 328 coupe -95.
          Eli onko mitään ideoita? Vai voiko jakoketju olla hypännyt pykälän?
          Nyt olisi apu tarpeen
          E61 535d Lci M-Sport -08
          328i Orientblau M-Sport Cäbi '99
          328i Hellrot M-Sport Coupe '96
          • Funki
            • Aug 2011
            • 375
            #395
            Kokeileppa huvikses ottaa ilmamassamittarin johto irti kun auto on käynnissä, pitäisi käydä ihan normaalisti kun johdon nyppäsee pois jos se on rikki?
            e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
            ex.
            e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
            e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
            e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
            e30 316 -88 (schwarz)
            • Mbi
              • Mar 2012
              • 103
              • Mikkeli
              #396
              ajotietokone
              Niin kysymys kuuluu et onks e36 sis kaikis valmius isolle ajotietokoneelle. Edellinen omistaja väittää että autossa oli sillä iso ajotietokone ennenkuin vaihtoi sen pieneen pikseliongelmien vuoksi. Tehtaan varustelistasta kun katsoo vin koodilla ei ole kuin ulkoilman lämpötilan näyttävä ajotietokone?
              Elikkä meneekö paikalle isoajotietokone suoraan kiinni sinne ilman mitään ongelmia?
              Nykyinen:
              Bmw 525, 93
              Ex e30 x1
              Ex e36 x4
              Ex e34 x2
              Ex e46 x1
              Ex e38 x1
              Inpa löytyy joten vikakoodinluku ja nollaus onnistuu Mikkelin alueella
              • fRONik-_-
                • Jun 2010
                • 684
                Eipä mene, liittimen joudut hommamaan ja sitte vaa johtojen kytkentää.
                Nykyiset.
                Harraste:
                BMW E30 325i -88 700Hv
                Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                Ex.
                Volkswagen Golf 1.8 -9
                2
                Volkswagen Vento 1.8 -92
                BMW E36 316i -92
                BMW E36 320i -91
                BMW E36 320 -92
                BMW E36 318is M-Sport -95
                BMW E36 323i -99
                BMW E90 330D -07 M-Sport
                BMW E36 325i -92 "M3"
                • Skunkki^
                  • 688
                  Osaako joku auttaa, kun ei omaan silmään osu sitten millään:
                  Coupen nostokohtien kumityynyt(kö) olisi hakusessa, mutta ETK:lta en millään löydä osanumeroa näille.
                  KIA Optima PHEV
                  Exät:
                  520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                  • _jake_
                    • 210
                    #399
                    Voisin tuotakin koittaa mutta eikös koneen pitäisi toimia silloin edes jotenkuten? Nyt pääsee juuri ja juuri liikkeelle.
                    • JJT
                      • 6694
                      #400
                      Osa 7
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16542
                        • Leppävirta
                        #401
                        Jos ollut isotietokone toiminnassa aiemmin niin todennäköisesti ne tarvittavat liittimet löytyy sieltä ajotietokoneen takaa.
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • Mbi
                          • Mar 2012
                          • 103
                          • Mikkeli
                          #402
                          Ei sattuisi kenelläkään olemaan ylimääräsenä iso ajotietokonetta tai antaisi lainaan jotta näkisi toimiiko autossa. Jos jollain vielä hyllyssä turhana niin voin ostaa halvalla pois
                          Seuraava kysymys. Saako mistä bmw:n värikartan maaleja? Täytyisi etu puskuri maalata.
                          Nykyinen:
                          Bmw 525, 93
                          Ex e30 x1
                          Ex e36 x4
                          Ex e34 x2
                          Ex e46 x1
                          Ex e38 x1
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16542
                            • Leppävirta
                            #403
                            Myynti palstalla noita isoja OBC:ta on lojunut vaikka kuinka kauan.
                            Maalia saanee automaaleja sekoittavista firmoista. Maalaamot esim..
                            • beemerfanatic
                              • Feb 2010
                              • 232
                              En googlettamalla löytäny samanlaista ongelmaa, joten kysytään: E36 kuskinpuolen sähköikkuna lopetti yhtäkkiä toimintansa. Painoin napista lasin alas, mutta ylös ei enää tule. Kun napista painaa alaspäin kuuluu moottorista "nak, nak" ihankuin näpyttelis napilla ikkunaa alaspäin. Ylöspäin taas ei kuulu mitään, ja virrat tulee moottorille, eli johdot ehjät.
                              E28 520i
                              Ex: E30 318, E34 525i, E36 323i, E30 316i, E46 320d, E39 530dA, E36 320i, E91 320d.
                              • Miki
                                • Jan 2011
                                • 78
                                Pitäis vaihdelaatikon öljyt vaihtaa sigun taxiin. Autossa on tietenkin manuaaliaski. Tsekkasin vaihdelaatikon molemmat puolet, eikä mitään värikilpiä tai muita lifetime oil tekstejä löytynyt.
                                Onko tämä redlinen atf öljy sopivaa laatikolle?
                                E36 316i -96 Arktissilber Metallic Teinitaxi Edition
