E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Haju69
    Administrator
    • 16542
    • Leppävirta
    #346
    Originally posted by Harakiri1 View Post
    Mikäs se suomalainen BMW-varaosamyyjä oli, josta voi kysellä E36:n suuttimia? Tosi pelkistetty sivu, musta tausta valkoisella tekstillä. Tiedustelut email/puh.
    Ei tule muuta mieleen kuin MTT-Trading mutta ei liene erikoistunut suuttimien myyntiin mutta uskoisin että niitä voi myös sieltä saada.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • toNmbbA
      • Apr 2009
      • 2334
      ei ole kyllä kokemusta m52 koneella mutta vastaavat oireet oli m30 koneisella E34:lla kun oli lambda rikki.
      Unohtui tottakai mainita että juuri auto leimattu, päästöt erinomaiset. Juurikin leimalle vaihdettiin toinen lambda.
      • Harakiri1
        • May 2013
        • 8
        Ei ole tuo sivu. Kiitos kuitenkin.
        eBaystä saisi halvalla suuttimia. Uusi, 1kpl 29 € posteineen. Onkohan nuo halvemmat tuolta tilattuna kuin Suomesta? 1 kpl tarve.
        • Tyramies
          • Nov 2011
          • 271
          Kylläpäs alkaa mennä hermo tämän 318i kanssa. Tänään tuli veropäätös ja pitäs leimalle viedä mutta vie vieläkin bensaa aivan saatanasti, vaikka sain ihan hyvät päästöt tehtyä ilman kauheetakin polkemista.
          Suomeksi siis miksi auto voisi kuluttaa noin 12 litraa sadalla, kaupungissa varmaan 15litraa sadalla? m40b18 moottori ja nakuttaa, hihna vaihdettu noin 9tkm sitten, öljyt ja suodattimet 2tkm sitten. Kiertää kuitenkin ihan 6500rpm ja kiihtyy hyvin ei mitään ihmeellisiä öljyvuotoja tai imuvuotoja kaikki tarkistettu mutta kuluttaa silti aivan liikaa... ja ryyppy ei jää päälle jos joku sitä kyselee.. (tarkistan miten?
          niin ja jos kummatkin etutukivarren takahelat puuttuu (mureni pois) niin meneekö leimalle jos muuten priimakunnossa?
          -Kevin, i wanna double...
          -Harry! ...
          -I need a double, right now!
          "thank you son."
            #350
            Ajotyyli ?
            Ei tule leimaa puuttuvilla/paskoilla heloilla.
            • Tyramies
              • Nov 2011
              • 271
              Ajotyyli ?
              ei oo pyöriny dulla kertaakaa ympyrää paikallaa ja yritin ihan tahallee ottaa vitun iisisti mut silti 20e tankkaus menee päivässä vaikka matkaa tulee töihin 15 ja takas 15, aika hazardia... noista ei pääse korjauskehotuksella?
              edit: vielä että onko 1992 318i ABS jarrut jos on turvatyyny? En löytänyt abs pumppua tehostimen vierestä mutta abs rele tuntuis olevan... otanko vaan releen vittuun sulakelaatikosta ja sanon että ei varmasti ole ABS? =)
              -Harry! ...
              "thank you son."
              • Muurahainen
                • 9195
                Ei pääse korjauskehotuksella.
                Tulee hylätty.
                Eihän sitä bensaa vaan vuoda mistään?
                • JonttuPeke
                  • Jan 2010
                  • 1129
                  • Juuka
                  #353
                  Kannattaa tarkistaa kun kone on ihan kylmänä ja käynistät että vuotaako mistään, itelläni vuoti kylmänä suutintukista ja lämpimänä ei vuotanut.
                  Originally posted by JonttuPeke View Post
                  Nyt toimii sähköikkunat ja kattoluukku, mutta vain kun apukuskinovi on auki, mutta keskuslukossa ei oo mitään eloa. Pitäskö koittaa uuella boxilla vai onko muualla vika?
                  Edit: Polttaa numero:7 sulaketta
                  Kellään kokemusta?
                  Edit: Rupes toimimaan kun vaihto keskuslukon boxin
                  F06 640D "M6"
                  E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                  • Juuso Karimo96
                    • Mar 2013
                    • 292
                    • Salo
                    #354
                    Mikäs paskana kattoluukussa, kun aikasemmin meni vain ''sisälle'' asentoon ja nyt ei mene kumpaakaan.:think
                    ratas on kyllä aivan paska mutta ennen sain sisälle vedettyä, kunnes kerran koitin ''väkisin'' lippa asentoon ja nyt ei liiku mihkää?
                    Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
                    EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
                    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
                    EX: Bmw 325i sedan 1992
                      #355
                      Originally posted by Juuso Karimo96 View Post
                      Mikäs paskana kattoluukussa, ratas on kyllä aivan paska
                      • World L
                        • Apr 2011
                        • 270
                        • Kellokoski
                        #356
                        Mikähän vois taas kuskin ikkunaa vaivata? Moottorille tulee välillä virtaa, mutta moottori ei pyöri ja välillä kadottaa virran jonnekkin, ettei edes moduulille asti tule. Johto vissiin poikki, vai voiko kytkin tai moduuli toimia satunnaisesti ja uskaltaako moottorille antaa suoraan virtaa? Moduulille muistaakseni tulee 6 johtoa: paksu ruskea ja punainen, ohut musta, musta-valkoinen, puna-valkoinen ja lila. Ilmeisesti mustiin ja lilaan pitäisi tulla eloa nappia painaessa?
                        E36 320i cabrio -96
                        E46 330i sedan -00
                        F31 318d -14
                        Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                        • Juuso Karimo96
                          • Mar 2013
                          • 292
                          • Salo
                          #357
                          Joo, mutta se liikkuu about 1 sentin ylös ja alas mut sit ei mee enempää, en jaksa uskoa, että pelkästään tosta rattaasta johtuu:think
                          • Tyramies
                            • Nov 2011
                            • 271
                            Tulee hylätty.
                            Ei, bensaa ei varmasti vuoda koska olen tankannut joskus täyden tankin ja seisoi viikon paikallaan eikä näkyny mitään vuotokohtia, ja on myös käynnistetty ja annettu käydä paikallaan niin ei mitään vuotanut mistään. Tuntus jotenki että ajais kaasari koneella, kun vähänkään pintakaasulla ajaa niin kulutusmittarikin näyttää tyyliin aina yli 10 lukemaa, 80km/h ei pääse ilmanko kuluttaa yli 10 mittarin mukaan, jos yrittää siitä alemmas mennä niin menee alle 80km/h.
                            tuttua katsuria viestiä meikälle
                            -Harry! ...
                            "thank you son."
                            • nuhis
                              • 195
                              #359
                              e36 m3 venttiilikopan tiivisteen vaihto
                              onko paha homma kun näyttäisi etukulmasta tihkuttavan öljyä pihalle?onnistuuko vaihto ilman suurempaa asiantuntemusta eli lähteekö koppa vaan päältä näkyvillä pulteilla irti ja uusi tiiviste vaan paikalleen ja koppa takaisin? pulteille jotain momentteja?liitteenä kuva eli onko edes ns venttiilikopan tiiviste kyseessä ja mitä muuta pitäisi huomioida vaihdon yhteydessä? tai ketään täällä joka näitä tekisi?
                              F06 650ix 2014sigpic
                              F16 x6
                              F11 530xd
                              E91 320d
                              E70 x5
                              E53 x5
                              2009 e60 530i xdrive
                              2006 e53 x5 3.0d
                              2003 e46 m3
                              2007 lci e61 525 dat
                              1995 e36 m3
                              2005 e63 645cia
                              e90 330i sedan "racing red"
                              e46 325ci 2000
                              e36 328 1996
                              e36 316 1996
                              compact 1994
                              e30 316 1989
                              • toNmbbA
                                • Apr 2009
                                • 2334
                                Mikä liitin kuvassa keskellä? :think
                                kone siis m52b28
                                Mikäs tämä voisi olla? Tulee siis tuolta jostain imusarjan alta tuhon ilmansuodatinkotelon luokse.. :think
