Originally posted by toNmbbA
E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
Onko alapää missään kiinni kun viimekesänä vaihoin yläpäästä vain "kiristimet"?F06 640D "M6"
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
Siellä on o-rengas alla. Marmorilta saa vain koko hammastangon tiivistesatsia.Originally posted by tommi--fi View PostHammastangon ison pultin alta tiputtelee nestettä. Voiko sitä raakasti vaan kiristää vai onko siellä joku vaihdettavissa oleva tiiviste?
realoem ei antanut räjäytyskuvaa, vain osanumeron koko tangolle.
Tarkennuksrna, se iso mutteri/pultti mikä on hammastankoon tulevan rattiakselin vastakkaisella puolella suunnilleen keulaa kohden.E36 320i cabrio -96
E46 330i sedan -00
F31 318d -14
Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
Tietääkö kukaan mittoja tuolle yhdelle o renkaalle? Sen saattaisi juuri itse viitsiä vaihtaa.Originally posted by World L View PostSiellä on o-rengas alla. Marmorilta saa vain koko hammastangon tiivistesatsia.
EDIT mikä tämän mutterin tarkoitus on? Voiko sen avata ilman että rojua putoaa pois?Last edited by tommi--fi; 03-06-2013, 10:22.Auto tai moottoripyörä Virosta?
Onnistuisiko joltain heittää kuvaa mittaristosta virrat päällä eneen starttia. Kaikki merkkivalot valaistuna.
Mielesäni puuttuu jotain mutta ei mitään käsitystä mitä.
1996 323i Coupe Airbägeillä.-Turku Connection- & MummyTownCruiser
Muistaakseni se on pelkkä korkki, jonka alla sitten on pultti, mikä pitää ohjausakselia kiinni. Mitään ei pitäisi pudota ja tiiviste on se korkin kokoinen. Aivan 100-varmaksi en kyllä sano, kun on pari vuotta kuitenkin siitä, kun purin. Mutta jos se vuotaa, niin irti vaan.Originally posted by tommi--fi View PostTietääkö kukaan mittoja tuolle yhdelle o renkaalle? Sen saattaisi juuri itse viitsiä vaihtaa.
E36 320i cabrio -96
E46 330i sedan -00
F31 318d -14
Originally posted by Juuso Karimo96 View PostJaa, nostellaan
ei oo perkele tyhmänä poikana enempää ideoita:thinkOriginally posted by Juuso Karimo96 View PostOnko suomenkielistä sulakekaaviota jossain?
vai mikäköhän meni kun eilen asentelin sähköistä kattoluukkua, veivin tilalle niin ekaks pyöris yms. mutta sit kävi jotain, kun kuskinlasin ei toimi, kattoluukku ei toimi, sisävalo ja ilmeisesti takavalo tai jotai toi ajotietokone ainaki herjas.:think
APUJA! sulakkeita tsekkasin, mutta vaihdoin jo 1 vai 2 rikkinäistä, mutta ei toimi
Originally posted by Juuso Karimo96 View Posteli tänään tsekkasin vielä noi sulakkeet ja jokasesta meni virta läpi :think
mikä sulake laseilla, kattoluukulla, toisella takavalolla ja kattovalolla on??
sit mittasin kattoluukusta jännitteen, mutta tuloksetta, 1 sain sen 12v, mutta sit hävis???
comfort releen avasin ja ihan hyvältä näytti ja sulatin sen vanhan tinan siinä uusiks ja koitin ilman relettä, niin sitten ei toinenkaan ikkuna toiminut, ja sitten laitoin takas kiinni niin toinen taas pelas niinkun aina ennenkin:think
eli voiko toi rele olla paskana jotenkin, että vain kuskin lasi ei toimi, mutta toinen toimii?
APUJA!jaa nostetaanOriginally posted by Juuso Karimo96 View PostSori ku nostelen, mutta nyt niitä apuja!
Ideoita tulemaan, voiko isompi sulake ratkasta asiaa? vai jos ei tuu yhtää virtaa niin mikä vois olla?
E: nyt sen verra selvinny et JOSKUS todella harvoin antaa virtaa, ainakin lasille, koska silloin kerran sain lasin auki, mutta en kiinni.
No äsken vein bemarin talliin niin koitin taas huvikseni lasia ja ylöshän se meni, mutta sit koitin lukuvaloa niin ei toiminut ainakaan sit enään mikään... :/
Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
EX: Bmw 325i sedan 1992
Oot nyt vissii kaksi viikkoo yrittäny saada vastausta tohon etkä sitä täältä ole saanu. Riittäiskö pikku hiljaa?
e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
ex.
e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
e30 316 -88 (schwarz)
onko tullut katseltua tuota FAQ osiota?Originally posted by Juuso Karimo96 View Postjaa nostetaan
Missään välissä kun ei tullut selväksi onko coupe vai sedan niin veikataan nyt vaikka comfort relettä. Löytyy ratin alapuolelta, näin ainakin sedanissa.Originally posted by Juuso Karimo96 View Postjaa nostetaan
Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
No mitäs pitäis tehä jollei tuu vastausta ja ei oo korjaantunu?Originally posted by Funki View PostOot nyt vissii kaksi viikkoo yrittäny saada vastausta tohon etkä sitä täältä ole saanu. Riittäiskö pikku hiljaa?
Oon mä jotai yrittäny sieltä etsiä, mutta ei oo tullu mitään tähän liittyvää vastaan paitsi comfort rele, jonka katsoin jo...Originally posted by Haju69 View Postonko tullut katseltua tuota FAQ osiota?
1992 vuoden sedan ja comfort releen olen avannut ja kolvannut uudestaan sen yleisen vika kohdan ja olen kokeillut ottaa sen kokonaan irti, niin sitten ei toimi toinenkaan ikkuna, ja taas kun laittaa takaisin niin toinen toimiiOriginally posted by toNmbbA View PostMissään välissä kun ei tullut selväksi onko coupe vai sedan niin veikataan nyt vaikka comfort relettä. Löytyy ratin alapuolelta, näin ainakin sedanissa.
No jos ongelmat alko sen jälkeen, kun menit sen kattoluukun sinne laittamaan, niin.. 1+1?
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Se tässä onkin kummallista, kun oon koittanut ilman kattoluukkua, mutta ei vaikutusta?:think sulakkeet voisin VIELÄ kerran tarkistaa
Kokeile toisella ohjainboxilla, omasta kun se "palo" niin ei toiminu kattoluukku,ikkunat eikä keskuslukko? :thinkF06 640D "M6"
Mitäsmitäs, huomasin yhtäkkiä kun ajoin että koneen lämpötila oli painunu punasen puolelle. Lisäsin siinä sitte jäähdytysnestettä, nii huomasin että letkut ja säiliö oli kuivia. Pistin uutta nestettä tupaan ja pinta vajos heti; katoin auton alle nii sielä about ratin paikkeilla keskellä oli tullut lammikko. Mikähä on, miks se sieltä kusee?
