E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Jarsse
    • 1520
    • Kymenlaakso
    #481
    saako vanoksellisen koneen kannen käymään vanoksettomaan koneeseen?
    kun tutulla vanokseton kansi ja mulla taasen olisi vanoksellinen kansi ylimääräisenä.
    E91 325xi vm07
    E60 530xd vm06 stage X
    • wsq´_
      • Jan 2008
      • 458
      • Lohja
      #482
      Mikähän mahtaa olla kun kovemmin kun kiihdyttää ja on kierroksia enemmän niin syttyy mittaristoon luistoneston valo? Ja sammuu kun käynnistää auton uusiksi.
      Mikä aiheuttaa narinaa takapäässä kun kääntyy hitaasti esim betoniporsaiden ylitse?
      Autona toimii touring 323i -96.
      e36 m60
      • krisseh
        • Jun 2010
        • 527
        • Vaasa
        #483
        muistaakseni ei onnistuis nuin päin mitenkään, toki voin olla väärässä ku vaa mutu tietoutta :think viisaammat neuvokoon
        E30 318i Touring m42 :think
        E30 318is
        ig @krisueh
        -VaasaConnection-
        • Pazi88
          • 11282
          2 litraa vai 2,5? Mulla ois ylimääränen 2 litrasen vanokseton kansi. Irtoais edullisesti, niin ei tarvi ruveta virityksiä tekemään.
          Instagram, YouTube kanava
          • Muurahainen
            • 9194
            Vikakoodeista kannattaa lähteä tutkimaan tuota valoa.
            Voi olla esim. jokin luistonestoon viittaava oire.
            Jos betoniporsaan yli ikääntyessä kuuluu narinaa en ihmettele kun sellainen on varmaan 40-50cm korkea
            Tarkoitat ilmeisesti kanttaria kuitenkin.
            • Juuso Karimo96
              • Mar 2013
              • 292
              • Salo
              #486
              Missä sijaitsee lukuvalon sulkake? Joku sen jo mainitsikin, että 41 tai 43, mutta mistä tiedän, että missä on esim. 41?
              Ajattelin koittaa pykälän isompaa sulaketta jos pelais kattoluukku sitten, kun samoissa johdoissa kiinni.:think
              Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
              EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
              EX: Bmw 325i sedan 1992
                • 16487
                #487
                En tiedä oletko miten koittanut vaikka googlea mutta tässä nyt tämä ja löytyy hakusanoilla BMW E36 sulakkeet
                Toivon mukaan tarpeeksi selkeä kuva.
                • Miku
                  • 2624
                  #488
                  Missä vaiheessa lämpötilaa viskon tulis tarrata kiinni?
                  Jos lämmöt puolessa välissä ja pystyy käynnissä ollessa pysäyttään viskon siivet kevyesti onko visko sökö?
                  Vai nappaako ihan just niillä puolen välin tietämillä? Vai pikkuhiljaa tarraa lujemmin?
                  Emännällä oli lämpöjä nostellu tuo m43 paikallaan käydessä. Noh lähdin tallille tutkimaan niin empä itse saanut lämpöjä nousemaan yli puolen välin vaikka vartin kävi auringossa +28c helteessä kosla.
                  Viskon kuitenkin sai pysäytettyä kumiletkun pätkällä helposti lämpöjen ollessa puolessa välin niin onkos tuo sökö?
                  TEAM "Peli Menetetty"
                  Nyt:
                  E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
                  E30 320i 2d m20b27 tic project
                  E38 728ia
                  E46 316i sedan
                  3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                  • Ardi00
                    • Feb 2011
                    • 1519
                    • Spain/Valencia
                    #489
                    Onko sähköpeileille oma sulake? molemmat peilit lakkasi toimimasta yhtäkkiä
                    e36 Fijigrün 328i
                    e46 Stalhgrau 325ci
                    • JaniR
                      • Sep 2006
                      • 1077
                      • Rauma
                      #490
                      24 näyttäis tuossa olevan.
                      -Turku Connection- & MummyTownCruiser
                      • Playpig
                        • Nov 2006
                        • 889
                        • Iisalmi
                        #491
                        Ovenkahvan ulkopuolinen kehys
                        Kertokeepa tyhmälle, miten cabriossa tuo ulkopuolen ovenkahvan kehys laitetaan paikoilleen? Maalaukseen sen irroitin vain repäisemällä, ja ylimmät kiinnikeet on entiset vanhasta, mutta uusi ehjä osa ei tietenkään mene nyt paikalleen.
                        Eli tämä:
                        Nyt: E39 530DA Touring -98
                        ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                        • Pazi88
                          • 11282
                          Ovessa siellä lukkosysteemin yläpuolella näkyy tulppa kun avaat oven. Se tulppa pois ja nykäset sen alla olevaa metalliklipsiä (muistaakseni itseenpäin). Sen jälkeen asetat kahvan paikalleen ja työnnät klipsin takaisin ja tulppa päälle.
                          • toNmbbA
                            • Apr 2009
                            • 2334
                            Ei pitäisi pysähtyä helposti jos kunnossa.
                            • Playpig
                              • Nov 2006
                              • 889
                              • Iisalmi
                              #494
                              Hei kiitti nopeesta vastauksesta! Pitääpä syötyä käyä kahtomassa! Eli tämä tulppa löytyy sen kumilirpukan alta oven yläreunasta?
                              • VilleH.
                                • Jun 2012
                                • 560
                                Onko coupen ja sedanin m3 takadiffuusoreissa eroja? Tuo mun diffuusori ei kyllä asetu mitenkään.
                                Bmw E21 320
