E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • coupe320
    • Jan 2010
    • 417
    • viikkoja tiellä
    onko jossain hyviä ohjeita tuon takakelkan/perä murikan purkamiseen, saako koko köörin kerralla alas vai joutuuko nuo kaikki purkamaan erikseen pois että sais puslat vaihdettua joka paikkaa, e36 muuten aika simppeli homma(kai), mutta minkä verran perää pitäs saada ylös kun ei ole nosturia käytössä. kannattaako edes ruveta hommaan ilman sitä:think
    ja strongflexia näyttäs olevan myynnissä, onko nuo helppo asentaa, vai onko kaikki pu puslat vai "painaa paikalleen"?
    • Pazi88
      • 11116
      Joo koko paketti tippuu näppärästi kerralla pois ja on sit helppo purkaa maassa. Onnistuu hyvin pukeillakin. Pu puslat tosiaan menee helposti paikalleen, mutta varsinkin poikittaisista tukivarsista niiden orkkispuslien pois saanti on vittumaista hommaa.
      Instagram, YouTube kanava
      • MinDBeaT
        • Jul 2009
        • 321
        • Raahe
        Originally posted by MinDBeaT View Post
        -94 vuosimallin 320i Coupe. Ongelmana on auton kytkin. Eli kylmänä toimii niin kuin pitääkin, mutta useamman tunnin ajon jälkeen, esim. kaupungissa tai ruuhkassa, ylipäätään tilanteessa missä joutuu jatkuvasti kytkintä käyttämään, alkaa kytkin päästämään huonosti irti. Eli liikkeelle lähdössä täryyttää pirusti vaikka yrittää kierroksiakin antaa. Kytkin ei normaali käytössä luista, mutta lämmetessään aiheuttaa tuota täristämis ongelmaa. Kun auto seisoo yön yli, niin vika taas poistuu.
        Mikähän tuolla on antautumassa? Vai joutuuko koko paketin uusimaan? :think
        Kellään apuja tähän?
        BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
        Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
        • pazq
          • Jan 2008
          • 3166
          • 47200
          Nyt tuli ongelma tuon muovin kanssa. Eli yhtäkkiä suhahti se nappula millä lukitaan sähkölasit (ratin alaoikealla) pois käytöstä. Noh, pistin sulakkeen napin tilalle niihin liittimiin pahimpaan hätään. Nyt se tekee sitä että ikkunat ja kattoluukku toimii ainoastaan toisen oven ollessa auki. Polttaa heti sulakkeen nro.43 kun ovet on kiinni ja kääntää avaimista sen verran että lasien pitäisi toimia. Mitä kaikkia reittejä näille laseille/luukulle oikein tuo virta kulkee. Lukuvalo ei aiheuta tuota ongelmaa kun otin irti. Mietin että voisko olla siitä lukon kytkimestä mikä kertoo ovien olevan kiinni/auki, mutta tulin päätelmään että ei pitäisi niihin liittyä yhtään mitenkään.. vituttaa aukoa tuolla maanteillä ovea rakosilleen jos tahtoo ikkunaa/luukkua auki tai kiinni
          • Powderhead
            • Nov 2008
            • 184
            E R R O R M E M O R Y R E P O R T
            Date: 03/25/13 18:18:56
            ECU: GS836
            JobStatus: OKAY
            Variant: GS836
            RESULT: 2 errors in error memory !
            153 TL_MES
            Error frequency : 2
            Label Byte 21 17.00 -
            Engine speed 1760.00 rpm
            Output Speed 0.00 rpm
            Label Byte 21 65.00 -
            Engine speed 736.00 rpm
            Plausibility
            Sporadic error
            152 MDZ_DME
            Error frequency : 41
            Label Byte 21 37.00 -
            Output Speed 1632.00 rpm
            Moment Reduction EGS 25.00 %
            Label Byte 21 33.00 -
            Output Speed 960.00 rpm
            Moment Reduction EGS 21.00 %
            Label Byte 21 35.00 -
            Output Speed 1184.00 rpm
            Moment Reduction EGS 18.00 %
            Plausibility
            Sporadic error
            Mitä nää koodit on ? Itse en löydä googlella mitään järkevää selitystä?
            BMW e30 318i touring -89 "Abdullah"
            BMW e36 328ia touring -96 "Kyhny"
            ex: BMW e30 316 coupé -86 "Köhmyrä"
            ex: BMW e30 316i coupé -89 "Bulmunen"
            ex: Honda Accord
            • dumppi
              • 4351
              • sotkamo
              rohinaa konetilasta?
              kuullostais kuuluvan apulaitepuolelta mutta satavarmuutta ei oo kun en ole hihnaa ehtinyt irrottaa että tarkistais rullat..
              elikkä ääni on sellasta metallista kahinaa ja kuuluu mielestäni aika voimakkaasti mutta sitten välillä häviää yhtäkkiä.. kuuluu etenkin kylmänä ei niinkään kunhan lämpiää kunnolla..
              ensin kuuntelin että alakertako se ääntää mutta eikai se välillä loppuisi ja välillä taas alkaa itsestään:think?
              laturin laakeri? rullat? kiristin? kaikki?
              onko kellään ollut vastaavaa?
              Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
              e36 325i coupé R.I.P
              e30 316 2d
              e36 318is coupé
              e36 323i 4d ac schnitzer replica
              Käyttis: e39 523i 4d
              Originally posted by rizzo
              Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
              |Sotkamo Connection|
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2329
                Mulla on ollut vastaavaa vikaa e36 / e46. E36 paljastui syyksi juurikin kiristin, e46 vastaava syy löytyi laturin laakereista. Eli suosiolla vaan ota hihna irti ja rullia pyörittelemään niin löytyy äänen lähde jos on jokin noista.
                • dumppi
                  • 4351
                  • sotkamo
                  jooh niin se on varmaan tehtävä.. tuossapa näyttikin olevan foorumilla jollain rullat ja kiristin myynnissä soppelisti
                  e30 316 2d
                  e36 318is coupé
                  |Sotkamo Connection|
                  • TNT
                    • Dec 2005
                    • 3522
                    Millaista ääntä pitää vaihtokunnossa oleva pyöränlaakeri?
                    Ratapäivän aikana rupesi hieman ääntämään joku edessä ja kaveri sitä tuumaili että voisi laakeri olla. Ääni kovenee kun kääntää oikealle. Hieman tuntuu myös ratissa.
                    Kuntoon pitäisi saada että kehtaa auton myydä.
                    Originally posted by Jube
                    Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
                    • kmn
                      • May 2009
                      • 6022
                      • Sipoo
                      Ulinaa piti itselläni. Kyllä tuon kuvauksen perusteella kuulostaa siltä, että vaihtoon vaan.... Ps. Itselläni kesti tarvike 5000km, kunnes meni väljäksi.. sama välys siellä ollut kaksi vuotta ja joka leimalla korjauskehotus.
                      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                      • Jylyppy
                        • Dec 2010
                        • 487
                        • kuusamo
                        Epäilyksen alainen nurkka ilmaan ja pyöräyttää renkaan pyörimään ja kokeilee kädellä jousta. Sinne tuntuu jurinat aika hyvin, jos laakeri alkaa olla loppu suoralla.
                        Honda accord 2.4 -08
                        Suzuki gsx-r 1000 -03
                        • Bimmerniko
                          • 107
                          • Lappeenranta
                          Mitäs öljyä tonne vaihteistoo nyt laittais kun minkännäköistä kilpeä ei löytynyt... loota on g51 225!
                          NYT
                          f31 320d - 15.
                          e30 325 M-look m50 - 83.
                          EX
                          e36 325i - 93.
                          e30 318i - 89.
                          e39 525d - 98.
                          • Nutcase
                            • Nov 2010
                            • 280
                            • Kymenlaakso
                            Outo vika tuli 318i:hin. Lähdin aamulla töihin ja auto lähti normaalisti käyntiin, ajaessa huomasin ettei sähköikkunat toimi, mieleeni juolahti jostain syystä vaihtaa vauhdissa vapaalle ja käynnistää auto uudelleen - vaan eipä startti pyörähtänytkään ja virrat päälle ja vauhdista vaihteella käyntiin! :(
                            Töistä lähtiessä boutui auton työntämällä käynnistää...
                            Kotiin päästyäni latasin toki akun ja koitin uudelleen: konehuoneesta kuuluu naks kun laittaa virrat päälle, sähköikkunat pois pelistä ja ABS-valo vilkkuu hämärästi... Olisiko kyseessä joku relevika,kun sulakkeet ehjiä?
                            • Mbi
                              • Mar 2012
                              • 103
                              • Mikkeli
                              Ongelma lämpöjen kanssa
                              Kertokaas mistä lähtisin ongelmaa etsimään, kun auto nostaa lämpöjä paikalla olessa aina välillä? Ajossa ei minkään näkösiä oireita ja lämmöt pysyy puolivälissä. Visko ei omasta mielestä pyöri lainkaan. Ongelma alkoi yhden töyssyn jälkeen johon ajoin hieman liian kovaa vahingossa. Joten voisko joku viskon liitin olla nyt puoliksi irti ja ei siksi toimi aina?
                              Ja autona on siis m50 koneella oleva 325 e36.
                              Ja yhtään vinkkejä mistä päin voisi vikaa aluksi ruveta etsimään?
                              Nykyinen:
                              Bmw 525, 93
                              Ex e30 x1
                              Ex e36 x4
                              Ex e34 x2
                              Ex e46 x1
                              Ex e38 x1
                              Inpa löytyy joten vikakoodinluku ja nollaus onnistuu Mikkelin alueella
                              • Saleen
                                • 327
                                • Hollola
                                Aika selvästi vaikuttais laturi vialta, hiilet loppu, itsellä on ollut jo molemmissa kolmekutosissa samanlainen vika ja molemmissa oli laturin hiilet ja vastakappaleet loppuneet.
                                Melkeen suosittelen uusimaan koko laturin pääset helpommalla
                                BMW F31 320i M-Sport - 17
                                Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
                                BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
                                E36 318i touring - 97
                                , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
