E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Jonem
    • Jan 2008
    • 341
    • Salo
    [QUOTE=jr66;3100645]
    Originally posted by Jonem View Post
    Mikähän on tuon osan nro 17 tuotenumero? Tai onko jotain suoraa linkkiä mistä olette tuota tilailleet?
    Tuossa http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._bumper_front/ Vinkki: löytyy kun hoksaa etsiä usa-malleista, sama kun joskus kysytään osaa 3: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...rim_m_technic/
    E: osa 17 suomesta http://www.schmiedmann.fi/51%2011%20...numerolla.aspx
    Tosiaan eipä tullut tuolta bmw fansien sivuilta katsottua. Realoem ei näyttänyt jenkkiversionakaan tuota listaa..? Mutta kiitoksia avuistanne, nyt saan tuon saksapohjan pois.
    Edit: Löytyy se jenkkiversiona realoem sivuilta...
      • 16577
      Aivan, rasti vaan ruutuun.
      • kmn
        • May 2009
        • 6023
        • Sipoo
        Hmm, rele jossa on pinnit 87 ja 87a on vaihtorele ja nuo ko. pinnit on releen ulostulo eli jommasta kummasta tulee aina virtaa riippuen ohjauspiiristä onko se auki vai kiinni edellyttäen tietysti ensin että napaan 30 tulee virta.
        Okei, ulkomuististi petti ja tietämys sähköhommista ei ole paras mahdollinen. Taisi sentään mennä asianomaiselle ajatus perille? Ainakin tuossa annellien mukana tulevassa relejohtosarjassa on oikeanlaiset hilppeet messissä ko. tempun tekemiseen.
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • ccc
          • Feb 2004
          • 512
          • RHMK
          Originally posted by ccc View Post
          Tämä löytyi rattiputken vierestä, mikä liitin kyseessä? Auto 316i -92, täysin karvalakki.
          Tähän kaipailisin vielä apuja...
          F25 X3 setämies-edition
          E36 325 iA Cabriolet
          __________________
          Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
          • kmn
            • May 2009
            • 6023
            • Sipoo
            Tuota noin.. Voisko olla cruisen johtosarja tuo? Ootko kurkannut pellin alle? En ole kyllä kuullut, että olisi näin vanhoissa ollut paikallaan jo, mutta kuitenkin.. :think
            • Powr
              • Oct 2008
              • 1589
              • Kankaanpää
              Antakaa nyt hieman apuja pieneen, mutta niin suureen ongelmaan.
              Kävin kuskaamassa autoa katsastuksessa nyt pariinkin kertaan. Päästöt siis ongelmana. Osia on jo vaihdettu paljonkin.
              Lambda
              Imusarjan tiivisteet
              Suuttimien tiivisteet
              Imm putsattu
              Tyhjäkäyntimoottori putsattu
              Imupuolen putket tarkastettu. (vaihdetaan silti uusiin)
              Kulutusta ei saa juuri millään matka-ajossa alle 10l/100km Keskikulutuskin mittarin mukaan yli 12l/100km
              Tyhjäkäyntikin seilaa. Ei tosin aina.
              Päästöt siis
              Tyhjäkäynti
              hc 560
              co 5,8
              O2 0,3
              CO2 11,2
              >2000
              hc 300
              CO 5,6
              O2 0,1
              CO2 11,5
              Lambda 0,85
              "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
              • Elevator67
                • Jan 2009
                • 1338
                Voi olla tyhmä kysymys mutta:
                Oletteko vaihtanut e36 tuulilasia itse? Ja vastaus kysymykseen että miksi niin siksi koska tuulilasissa on tummenus kalvo ja liikkeet missä olen käynyt on ollut ehdoton ei asennukseen, ei ole hyväksytty homma niin ei tehdä..
                Onhan se aina itse sitten tehty mutta kuitenkin ajattelin kysyä kun joskus on tullu vanhoihin kippoihin vaiheltua.
                sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
                • baijeri88
                  • 958
                  • Mikkeli
                  Lambda
                  Imm putsattu
                  Päästöt siis
                  Tyhjäkäynti
                  hc 560
                  co 5,8
                  O2 0,3
                  CO2 11,2
                  >2000
                  hc 300
                  CO 5,6
                  O2 0,1
                  CO2 11,5
                  Lambda 0,85
                  vaikuttaako imm irrotus käydessä mitenkään käyntiin?
                  E36 Cab Atlantisblau
                  E92 325i
                  eX:
                  E39 525i, E36 325i
                  E34 Sedan Alpinweiss II
                  , 316 -87 & 316i -90
                  • Powr
                    • Oct 2008
                    • 1589
                    • Kankaanpää
                    Kävin äsken koittamassa ja hiukan tyhjäkäynti tippuu mutta palaa heti normaaliksi ja sitten ei enään mitään eroa. Rikki?
                    • Bemarituristi
                      • Dec 2010
                      • 238
                      Kun tossa aiemmin oli puhetta noista SMD angel eyseistä, ja sanottiin että kannattaisi tilata original SMD, eikä kiinalaista kopiota.
                      Osaisiko joku sellaisen löytää ebaystä? Kiinalaisia saa n. 30eur hintaan, niin kiinnostaa oikean hinta.
                      Myös vinkkiäö kaipaisin että mitä jengi on tehnyt noille ajovalojen haljenneille ja hajonneille vilkun kiskoille? Miten saatte pysymään?
                      • Pazi88
                        • 11219
                        Näinkai sitä vois päätellä. Uus "orkkis" ei nyt niin paljoa maksa. Vaikka ihan kaiken varalta kannattaa vaihtaa. maf-shop.com
                        Instagram, YouTube kanava
                        • ///Jone
                          • Oct 2009
                          • 1289
                          • HKI
                          Millainen välys väljistä vetareista pitäisi löytyä? Ja voisiko siihen liittyä, että perä ilmassa vannetta nopeasti pyörittämällä edestakaisin kuuluu kolahtelua? Ääni kuuluu aina kun vetarit ottaa kiinni napaan. Mietin vain mikä aiheuttaa tasaista 1krt/ympyrä kolahtelua tiukkaa ympyrää pyöriessä.
                          ______________________
                          Nykyinen:
                          Model 3
                          BMW:t vuodesta 2009:
                          • Oli
                            • Feb 2012
                            • 69
                            Yritetään uudelleen, eli mistä saan tietää sisustan värin?
                            Sisusta vaihdettu siis jälkikäteen, takapenkin alla olevassa lapussa tais olla auton orkkissisustan tiedot? Ois kiva tietää ja ei tarvis leikata palaa, vaikkei se nyt suuri vaiva olekaan.
                            Keskins are the German Rotas.
                            E36 323i
                            • Bemarituristi
                              • Dec 2010
                              • 238
                              Googlaile e36 leather interior codes , e36 interior models tms.
                              Kyllä sieltä matchaa.
                              • Powr
                                • Oct 2008
                                • 1589
                                • Kankaanpää
                                Hienoa!
                                Täytyy metsästää jostain käytetty ja koittaa sillä että onko vaikutusta.
