E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Joutti
    • Jan 2008
    • 305
    • Ummeljoki
    #106
    Mulla suuttimien ääntelyt hävisi imunokan anturin vaihdolla. Halpa ja helppo vaihtaa. Muuta merkittävää vaikutusta auton toimintaan ei ollut.
    E36 M3 & E39 530d
    • World L
      • Apr 2011
      • 270
      • Kellokoski
      #107
      Tyhjäkäynninsäädin/moottori ?
      Voisi tietysti olla, pystyykö tuon toimintaa testaamaan mitenkään?
      E36 320i cabrio -96
      E46 330i sedan -00
      F31 318d -14
      Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
        • 16491
        #108
        Ota käteen, putsaa, ravista (ei sitä heppiä kuiteskaan). Pitäisi kuulua kalkatusta, jos ei, niin laittaisin varmasti ehjän tai uuden tilalle.
        • World L
          • Apr 2011
          • 270
          • Kellokoski
          #109
          Pitääpä tutkailla, muistaakseni mulle jäi 325:stä tommonen ylimääräiseksi, joten täytyy sekin kaivella esiin ja ihmetellä sitten molempia.
          E36 320i cabrio -96
          E46 330i sedan -00
          F31 318d -14
          • Matuh
            • Apr 2013
            • 3704
            • Kouvola
            #110
            Onko coupen ja sedanin ohjaus vaihteessa eroa:think
            Realoemin mukaan osat käyvät ristiin
            E36 328i M50B30 turbo
            Skoda vRS
              • 16699
              #111
              Ei ole eroa, miksi olisi ?
              • coupe320
                • Jan 2010
                • 417
                • viikkoja tiellä
                #112
                aiheeseen liittyvää eli lähteekö imusarjasta se paksumpi letku (joka on alapuolella ja menee tuohon tyhjäkäynti venttiiliin) irti m50 imusarjasta? on nuo lemmarit niin vittumaisesti "väärinpäin" tuossa tkventtiilissä kiinni ettei saa auki muulla kuin imusarjan irroittamalla edestä pois. jos sais letkun irti imusarjasta niin saattais saada pujoteltua tuon venttiin letkuineen pois...:think toinen letkuhan tais mennä tuohon haitariputkeen.
                • saami
                  • Aug 2013
                  • 19
                  Hei, eikö kukaan tiedä paljonko perästä pudotettu mun 318is mallia. Edestä kuulemma, 40mm ja otteessa lukee että molemmat 320mm?
                  E91 320d
                  ex. e87 120d, e46 320d toukka,e36 318 iS Sedan, 320 toukka
                  • World L
                    • Apr 2011
                    • 270
                    • Kellokoski
                    #114
                    Lähtee irti, muistelisin että olis klipsu siinä letkun alapuolella. Ja toinen letku menee juurikin haitariputkeen.
                    Nyt taas auto käynyt täysin ongelmitta, mitään en sille taaskaan tehnyt. Täytyy kaivaa toinen icv esiin ja yrittää vaihtaa samantien kun seuraavan kerran aloittaa humpat.
                    E36 320i cabrio -96
                    E46 330i sedan -00
                    F31 318d -14
                    • Agy
                      • Aug 2013
                      • 1
                      • Pori
                      #115
                      Osaisiko kukaan sanoa, että mikä mahtaa kyseistä ääntä päästää koneessa ?
                      Venttiilikopan otin pois ja ylempi ketju ainakin omasta mielestä tiukalla. Seuraavaksi varmaan kannattais kattoa toi alemman ketjun kireys, mutta tossa pihassa mistään mitään tietämättömänä ei sinne niin vain katsotakkaan Syyläri ja termostaatti kuitenkin jo irti niin ei kai pitäisi enää iso homma olla ?
                      • SimBe
                        • Jan 2013
                        • 19
                        Mulla ainakin m50b20 koneen vanos piti samankuuloista ääntä, kun siitä vanoksen rullasta oli luultavasti mennyt laakerit rikki. Hävisi ainakin kun uuden vanoksen ja kiristimen vaihdoin. Joku enemmän asiaan paneutunut voi vielä tarkentaa :think
                        • däädää
                          • May 2010
                          • 754
                          • Tornio
                          #117
                          Oiskohan 320mm navasta kaareen? Ei mitään hajua mitä vakiossa ois...
                          • Joonas31
                            • Jun 2013
                            • 16
                            • Himanka
                            #118
                            Mikäs tuota romua nyt vaivaa, ei starttaa vaan kierroslukumittari "pomppii" kun yrittää käyntiin? Kerran sain käyntiin ja kävi epätasasesti ku mikä ja tärisee koko auto. Myös ku sammuttaa auton niin konehuoneesta kuuluu ihmeellistä sihinää ja lakkaa vasta kun ottaa akunkengän pois. Vaihdettu nokka -ja kampiakselin anturit, venttiilikopantiiviste ja tulpat.
                            • saami
                              • Aug 2013
                              • 19
                              Joo siis otteessa lukee, että on 320mm, mutta pitäs ostaa uus sarja tohon kun etujousi poikki niin ois kiva saada vara takajouset... onko ne muka sitten 40mm myös takana?
                              E91 320d
                                • 16699
                                #120
                                Selasin taaksepäin post. #40 asti mutta ei löytynyt tietoa että mikä auto kyseessä
