E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • _ville
    • Sep 2013
    • 270
    Noniin mikäs neuvoks, kun kuskin lattiamatto kosteena?
    Mikäs mahtais olla. veden poistoputket tukossa? Missä sijaitsee?
    Lämppärin kenno? Näkeekö millään paikalla ollessaan vuotaako? Jotain muuta?:think
    Kattoluukku löytyy, mutta ei varmaankaan vuoda koska katossa tai A-pilareissa ei läikkiä.
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1860
      • N/A
      Jos lämppärin kenno vuotaa, niin aika usein sisällä tuoksuu glykoli, ikkuna huurustuu, ja ikkunan sisäpintaa jää "kalvo". Ja tokihan silloin myös jäähdytysneste häviää.
      Itselläni on ollut näitä sisämaton kastumispulmia kahdesti, ja molemmilla kerroilla vika on itseasiassa ollut oven pahvin takana olevan höyrynsulkumuovin irtoaminen. Silloin vesi menee ikkunan tiivisteestä sisään, lirkuttaa muovia pitkin alas, ja sisäpahvin välistä kynnykselle ja sieltä lattialle. Oikeasti kun pitäisi valua oven sisällä alas asti, ja oven alareunan veden poistoaukoista ulos.
      Oletko koettanut istua sisällä kun joku kastelee autoa puutarhaletkulla?
      Nyt:
      BMW X3 xDrive30e (g01)
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Golf GTE
      • _ville
        • Sep 2013
        • 270
        Kiitoksia vinkistä , täytyy huomenna koittaa. Missäs noi ilmanottoaukon vedenpoistoputket sijaitsee, nii vois nekin vilkasta ennen talvee.
        • Jokkede
          • Apr 2010
          • 278
          • Siilinjärvi
          M52 imusarjan alta lähtee kaksi ohuempaa letkua, toinen menee suutin tukin johonkin kalvolle/kellolle, mutta mihin toinen?
          Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
          e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
          e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
          300 exc -05
          Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
          EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
            • 16577
            Tämä johonkin on pa-paineen säädin. Toisen letkun paikkaa en tiedä. Jaa, olisko takapöntön alipaineläpän käyttövoima ?
            • Jokkede
              • Apr 2010
              • 278
              • Siilinjärvi
              Elikkä tämän voi varmaan tulpata jos ei ole enää vakiopönttö?
              300 exc -05
              • Elevator67
                • Jan 2009
                • 1338
                miksipä ei, sahan tulpan aina poistettua jos tuntuu menevän huonommaksi.
                sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
                • Topi08
                  • May 2008
                  • 4468
                  Kertokaas nyt että kuin pienellä kulutuksella tollanen 316, m43b16 pitäis mennä maantie ajossa?, tuntuu että itsellä normiajossa menee siinä 7.5l/100km, tuntuu jotenki isolta tuolle moottorille
                  • coupe320
                    • Jan 2010
                    • 417
                    • viikkoja tiellä
                    uus imm alkuperänen boschi ostettu ja ollu ajossa n1000 km, en huomaa mitään eroa tyhjäkäynnissä olipahan imm pistoke irti tai kiinni. Ainoastaan käynti notkahtaa kun ottaa pistokkeen irti tai laittaa paikalleen. Eli noin sekunnin mittainen heilahdus kierroksissa. Onko jossain nyt vikaa, sama oli edellisellä imm jonka luulin olevan rikki. tuohon on edellisen omistajan mukaan säädetty moottorin ohjaus, voisko Se tehä tuollasta? Myös lambda uusittu vajaa vuos sitten.silti kun kiihdyttää kaasupohjassa niin tuntus välillä röpeltävän 2000-4000 rpm sen jälkeen vetää ilosesti. Tuntuu kun seokset ois kovin rikkaalla.. vanos m50b25
                    • bmw323it
                      • Mar 2008
                      • 1860
                      • N/A
                      Ihan normaali.
                      Nyt:
                      BMW 335i (e90)
                      BMW 323iC (e36)
                      BMW 850i (e31)
                      BMW 320i (e30)
                      Golf GTE
                      • Ozzii
                        • May 2013
                        • 62
                        • Liperi
                        Missä vika kun sisätilan valot vie virtaa, vaikka ovi asennossa ovat sammuneet.
                        Huomasin ku laitoin ledit, niin jäivät himmeästi palamaan.
                        +4v menee kokoajan.
                        Ja eessä ainoastaa keskimmäinen valo toimii.
                        Mitenkäs noi meikkipeilien valot pitäisi toimia?
                        • BiltemaMotorWork
                          • Apr 2013
                          • 470
                          +4v menee kokoajan.
                          Siitä himmentimestä vuotaa virtaa sen verran läpi, että ledi jää hehkumaan himmeästi. Hehkulankaa tuo vuotovirta ei jaksa hehkuttaa, mutta lediä jaksaa. Eli ei se vika ole.
                          • coupe320
                            • Jan 2010
                            • 417
                            • viikkoja tiellä
                            +4v menee kokoajan.
                            ledit jää tosiaan hehkumaan menee sen verran virtaa läpi, ei ole vika.
                            ja meikki peilien valot pitäs syttyä kun vetää sen suojan peilin edestä pois.
                            • Ozzii
                              • May 2013
                              • 62
                              • Liperi
                              Luulis normi polttimoitten vievän sit kokoajan vähän virtaa.
                              • dumppi
                                • 4351
                                • sotkamo
                                Tästä oli juttua roclan kanssa kun se oli tuohon mun nykyiseen talvipiiskaan laittanu ledit huimuuksissaan sisälle ja jää tosiaan kiilumaan mutta tuossa on ratkaistu silleen että yhdessä valossa on normi polttimo niin ei jää.
                                Ei tietenkään kovin komean näköistä mutta toimiipahan kuitenki niinku pittää
                                Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                                e36 325i coupé R.I.P
                                e30 316 2d
                                e36 318is coupé
                                e36 323i 4d ac schnitzer replica
                                Käyttis: e39 523i 4d
                                Originally posted by rizzo
                                Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                                |Sotkamo Connection|
