E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Pazi88
    • 11241
    Normi sumarit passaa. Ja nosta perä kokonaan ilmaan ja pyöritä käsin toista rengasta vaihde päällä. Jos kone pyörii mukana ja toinen rengas samaan suuntaan, niin sulla on lukkoperä. Jos taas rengas pyörii kevyesti ja toinen rengas vastakkaiseen suuntaan, niin normi avoin perä.
    Instagram, YouTube kanava
    • Arska319
      • Oct 2013
      • 25
      • Huittinen
      #887
      Alusta
      Itsel sellanen "ongelma" ,että ottaa helposti pakoputki maahan kiinni ja talliin ajaessa kynnykseen. Tarvis varmaankin jousia tai sitten koko alustaa vaihdella.
      Autoon on luultavasti alusta joskus vaihdettu jousista päätellen. Kaaresta vanteen keskikohtaan on 30mm edessä ja takana. Sillai että auto on tyhjä ja tankki melkein myös.
      Onko tämmösellä mitään virkaa? Opiskelijana ei viitsisi mitään kauhea kallista ostaa.
        • 16456
        #888
        http://www.tuningkauppa.com/e36
        Oiskohan kuitenkin 300mm.. :think
        No mutta halpis alustasarjalla saa tonttiin ja aikansa se ajaa asiaansa. Ominaisuudet ei välttämättä kaikkia miellytä. Jos panostaa enemmän rahaa saa myös sitä ajo- mukavuutta/ominaisuuksia ja enemmän säätömahdollisuuksia.
          • 16615
          #889
          Sinulla voi olla vakiona lukkoperä.
          Ei 325i:ssä.
            • 16615
            #890
            Jos kone pyörii mukana niin pyörittäjän kannattaa osallistua voimamieskisoihin. Ja lukottomalla ei käyttäydy noin vaihde päällä, vaihde vapaalla kylläkin.
            • Arska319
              • Oct 2013
              • 25
              • Huittinen
              #891
              Juu siis 300mm Ehkä huono valinta tuo sarja. Muutenkin haluisin ehkä jopa ylemmäks autoo kun liian alhaalla nyt. Jäykempi kyllä saisi olla.
              Onko tuon e36 coupen vakio korkeus 340mm edessä ja takana?
                • 16615
                #892
                Ei vaan paljon enemmän, h&r -40 sarjalla mitat on n. 330 e. ja 320 t. Näin jokin aika sitten tankkaamassa luult. vakiokorkuisen e36:n, sen verran korkea että kiinnitti huomiota.
                • Masander
                  • Sep 2010
                  • 1398
                  • Dingolfing
                  #893
                  Kuuluuko e36:n kattoluukun aueta samalla/eri tavalla kuin esim. e32/e34 kattoluukku?
                  Meinaan sitä että onkohan jotain vikaa kun en saa luukkua koholle takareunastaan, aukeaa ainoastaan kokonaan.
                    • 16456
                    #894
                    Samalla tavalla pitäisi toimia kuin E34/E32
                    • Bössi
                      • Jul 2010
                      • 140
                      Eikös E34:ssä paineta sitä nappia ylöspäin, että kattoluukku nousee takareunasta? Ja menee kiinni kun painaa eteenpäin? E36:ssa takareuna nousee, kun painaa eteenpäin nuolta.
                      Kesä: E36 328i Cabrio -97
                      Käyttis: E90 330d xDrive -11
                      ex: E87 118d -06, E36 323ti -99, E87 130i -07, E46 325ti -02, E36 328i Touring -95, E36 323i Coupe -96
                      • jubbede
                        • Jul 2010
                        • 10
                        e36
                        Kertokaa meneekö sedanin kattoverhoilu mitenkään coupeen?
                        • bmw_e36_316
                          • Sep 2013
                          • 7
                          Originally posted by Bössi View Post
                          Kovasti kuulostais oireet siltä iskarin ylätukilaakerilta. Katso onko se jo läpi kontin verhoiluista tai sitten purat verhoilut ja katsot miltä yläpää näyttää.
                          -kuva kuskinpuolen takaiskarista. Iskari siis ihan irti . Pystyy ajaa, (ei tietenkään hyväksi), mutta pakon edessä joudun käyttämään autoa, nyt kysynkin että saattaako mennä jotain muuta sököksi jos tuolla vielä ~30km ajaa erittäin rauhallisesti.
                          Näkeekö kontista tuonne iskarin yläpäähän siis purkamalla verhoilun?
                          Mitä tekisitte omassa tilanteessani, tunkki käytössä+Työkalut, muttei tallia..
                          Viitsiikö itse ruveta korjaamaan vai onko se pakkohuolto edessä?
                          Havaitsin myös iskarin olevan kuprussa hieman tuosta ylhäältä, kuuluuko olla noin vai onko sekin paskana? :/ (näkyy kuvasta)
                            • 16615
                            #898
                            Ei mene, ei mitenkään. Eri katto, enemmän oviaukkoja ym. Ei käy.
                              • 16615
                              #899
                              Kyllä ne taitaa molemmat toimia samalla lailla:
                              kun luukku on kiinni, napin takareunasta painaminen avaa koko reiän ja sulkeutuu kun painaa etureunasta.
                              Luukku kiinni etureunasta painaminen nostaa takareunan ylös ja kiinni se menee painamalla takareunasta.
                                • 16615
                                #900
                                Originally posted by bmw_e36_316 View Post
                                http://aijaa.com/ivFmgR
                                Tuota noin, tuossahan ei näy iskarin vartta ollenkaan vai onko se alhaalla ? Entäs yläkiinnityskumi, mennyt läpi konttiin ? Ja juu, löytyy verhoilun takaa tuo kiinnityskohta.
