Osaiskohan kukaan auttaa selvittämään mikä noita meikäläisen auton valojen sähköjä vaivaa? Vänkärin puolen umpioon saa parin kuukauden välein vaihtaa lyhyen valon polttimoita ja auton ollessa kylmä herjaa cc low beam failuree. Kun auto ajetaan lämpimäksi ja käynnistetään uudestaan, ei kyseistä herjaa enää tule. Jonkin sortin kosketushäiriöltä kuullostaisi, mutta mistä tuota lähtisi etsimään? Autoon vaihdettu uudet umpiot, eli homman pitäisi olla kunnossa siltä osin. Sulakkeet vaihdettu ja umpioon tuleva liitin tsekattu.
					E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
 ccm modulissa vika. löytyy kuskin jalkatilan vasemmasta yläreunasta. google auttaa huikeasti kun nakkaat hakuun e36 check control moduleOriginally posted by Hane. View PostOsaiskohan kukaan auttaa selvittämään mikä noita meikäläisen auton valojen sähköjä vaivaa? Vänkärin puolen umpioon saa parin kuukauden välein vaihtaa lyhyen valon polttimoita ja auton ollessa kylmä herjaa cc low beam failuree. Kun auto ajetaan lämpimäksi ja käynnistetään uudestaan, ei kyseistä herjaa enää tule. Jonkin sortin kosketushäiriöltä kuullostaisi, mutta mistä tuota lähtisi etsimään? Autoon vaihdettu uudet umpiot, eli homman pitäisi olla kunnossa siltä osin. Sulakkeet vaihdettu ja umpioon tuleva liitin tsekattu.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
 Kissvesala.fi
 Priva tai o443424479
 Vaikuttaako se tuohon polttimoiden palamiseen? Tuo low beam herja ei minua haittais, jos polttimot alkais kestää paremmin ja valot toimis niinku pitää.Originally posted by Kissvesala View Postccm modulissa vika. löytyy kuskin jalkatilan vasemmasta yläreunasta. google auttaa huikeasti kun nakkaat hakuun e36 check control module
 Kl-varaosat möi tämän syylärin http://www.kl-varaosat.fi/verkkokaup...view/25566/758 is:sään ja mulla on tuossa autossa manuaali-ilmastointi. Myyjä väitti että tuo sama syyläri käy oli autossa ilmastointi tai ei.
 Syyläri on Hella\ Behr service-merkkinen. Käytin pikaisesti flektin tunnelia irti ja otin alkuperäisestä syyläristä mitat niin tuo uusi syyläri on 10cm matalampi ja leveys on sama kuin vanhassa.
 Onkohan tuolla mitään käytännön merkitystä että tuo uusi syyläri on sen 10cm matalampi? Tuleeko kiinnityksen kanssa mitään ongelmia?E91 lci 330xd.
 Mikäs voisi olla omassa e36 vm.93 1.8 vikana? Eilen mittarit toimi normaalisti mutta tänään ei toiminut muu kuin nopeusmittari, eli kierros-, bensa- ja lämpömittarit ei värähdäkkää. Käsijarrun valo palaa kokoajan ja myös valo mikä näyttää kun pitää lisätä jarrunestettä palaa koko ajan. Myöskään trip-, ja matkamittari eivät näytä mitään.
 Pitäsi mennä suoraan. Tuulitunneli sulla ei varmaan yllä sen uuden syylärin pohjaan asti, mutta tuskin on suurempaa merkitystä.Originally posted by Jampsu87 View PostKl-varaosat möi tämän syylärin http://www.kl-varaosat.fi/verkkokaup...view/25566/758 is:sään ja mulla on tuossa autossa manuaali-ilmastointi. Myyjä väitti että tuo sama syyläri käy oli autossa ilmastointi tai ei.
 Instagram, YouTube kanava
 Käyppä lukemassa sivu 48 tästä threadista, siellä oli n. viikko sitten juttua tästä samasta asiasta.Originally posted by Jampsu87 View PostKl-varaosat möi tämän syylärin http://www.kl-varaosat.fi/verkkokaup...view/25566/758 is:sään ja mulla on tuossa autossa manuaali-ilmastointi. Myyjä väitti että tuo sama syyläri käy oli autossa ilmastointi tai ei.
 Onkohan tuolla mitään käytännön merkitystä että tuo uusi syyläri on sen 10cm matalampi? Tuleeko kiinnityksen kanssa mitään ongelmia?Kesä: E36 328i Cabrio -97
 Käyttis: E90 330d xDrive -11
 ex: E87 118d -06, E36 323ti -99, E87 130i -07, E46 325ti -02, E36 328i Touring -95, E36 323i Coupe -96
 tällä foorumilla on juttua nuista mittariston konkista jotka vaihtamalla luultavasti voi rueta toimimaan. isän e36:ses ongelma hävis kun vaihtoi uuden akun. mutta veikkaan että ne konkat siinäkin on menossa ja paremmalla akulla jaksaa mittaristo vielä toimia.Originally posted by karriz View PostMikäs voisi olla omassa e36 vm.93 1.8 vikana? Eilen mittarit toimi normaalisti mutta tänään ei toiminut muu kuin nopeusmittari, eli kierros-, bensa- ja lämpömittarit ei värähdäkkää. Käsijarrun valo palaa kokoajan ja myös valo mikä näyttää kun pitää lisätä jarrunestettä palaa koko ajan. Myöskään trip-, ja matkamittari eivät näytä mitään.
 Varmaan tämäkin asia täällä miljoonaan kertaan käsitelty mutta...
 Kysäsin hintoja osille marmorilta, jotka tarkoitus käydä hakemassa kun ehtii.
 Joukossa uusi virta-avain. Tarjosivat sitten kahta mallia. Kauko-ohjauksellista ja tavallista. Minulla vain yksi avain, tavallinen.
 Kysäsin sitten että onko mun autossa kauko-ohjattava keskulukitus avaimesta?
 Eivät sitten osanneet vastata tuohon. Alla suora lainaus mitä tuli vastaukseksi.
 Neuvottelin asiasta BMW mekaanikon kanssa ja tulimme siihen johtopäätökseen, että kauko-ohjauksen todentaminen on käytännössä mahdotonta kyseisessä autossa, ellei kaiva avaimen vastaanotinta esiin. Kuitenkin kyseessä sen verran iäkäs auto ettei mekaanikkokaan muistanut missä tuo vastaanotin sijaitsee. Eli jos sen haluaa varmentaa, tulisi autoon tilata avain kauko-ohjauksella ja kokeilla sitä kautta, tosin noissa myös aika usein on kauko-ohjaus.
 Jotenkin muistikuva että jos on kauko-ohjattava niin pitäisi peilin alapuolella olla sellanen punainen kupu. Minulla ei ole.
 Vai miten tuon pystyy selvittämään? :think
 Kiitos
 -ReijoNyt:
 E82 135i -11
 Mulla ei ole peilin alapuolella mitään, vaikka keskuslukko löytyy. Katso varustelistasta, siinä pitäisi näkyä ainakin jos on alkuperäinen.Originally posted by |foder| View PostVarmaan tämäkin asia täällä miljoonaan kertaan käsitelty mutta...
 Kiitos
 -ReijoNyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
 ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
 Kyllä minullakin keskuslukko löytyy cäbistä mutta ei hajua onko kauko-ohjattavaa mallia. Ainakaan varusteluettelossa ei ollut mitään mainintaa keskulukosta.Originally posted by Tudmas View PostMulla ei ole peilin alapuolella mitään, vaikka keskuslukko löytyy. Katso varustelistasta, siinä pitäisi näkyä ainakin jos on alkuperäinen.
 Nettiä lueskellessa ollut kauko-ohjaus vaikka ei ole varusteluettelossa siitä mitään ollut. Onkohan mahdollisesti ollut m-sport paketissa mukana? :thinkNyt:
 E82 135i -11
 niin, meinasin että on kauko-ohjattava keskuslukko. Minusta omassa varustelistassa luki siitä maininta. Ainakin siinä minkä VIN:numerolla kaivoin netti etk:sta.Originally posted by |foder| View PostKyllä minullakin keskuslukko löytyy cäbistä mutta ei hajua onko kauko-ohjattavaa mallia. Ainakaan varusteluettelossa ei ollut mitään mainintaa keskulukosta.
 Oletko katsonu realoem:ista, sitä ohjainlaatikon sijaintia? Jos sillä osanumerolla sais selvyyttä.Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
 bmwfans antoi tollaisen boksin: 61 35 8 368 173Originally posted by Tudmas View Postniin, meinasin että on kauko-ohjattava keskuslukko. Minusta omassa varustelistassa luki siitä maininta. Ainakin siinä minkä VIN:numerolla kaivoin netti etk:sta.
 E82 135i -11
