E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
Oon koittanu kaikissa kattoluukun asennoissa, johon se vain liikkuu, mutta verhoilu ei vaan lähde mihinkään...Originally posted by Juuso Karimo96 View PostNo nyt tsekkasin tarkemmin, ylöspäin menee pari milliä ja sisään/alaspäin kuskinpuolelta 2 cm ja hanttarin puolelta 1cm jos auttaa vähän :think
kisko poikki? No mutta en tajua miten saan ton purettua, kuvassa näkyy miltä näyttää sisältä päin, ei anna ollenkaan periksi.
Ja kattoluukun verhoilu ei liiku mihinkään
''Kuva''
Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
EX: Bmw 325i sedan 1992
S50 ilmapumpun takaiskuventtiili. Mahtuuko irrottamaan pakosarjojen ollessa autossa kiinni? Viime kesänä tuota ihmettelin, aika ahtaalta näytti.
Paras tietysti jos saisi tuon putken nro.6 pois ja laippa tilalle, mutta se taitaa vaatia jo pakosarjojen irrotuksen.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Eipä siellä muuta sähköä ole ku pakkivalot ja jarruvalokatkaisija enää manuualiksi muuttamisen jälkeen. Kardaani ja kytkimen sylinterit putkineen. (Tälleķki lähtö jarruneste säiliössä valmiiksi) siis yllä mainittujen lisäksi.Originally posted by grab_ View PostTämmönen kysymys tuli mieleen että mitä kaikkea tollaseen 325 automaattiin tarvii hankkia ja ottaa huomioon jos vaihtaa manuaaliksi?laatikko,polkimet ja vp+kytkin tietty mutta onko vielä jotai onkelmia esim sähköjen kanssa?Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Edit: nyt meni puurot ja vellit sekasi mulla. E30 malliin tuo neuvo
Kissvesala.fi
Mitä vaihtoehtosia vikoja hitaaseen kierrosten laskuun on? Kylmänä toimii hyvin, mutta lämpinä ajo muuttuu nykiväksi, jos ei aavistuta odotuta kierroksien laskua. Ja perusjutut on kunnossa, imusarjan tiivisteet ja letkut vaihdettu, haitariputki vaihdettu, eikä vikakoodeja. Pystyikö vanos tekemään tämmöstä?______________________
Nykyinen:
Model 3
BMW:t vuodesta 2009:
Millaisella bagilla se tämmönen ratti on? 1- vai 2-vaiheinen vai onko niitä molempia?
318is sitkeän laatuinen startti ongelma vaivaa edelleen.
Auton starttaus kestää mielestäni liian pitkään ja tekee myös monesti sitä että kun lämpimällä koneella sammuttaa auton vähäksi aikaa (esim. kaupassa käynti)
moottori hörähtää käyntiin ja sammuu samantien (kierrokset ei tällöin nouse yli 1500rpm vaikka kaasun junttaa nopeasti pohjaan) Uudelleen starttaus ja moottori lähtee taas käyntiin. Saattaa joutua kaasulla avustamaan.
Autoon vaihdettu noin vuoden sisällä:
-Bensapumppu
-Akku
-Starttimoottori
-Alkuperäiset nokka- ja kampiakselin anturit
-Ruiskun lämpötila-anturi
-Suuttimet
-Tyhjäkäyntiventtiili putsattu
Aiheuttaako bensapumpun rele tuommoista ja voiko sen kunnon tarkistaa jotenkin. Voiko ehtoopuolella oleva ilmamäärämittari tehdä lämpimänä starttaamisesta hankalaa.E91 lci 330xd.
Originally posted by tiusane View Postsellasta pientä probleemaa, että kierrokset alkaa seilaamaan kun auto on tyhjäkäynnillä ollut noin 20-30 sekunttia, otin imm liittimen irti ja auto sammu samantien, kyseessä 318iS??:think
tyhjänkäynti venttiili paskainen/jumissa tai rikkiBMW F30 330e 2017
