Originally posted by lautri
E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
Instagram, YouTube kanava
Originally posted by juujo View PostNoita m52b20 aika vähän tarjolla, kun m50 löytää joka nurkalta. Mut onko sillä loppujen lopuks mitään väliä vaikka sinne m50 tuikkaa vai mitä kaikkea siinä pitää säätää? Missä vaiheessa e36 sähköt vaihtu?
Ja vasta katsoin että täälläkin foorumilla on myyntipalstalla parikin m52b20 konetta tarjolla. Lisäksi esim: http://www.nettivaraosa.com/varaosa-...iautot/1751019. Jos otat purkuautosta sitten moottorinohjauksen ews:n ja avaimen sirun, niin voihan sinne laittaa m52b25 tai m52b28 moottorinkin. m52b20 tapauksessa riittää pelkkä "raakakonekkin".
Originally posted by ___TK___ View Postsaakohan kohta ruveta e36:siakin ruveta turbottamaan, kun tulossa tuo helpotus harrasteajoneuvoille. :think
Kysytäänpä vielä täällä josko kellään muulla olisi samaa ongelmaa ollut ja ei ole minun projekti threadia vilkaissut.
Töötti ei toimi pannahinen.
Kokeiltu siis suoralla virralla että töötit toimii ja yhteys pelaa aina slipringiin asti ja siihen kuparitattiin joka sitä vasten hankaa.
Ratti on airbag mallinen M-tech ratti
Ja kun kuvittelin että vika on siis ratin päässä koska sekä kuparitatilta että slipringiltäkin saa töötön ärjymään kun nappaa hyppyjohdolla maihin niin hommasin jo toisen samanlaisen ratinkin ja bagin vaan ei auttanut. Ja kaverilta meininki oli lainata myös samanlaista rattia kokeiluun niin jätettiin kokeilematta koska ei siinä kaverinkaan autossa toiminut töötti sen paremmin. Eli siinäkin sama vika.
Onko jotain hassua mitä jää huomioimatta?
Ei se varmaan voi rele vikakaan olla? Sulake vammaakaan en löydä.
Originally posted by Jondezi View PostEli osaiskohan joku tuosta kuvasta kertoa, että millä saisi leima kuntoon nuo päästöt.
Ja koneena arvatenkin vanokseton m50b25
1. Imuvuotojen tarkistus
2. Tulpat ja ilmansuodatin
3. Putken vuotojen tarkistus
4. KATTI TULIKUUMAKS ENNEN MITTAUSTA
5. Lambda vaihtoon.
6. Katti vaihtoon.
Palamattomasta tavarastahan tuo kielii. HC=hiilivetyjä=bensiiniä.Last edited by Playpig; 04-03-2014, 22:11.Nyt: E39 530DA Touring -98
ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
Missä keskuslukon boksi sijaitsee? Voisin tuota toimimattomuutta alkaa selvittämään...
ps. autossa ollut joku erillinen häly/keskuslukko härdelli.Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Ja koneena arvatenkin vanokseton m50b25Originally posted by Playpig View PostIte menisin tässä järjestyksessä:
3. KATTI TULIKUUMAKS ENNEN MITTAUSTA
4. Lambda vaihtoon.
5. Katti vaihtoon.
Aiheesta on sitten topikkikin olemassa, mitä selaamalla löytyy vastaukset päästöongelmiin: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=205832
Originally posted by Haju69 View PostOnko jotain hassua mitä jää huomioimatta?
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Originally posted by kmn View PostJoko vaihdoit sen tapin sinne? :thinkLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
