E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Pazi88
    • 11257
    Originally posted by lautri View Post
    onko m50b20 ja m50b25 sama öljypohja?
    joo http://realoem.com/bmw/partxref.do?p...=on&series=E36
    Instagram, YouTube kanava
    • juujo
      • Jan 2014
      • 24
      Noita m52b20 aika vähän tarjolla, kun m50 löytää joka nurkalta. Mut onko sillä loppujen lopuks mitään väliä vaikka sinne m50 tuikkaa vai mitä kaikkea siinä pitää säätää? Missä vaiheessa e36 sähköt vaihtu?
      • ___TK___
        • Nov 2013
        • 38
        • vaasa
        #558
        saakohan kohta ruveta e36:siakin turbottamaan, kun tulossa tuo helpotus harrasteajoneuvoille. :think
        • Pazi88
          • 11257
          e36 sähköt vaihtuu jollain tasolla vuosittain. Virittelyksi menee jokatapauksessa, jos m50:n sinne laitat. Ajonestoa et saa toimimaan ja todennäköisesti ei toimi myöskään asc-> katsuri tuskin tykkää. Sähköt moottorinohjauksen, apulaitteet ja kaikki muutkin moottoriin liittyvät joudut vaihtmaan. Lisäksi on tuossa mona muutakin ongelmakohtaa, mitä tommosessa downgradessa on, mutta ei jaksa tähän nyt kaikkea luetella. Hirveä työmaa siis että saat huonomman moottorin sinne paikalleen
          Ja vasta katsoin että täälläkin foorumilla on myyntipalstalla parikin m52b20 konetta tarjolla. Lisäksi esim: http://www.nettivaraosa.com/varaosa-...iautot/1751019. Jos otat purkuautosta sitten moottorinohjauksen ews:n ja avaimen sirun, niin voihan sinne laittaa m52b25 tai m52b28 moottorinkin. m52b20 tapauksessa riittää pelkkä "raakakonekkin".
          Originally posted by ___TK___ View Post
          saakohan kohta ruveta e36:siakin ruveta turbottamaan, kun tulossa tuo helpotus harrasteajoneuvoille. :think
          Jos meinaat sitä poikkeuslupajuttua, niin ei. Samalla lailla ne pussitestit pitää tehdä.
            • 16663
            #560
            Kun ei nyt vaan kävisi niin että tunget sen m50-koneen väkisin kiinni ja sitten ihmetellään montaa eri ongelmaa :think
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              #561
              Onko e36:sta saanut pelkillä abseilla ATEn 55pinnisellä ohjaimella? Vai onko noissa 55pinnisis aina ASC mukana?
              Kun tuntuu että pelkkää ABSia löytyy vain tuolla 42pinnisellä ohjaimella. Alla kuva kummastakin:
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • Jondezi
                • Sep 2013
                • 77
                • Mikkeli
                #562
                e36
                Eli osaiskohan joku tuosta kuvasta kertoa, että millä saisi leima kuntoon nuo päästöt.
                Ja koneena arvatenkin vanokseton m50b25
                BMW 318i e36, m40b18
                BMW 318i e30, m40b18
                BMW 320i e36, m50b25
                BMW 520i e34, m20b20
                BMW 316i e30, m50b25Turbo
                BMW 316i e30, m40b16
                BMW 540i e39, m62b44
                BMW 530D e61, m57d30Tu
                • Jylyppy
                  • Dec 2010
                  • 487
                  • kuusamo
                  #563
                  Kylymä katti? Putki vuotaa(happiarvo vähä koholla), tai imuvuotoja..?
                  Honda accord 2.4 -08
                  Suzuki gsx-r 1000 -03
                  • Gemmi
                    • Dec 2010
                    • 3354
                    Samassa toivossa määkin yöunbeni oon nukkun sen uuteisen jälkeen. Toivotaan parasta
                      • 16468
                      #565
                      Kysytäänpä vielä täällä josko kellään muulla olisi samaa ongelmaa ollut ja ei ole minun projekti threadia vilkaissut.
                      Töötti ei toimi pannahinen.
                      Kokeiltu siis suoralla virralla että töötit toimii ja yhteys pelaa aina slipringiin asti ja siihen kuparitattiin joka sitä vasten hankaa.
                      Ratti on airbag mallinen M-tech ratti
                      Ja kun kuvittelin että vika on siis ratin päässä koska sekä kuparitatilta että slipringiltäkin saa töötön ärjymään kun nappaa hyppyjohdolla maihin niin hommasin jo toisen samanlaisen ratinkin ja bagin vaan ei auttanut. Ja kaverilta meininki oli lainata myös samanlaista rattia kokeiluun niin jätettiin kokeilematta koska ei siinä kaverinkaan autossa toiminut töötti sen paremmin. Eli siinäkin sama vika.
                      Onko jotain hassua mitä jää huomioimatta?
                      Ei se varmaan voi rele vikakaan olla? Sulake vammaakaan en löydä.
                      • Playpig
                        • Nov 2006
                        • 889
                        • Iisalmi
                        #566
                        Ite menisin tässä järjestyksessä:
                        1. Imuvuotojen tarkistus
                        2. Tulpat ja ilmansuodatin
                        3. Putken vuotojen tarkistus
                        4. KATTI TULIKUUMAKS ENNEN MITTAUSTA
                        5. Lambda vaihtoon.
                        6. Katti vaihtoon.
                        Palamattomasta tavarastahan tuo kielii. HC=hiilivetyjä=bensiiniä.
                        Nyt: E39 530DA Touring -98
                        ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5211
                          • Stadi
                          #567
                          Missä keskuslukon boksi sijaitsee? Voisin tuota toimimattomuutta alkaa selvittämään...
                          ps. autossa ollut joku erillinen häly/keskuslukko härdelli.
                          Helkama S3000
                          Myydään kutosen alustaosia
                          • Pazi88
                            • 11257
                            3. KATTI TULIKUUMAKS ENNEN MITTAUSTA
                            4. Lambda vaihtoon.
                            5. Katti vaihtoon.
                            Niin ja kun HC on tyhjäkäynnillä reilusti koholla ja kierroksilla jo lähempänä totuutta, niin kyllähän tuo vahvasti imuvuotoon viittais.
                            Aiheesta on sitten topikkikin olemassa, mitä selaamalla löytyy vastaukset päästöongelmiin: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=205832
                            • kmn
                              • May 2009
                              • 6028
                              • Sipoo
                              #569
                              Joko vaihdoit sen tapin sinne? :think
                              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                                • 16468
                                #570
                                Odottelen saapumista.
