E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • antssah
    • Oct 2013
    • 8
    • tampere
    #931
    Originally posted by TsTPioneeri View Post
    Mutta miksi?
    Kohtuu kilsoilla huomatavasti paremmin saatavilla
    Kyllä se vanoksellinen on nyt etusijalla mut kysyinpähä varuiks jos tarvii siihe hommaa ryhtyy
    • quqamuqa
      Banned
      • Apr 2014
      • 49
      • Järvenpää
      #932
      E36 inspection valo
      Tänään aamulla oli syttyny sinne Inspectionin alle keltainen ja punainen valo.
      Muistelenko väärin että tarkoittaisi öljynvaihdon olevan ajankohtainen?
      Auto on BMW 320iA E36 Sedan
      Last edited by quqamuqa; 24-04-2014, 17:18. Reason: öljyn vaihdon eikä ilmanvaihdon :D
      • JJT
        • 6694
        #933
        Muistelenko väärin että tarkoittaisi ilmanvaihdon olevan ajankohtainen?
        En tiiä tarviiko ilmoja vaihtaa mutta punainen meinaa että huolto on myöhässä.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • quqamuqa
          Banned
          • Apr 2014
          • 49
          • Järvenpää
          #934
          Oho tabletti "korjas" mun tekstiä vähän joo piti lukea öljynvaihto :-)
          • Juuso Karimo96
            • Mar 2013
            • 292
            • Salo
            #935
            Originally posted by Ville--- View Post
            jos otat sen kattoluukun kehyksen pois ja avaat sen muutaman millin, niin saatko sen reunan näkösälle?
            No nyt tsekkasin tarkemmin, ylöspäin menee pari milliä ja sisään/alaspäin kuskinpuolelta 2 cm ja hanttarin puolelta 1cm jos auttaa vähän :think
            kisko poikki? No mutta en tajua miten saan ton purettua, kuvassa näkyy miltä näyttää sisältä päin, ei anna ollenkaan periksi.
            Ja kattoluukun verhoilu ei liiku mihinkään
            2014-04-25 14.10.37 by Juuso.K, on Flickr
            Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
            EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
            EX: Bmw 325i sedan 1992
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              #936
              Taitaa verhoiluki vähä roikkua. Mulla olis ehjä kattoluukullisen kattoverhoilu sedanista. Jos tarvetta niin pistä privaa.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • Dimas
                • Dec 2012
                • 58
                • Rovaniemi
                #937
                Mikähän mahtaa olla 325 e36 vikana kun mittari ei toimi. Elikkäs mikään mittari ei tee mitään ja käsijarruvalo palaa kokoajan?
                • Arska319
                  • Oct 2013
                  • 25
                  • Huittinen
                  #938
                  Kattoluukku ongelma
                  Tuossa linkki mistä itse löysin ohjeet miten sain luukun irti
                  Kysyn taas uudestaan, että sattuisko kellään olla myytävänä niitä kattoluukun osia mitkä tuossa on alempana merkitty kolmannessa kuvassa?
                  • dabbe
                    • Mar 2011
                    • 133
                    Kellään tietoa mistä kannattais aloittaa vianetsintä? Hakua ja googlea käytetty, mutta mitään en ole löytänyt.
                      • 16467
                      #940
                      http://aijaa.com/EeILKG
                      Kappas minulla nyt juuri sama vika päällä. Tuliko aivan yllättäen vai touhusitko auton kanssa jotain ennen tuota? Ja sinullakin siis ilmeisesti palaa airbagin valo?
                      Eikä siis auta vikakoodien nollaus. Valo syttyy välittömästi kun taas virrat laittaa päälle.
                      • dabbe
                        • Mar 2011
                        • 133
                        Yllättäen sytty ja kyllä valo palaa. Syttyy myös välittömästi uusiks itselläkin. Kuukaus aikaa korjata (josta n. 2viikkoa jäljellä :( )
                        • Slazha
                          • Nov 2004
                          • 2286
                          • Joensuu/Syvyys
                          #942
                          Laitoin sulle whatsupissa viestiä tuosta bagin valosta eilen, eli kuskin turvatyynyn laukaisinpiirin katkos oli se vikakoodi suomennettuna. Slipringi aika yleinen mutta pitäs mittailla ennen kun uskaltaa varmaks sanoa
                          E36 318is class II, e30 turpo
                            • 16467
                            #943
                            Miten tuota mittaillaan?
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              #944
                              Otat slipringin molemmista liittimistä irti (eli bägistä toinen pää ja rattiakselin kotelosta toinen) sitte mittaat yleismittarilla ne molemmat bägin piuhat että kulkee virta läpi. Ohmeina siis. Kannattaa samalla pyöritellä sitä slipringiä kierros suuntaansa mutta ei kannata hukata alkuperäistä asentoa
                              Kissvesala.fi
                              Priva tai o443424479
                              • Slazha
                                • Nov 2004
                                • 2286
                                • Joensuu/Syvyys
                                #945
                                Eli yksinkertaisemmin mittaat johtojen resistanssin eli vastuksen, koska slipringissä melko pitkä pätkä johtoa sisällä pitäisi johtimen vastuksen olla luokkaa alle 0,5 ohm
