E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • biglimited
    • Nov 2006
    • 1518
    Muistanko väärin vai onko e46 korissa takapäässä camberin säätömahdollisuus? Cäbi kyseessä..
    Deutchland uber alles!
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      #557
      On camber sekä auraussäätö.
      • karppov
        • Oct 2012
        • 65
        • Valkeakoski
        #558
        Tuota, mikähän on kun kolmosella tai nelosella tekee täyskaasu kiihdytyksen niin noin 4000rpm paikkeilla kuullostaa kuin kytkin luistaisi tai sutisi ja pudottaa kierrokset noin 3500;iin. Keli oli sateen jälkeen mutta ajoura kuiva, auto on 328i tuokka -00 ja pitäisi olla vakio. Renkaat 225 runflat toiki ehtoo puolella.
        Toinen kysymys.
        Mistä johtuu kytkin polkimen liikkeen lopussa tuntuva "kumipallo".
        Kun itte tekee, niin saa sellaista kun sattuu tuleen.
        • Juuso Karimo96
          • Mar 2013
          • 292
          • Salo
          #559
          Mitkäs öljyt kannattaa laittaa M57D30 vaihdelaatikkoon? ja kuinka paljon sitä menee.
          Kytkin menee vaihtoo ainakin, kun vanha sano sopimuksensa irti.
          E: KIIRE! KIIRE!
          Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
          EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
          EX: Bmw 325i sedan 1992
          • -Hekaaa
            • Aug 2011
            • 154
            • Pyhäjärvi/Iisalmi
            #560
            Hoi!
            Onks teillä ollu E46 kanssa semmosta onglmaa et DSC valo palaa välittömästi kun auton laittaa tulille? Itellä on semmoinen nyt kesän pyöriny ja kun inpalla lukasee DSC-yksikötä koodit niin antaa Steering angle Sensor Signal not plausible, offset vikaa, missähä lie vika? lähtisköhän iha tuolla anturin vaihdolla:think
            • Juhs_
              • May 2013
              • 20
              Autona 320i -98 ja vikana on, että pitää aikalailla samalanlaista rahinaa konehuoneesta tyhjäkäynnillä kuin mitä kyseisellä videolla: https://www.youtube.com/watch?v=ROKoAN-D_Hk
              Tehnyt nyt ajossa muutaman kerran myös niin, että liikkelle lähtiessä on kuulunut todella voimakas samantyylinen rahina/rutina (samanlainen ääni melkein kuin jos vaihde huonosti silmässä ja nostaa kytkimen) Kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen, niin ääni häviää. Voisikohan tuollaisenkin äänen aiheuttaja olla viimesiä vetelevä vesipumppu?
              • Rise
                • Aug 2010
                • 213
                Joo juurikin tuollaista rahinaa piti omassa vesipumppu kun alkoi olla väljää. Voi vähän testailla kun tartut vesipumppuun kiinni ja koitat onko ihan jämäkästi vai pääseekö yhtään heilumaan, kunhan et liikaa väännä
                Ex
                F11 530d m-sport
                E46 325i cabriolet m-sport
                E39 540iA m-sport
                E39 523iA
                E46 316i
                • Pademus
                  • Jul 2012
                  • 18
                  • K
                  #563
                  Originally posted by -Hekaaa View Post
                  Hoi!
                  Samaa vikakoodia tulee itelläkin satunnaisesti muistiin ja ehkä yksi käynnistys 50 kerrasta sytyttää ajonvakautuksen ja luistoneston valot. Ei tietoa mikä aiheuttaa, eikä kyllä ole haitannut kun uudestaan käynnistämällä ei enään syty valot...
                  • Enliz
                    • 1504
                    Sigun sedaniin, peräkoukua kaipailen veneen hakinnan myötä.
                    Mitä suosittelette ja mitä noin maksaa? Mallia piilotettava pitää olla.
                    now: Mercedes Benz 350e AMG
                    ex: f30 320i M-Sport
                    ex: e46 320i M-Sport II
                    ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                    ex: e36 316i Compact
                    ex: e39 530i M-Sport
                    ex: e46 320Cd M-Sport II
                    • -Hekaaa
                      • Aug 2011
                      • 154
                      • Pyhäjärvi/Iisalmi
                      #565
                      mulla se palaa koko ajan siis se valo, joskus teki kans tuollee et satunnaisesti sytytti sitä valoa, ja just sammuttamalla lähti pois :d
                      • ohohh
                        • Aug 2012
                        • 270
                        • Porvoo
                        #566
                        Hoi!
                        Itse aloittaisin nelipyöräsuuntauksesta. Tekee aina hyvää, vaikkei siitä johtuisikaan. Teki itsellä samaa, kun vaihtoi alustan ja laski autoa. Menee kulmat niin kieroon, että alkaa anturit herjaamaan.
                        i4M50 '22
                        ex's
                        G20 330e M-Sport '21​
                        F30 330e M-Sport '17​
                        F11 530d X-Drive M-sport '12
                        E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
                        E46 330Ci M-Sport II '03
                        E36 323i Coupe '97
                        • Jygga
                          • May 2013
                          • 197
                          • Oulu / Kainuu
                          #567
                          Mistä 320i koneeseen (m52tub20) disa korjaussarja kun se german auto solutionsin m54 sarja ei ilmeisemmin passaa kuten aiemmin oli puhetta..?
                          Tämmösen löysin ebayn ihmeellisestä maailmasta mutta vähän epäilyttää putinlandiasta tilata yhtään mitään....
                          http://www.ebay.com/itm/Repair-Kit-f...5a8e6a&vxp=mtr
                          Valmistajan kotisivut ennen kaikkea herättää epäilyksiä, asennusohjeeseenkin on kuvat pöllitty german auto solutionsilta...
                          Kukaan ostanut..?
                          EDIT: nyt kun tarkemmin katson niin tuonne kotisivuille on näemmä "lainattu" melkolailla kaikki german auto solutionsilta...
                          Tekstitkin suoraan plagioitu...
                          Originally posted by Jygga View Post
                          https://www.youtube.com/watch?v=3HVaW7Laf3c
                          Vastaavanlaisia ääniä päästellyt oma 320i jo tovin aikaa...
                          Raklattaa varsinkin 2000-3000rpm välillä, läpi kierrosalueen mutta selvimmin tuolloin. Kaasua kun polkaisee niin kuuluu ensin "RrlaK" myös.
                          Oletin kauan että ääni johtuu vanoksesta mutta eipä johtunut ainakaan pelkästään siitä, vanosremppa tehty alkukesästä jo ja ääni vaan pahenee... Tiivisteet ja laakerien helat vaihdettu siis vanosmäntiin.
                          Jakoketjuhan tuota ääntä vissiin päästelee niin onkohan siellä sitten joku kiristin tai laahain menossa/mennyt vai..? :think
                          Mitä tuohon pitäisi/kannattaisi uusia että tulee kerralla hyvä..?
                          Onnistuuko DIY vai onko viisaampi viiä liikkeeseen..?
                          Kustannusarviota..?
                          Voiko aiheuttaa jotain vakavampaa jos vaan ajelee raklatuksen saattelemana..?
                          Omiin ongelmiini sen verran päivitystä että vesipumpun laakerit ainakin äänsi, olivat kyllä aivan lopussa... Yksi ylimääräinen ääni vähempänä, juurikin tuollainen rahina kuin nickin Juhs_ jakamassa videossa oli. Näköjään 200tkm vakio vesipumpulla aivan maksimi.
                          Samalla huomasin että hihnankiristäjien rullien laakerit myös aivan kaputt.
                          Niitäpä seuraavaksi vaihtoon.
                          Ja Antti O:lle vielä kiitokset vesipumpusta, nopeaa toimintaa oli
                          • H3nxu
                            • Mar 2011
                            • 777
                            • Kerava
                            #568
                            Ajattelin hommata DISA:n korjaussarjan, pikasella googletuksella ei löytyny M52B28TU koneeseen tuollaista kittiä. Saako tuohon? Onko sama DISA kuin esim 2.2/2.5 myllyissä?
                            • Jygga
                              • May 2013
                              • 197
                              • Oulu / Kainuu
                              #569
                              Eipä ne taida olla samoja.. Ainakin läpät vaikuttas olevan eri muotosia eri moteissa...
                              Jännä kun 2,2L , 2,5L ja 3,0L koneisiin löytyy sarjoja mutta 2,0L ja 2,8L näyttää olevan tiukassa...
                              EDIT: itse asiassa etsitään henxun kanssa samanlaisia osia.
                              M52B20TU ja M52B28TU koneissa DISA samalla osanumerolla, joka on eri kuin esim. M54-moteissa...
                              Kaikki korjaussarjat vaikuttas olevan tuolle M54, paitsi tuo aiemmin linkittämäni venäläisten plagiaattikitti..
                              http://www.realoem.com/bmw/showparts...95&hg=11&fg=40
                              EDIT2: vaikuttaa että kaikissa m52 moteissa on sama disa. m54 löytyy sitten monta erilaista, jotka on kaikki erilaisia kuin m52 disa...
                              Eli jos saisi jostain m52 tarkoitettua korjaussarjaa niin pitäisi sopia kai kaikkiin eri e46 m52 motin versioihin.
                              • -Hekaaa
                                • Aug 2011
                                • 154
                                • Pyhäjärvi/Iisalmi
                                #570
                                Sekin on tehty, keväällä kun renkaat vaihoin, mutta mistäs sitä tietää että onko ne vianorilla säätäny iha vituilleen sen tai sitte paikat on eläny nii paljo että kierossa ovat
