Originally posted by Jarge92
E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
Toiset toimii moitteetta ilman mitään. Itsellä ei ollut ongelmia ennenkuin laitoin pitkiinkin xenonit, ennen toimineet lähivalojen xenonit alkoi vilkutella virtojen kytkemisen jälkeen. Lisäpalikat pitkien ballasteille ja taas molemmat toimi.
*** E53 X5 3.0d 2005 ***
Mikäs voisi olla vikana 2005 vuoden 316iissä, n46b18a moottorilla.
Vika ilmeni noin viikko sitten moottoritiellä, luulin että on kova vastatuuli kun auto kulki hirveän "raskaasti", lopulta hyytyi niin ettei kulkenut lähes 100km/h kovempaa. Booasi 2000-4500rpm, ja piti matalaa ääntä, kuin ei olisi ilmanputsaria.
Noh, vaihdoin uuden ilmansuodattimen ja MAFFIN, samalla osanumerolla kun vanhakin, nyt auto lopetti booamisen, mutta ei vieläkään kulje mihinkään. Ei esim. Kierrä kakkosella yli 6000rpm. Eli auto vain menee raskaasti ja nykii hiljaisessa vauhdissa. Vikakoodit luettu ja antaa tälläistä
2A67 valvetronic, sisäinen vika - katkonainen
29CC sytytyshäiriö useammassa sylinterissä - katkonainen
29CF sytytyshäiriö syl. 3 - katkonainen
2A69 valvetronic; toimilaite, jännitesyöttö -katkonainen
2D0F ilmamääräanturi - katkonainen
Eli mistä lähteä vikaa etsimään? Mitä yhteistä näillä kaikilla on? Tuskin kaikissa vikaa on, vaan joku aiheuttaa vian.
Ja mikä on pieni kumiletku joka menee haitariputkeen kaasuläpän ja IMMin välillä? En ole varma oliko se irronnut mikä aiheutti booamisen, kun ei näyttänyt olevan kiinni kun ropasin uutta immiä, tai sitten oli irronnut sen aikana.
Kiitos jo etukäteen
Onko ihan oikeasti niin, että faceliftattuun coupeen ei uusia ajovalojen linssejä saa mutta kaikkiin muihin e46 "versioihin" saa. Kokonaisilla orkkis etulampuilla joissa on adaptiiviset xenonit onkin sitten hintaa melkein tonnin/kpl schiedmannilla
Jos näin on, onko mitään tarvike etulamppuja joissa orkkisxenonit ja adaptiivisuus toimivat?
Pelkät linssit 50-100e/kpl esim faceliftiä edeltäneeseen coupeen ja faceliftattuun sedaniin.
Kuinka huonot ne nykyiset linssit on? Jo pelkällä myllytyksellä saa ajovalojen linsseistä huomattavasti fiksumman näköiset ja vesihionnalla todella hyvät.Originally posted by Koo_ View PostOnko ihan oikeasti niin, että faceliftattuun coupeen ei uusia ajovalojen linssejä saa mutta kaikkiin muihin e46 "versioihin" saa. Kokonaisilla orkkis etulampuilla joissa on adaptiiviset xenonit onkin sitten hintaa melkein tonnin/kpl schiedmannilla
Ekana nyt noista sytytyshäiriöistä tulee mieleen että olisi mennyt puolat tai tulpat?:thinkOriginally posted by MAKELA View PostMikäs voisi olla vikana 2005 vuoden 316iissä, n46b18a moottorilla.
Kiitos jo etukäteen
Valvetronic vika, jollekkin osaavalle korjamolle tai onhan taitaa foorumillakin muutamat jotka tekee noitaOriginally posted by MAKELA View PostMikäs voisi olla vikana 2005 vuoden 316iissä, n46b18a moottorilla.
Kiitos jo etukäteen
Valvetronic vika aiheuttaa sytytyshäiriö vikakoodinOriginally posted by Rider View PostEkana nyt noista sytytyshäiriöistä tulee mieleen että olisi mennyt puolat tai tulpat?:thinkJoensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
E36 318is class II, e30 turpo
Mulla rupes vuotaa ohjaustehostimen letku öljyä, kyseessä 330d.
Osaako joku kertoa mikä sen letkun "nimi" on? Konepellin kun avaa ja katsoo säiliön täytön vierestä alas niinse ylempi letku, siinä on ilmeisesti joku pikaliitin:think
Kuvaa ei ole antaa, joten vaikeuttaa vähän.Last edited by Juuso Karimo96; 30-07-2014, 13:48.Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
EX: Bmw 325i sedan 1992
Mikäs siinä valvetronicissa menee? Itselläkin paikka tehdä ja työkalut pysyy käsissä niin ei raaskink hirveästi työtunneista maksella..Originally posted by Slazha View PostValvetronic vika, jollekkin osaavalle korjamolle tai onhan taitaa foorumillakin muutamat jotka tekee noita
Surinaa kuulunut jo jonkin aikaa. Joskus hiljainen. Kuinka nopeasti tuo antautuu lopullisesti? Mitä aiheuttaa?Originally posted by abject View PostÄäni myös sille. Piti mietoa rutinaa/jyrinää mulla lopuksi vaihtelevasti, joskus surisi tosin ihan normaalistikin. Uudella pumpulla hiljeni.
Uusi muistaakseni vajaa 200e ylempänä mainitulta toimittajalta.E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
2004 316ia kyseessä ja ongelmana useasti kun käynnistää auton, niin sahaa jonkun aikaa ennenkuin lähtee käymään. Tulpat on jo vaihdettu varuiksi, mutta vika ei kadonnut. Joskus lähtee "normaalisti" käymään....kokemuksia?sigpic
E46 316i
E39 M5
Nokka-akselin asentotunnistin teki mulla vastaavaa. Yleensä kun ei käynnistynyt ja käytti virrat pois niin käynnistyi ekalla. Kokeile seuraavalla kerralla mikäli et ole kokeillut. Tunnistimia on 2 kpl ja helppo vaihtaa.Originally posted by Profail View Post2004 316ia kyseessä ja ongelmana useasti kun käynnistää auton, niin sahaa jonkun aikaa ennenkuin lähtee käymään. Tulpat on jo vaihdettu varuiksi, mutta vika ei kadonnut. Joskus lähtee "normaalisti" käymään....kokemuksia?
Originally posted by Juuso Karimo96 View PostMulla rupes vuotaa ohjaustehostimen letku öljyä, kyseessä 330d.
IMG_3169 by Juuso.K, on Flickr
IMG_3170 by Juuso.K, on Flickr
E: Kiitos vaivan näöstä, Radiator return line näyttäis olevanLast edited by Juuso Karimo96; 30-07-2014, 15:45.Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
Kyllä kai tuo enemmän tai vähemmän surisi jonku puoli vuotta/15tkm. Olis varmaan mennyt kauemmankin. Ärsytti se ääni.Originally posted by riippis View PostSurinaa kuulunut jo jonkin aikaa. Joskus hiljainen. Kuinka nopeasti tuo antautuu lopullisesti? Mitä aiheuttaa?
Vikatilaanhan tuo ainakin menee, jos siirtopaine on riittämätön. Lähteekö käymäänkään jos pumppu on tyystin pimeänä?
Realoem.com varmaan antaa putkelle 'nimen,' varaosanumeron nyt ainakin.Originally posted by Juuso Karimo96 View PostMulla rupes vuotaa ohjaustehostimen letku öljyä, kyseessä 330d.
Kuvaa ei ole antaa, joten vaikeuttaa vähän.Last edited by abject; 30-07-2014, 14:18.F11 525dx M-Sport ’14
w123 240D Lang MR '81
