E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • nuuki
    • Aug 2010
    • 42
    • N/A
    #541
    Lemförderin tuotteita voi suositella (tarkemmin siis ZF, tuotemerkit Lemförder, Sachs ja Boge).
    Kataloogia selailemaan täältä: KLIK.
    Löytyy sekä alatukivarret ja takahelat.
    Tilailla voi vaikka KL-Varaosat, ebay.de, Schmiedmann jne.
    Juu saksanmaalta pitäs olla tulollaan tukivarsi ja paikallisen liikkeen kautta puslat...kaikkien pitäs olla lemförderiä piti vaa tilata saksankieliseltä sivulta se tukivarsi ni jospa sieltä oikeanpuolen osa tulee google translaten ja osanumeron perusteella pyrin varmistelemaan
    • TheJukke
      • Jan 2014
      • 83
      • Haukipudas, Oulu
      #542
      http://www.nettiauto.com/bmw/320/6430228 onko teijän mielestä vähän ylihintanen? Kävin paikan päällä kattomassa tota, niin maalipinta oli kohtuu hyvä, mitä nyt konepellin etuosassa pieni uudelleen maalattu kohta (ruostetta varmaan alla ) mutta muuten oli ihan ok näkönen. Koeajolla en siis käynyt.
      • jukkae
        • 3506
        • 70800
        #543
        On kyllä liikaa hintaa kun on 136 hv koneella ja varusteet unohtunu koko autosta oikea hinta noin 3k omasta mielestä.
        • Vildemar
          • Aug 2014
          • 75
          • Forssa
          #544
          Mistä 330d:hen uusi pakoputken ulostulo? En tarvitsisi vaimenninta, vain ulostulot.
          Tossa näyttäs jotain olevan, sopiiko joku noista 104.46e maksavista?
          Auto on siis 204hp versio ja coupe.
          • TheJukke
            • Jan 2014
            • 83
            • Haukipudas, Oulu
            #545
            Nuita pakoputkenpäitähän on myynnissä vaikka missä, esim motonet ja nämä löytyy monen kokosta ja muotosta.
            • jukkae
              • 3506
              • 70800
              #546
              Originally posted by jukkae View Post
              E46 330d
              Ahdot kun saavuttaa maksimin 1,2barkohan se nyt oli mutta kumminkin niin rupeaa viheltämään, tai melkein sihisee paremminkin. Ei kuulosta siis normaalilta turbon vislaukselta eikä siltä että pakosarjakaan vuotais. Ääni kuuluu siis todella selvästi varsinkin ikkuna auki, alle 1,0 barin ei päästele mitään ääniä. Vaikea ettiä vuotoa kun paikallaan tuota ääntä ei saa esille. Mistäs nämä yleensä rupeaa falskaamaan? Egr tulpattu jos se nyt mitään tähän vaikuttaa...
              Ja että tuleeko imu vai painepuolelta tuommonen ääni...
              Ideoita?
              • Juuso Karimo96
                • Mar 2013
                • 292
                • Salo
                #547
                Onkos moni tehnyt 330d pakoputkelle muutoksia?
                muokannut?, vaihtanut?
                Jos muokannut niin miten?
                Tarttis vähän saada ääntä tulemaan, mutta raha on kyllä esteenä vähän
                Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
                EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
                EX: Bmw 325i sedan 1992
                • Kekkuli
                  • Feb 2014
                  • 36
                  Moro!
                  Ajattelin viikonlopun ratoksi vaihtaa omaan 330xi:hin vanoksen tiivisteet ja öljynsuodattimen jalan tiivisteen, kun näyttäs vähän falskaavan öljyä vanhan välistä lohkon kylkeen. Nyt kaipaisin vähän tietoa onko samalla vaihdettava öljyt koko koneeseen, eli tuleeko öljyt pihalle suodattimen jalan irrotuksessa muualtakin kuin suodattimesta?:think
                  • SeksiSeppo
                    • Mar 2014
                    • 69
                    Olisko heittää mitään arvailuja 2001 330xd suhteen, auto pitää samanlaista ääntä turbolla mitä se sierramies aikoinaan kalajoella. Pihisee yms n.2500rpm asti ja sit kuulostais hiljaselta. Vedot on tallella kyllä.
                    • riippis
                      • 200
                      • Laukaa
                      #550
                      Pukkaa 4B11 rough controller vikakoodia? mikäs tuo on?
                      E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
                      • Järppä
                        • 1108
                        • Stadi, ladon takana.
                        #551
                        Originally posted by Kekkuli View Post
                        Moro!
                        Jotain desejä voi tulla noista. Öljypohjassa ne öljyt ovat kun auto ei ole käynnissä. Kun hommat tehty niin öljymäärän tsekkaus ja tarpeen mukaan lisäys.
                        Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                        Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                        Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                        If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                        Top Gear review
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3145
                          E46 330d
                          Oliko M57 vai M57N?
                          Voi olla imusarjakin halki, näin muistelen täällä lukeneeni. Ahtoputket syyniin, M57N:ssä erityisesti kaikki ahtoputken tiivarit vaihtoon. Pikalukolliset, vanha tiiviste ei vaan riitä enää.
                          Jos kuskin puolen ahtoputkessa on lämpöanturi, sen juuresta voi vuotaa.
                          Välijäähy on myös mahdollinen vikapaikka. Jos/kun vaihdat ahtoputkien tiivisteet niin puhdista myös välijäähyn ja varsinaisen jäähdyttimen väli, sieltä tulee kaikenlaista oravaa pienempää jossei ole koskaan puhdistettu. Välijäähyssä voi olla öljyä, alle puolen desin en huolestuisi. Välijäähylle kannattaa tehdä testi irtonaisena vaikka vedellä, jos tiputtaa jostain niin uusiksi.
                          Ahtoputkissakin voi olla halkeama ja EGR:lle menevä metalliputki voi olla lohkon puolesta syöpynyt puhki.
                          • jukkae
                            • 3506
                            • 70800
                            #553
                            Vika selvis eilen, downpipen haitariputkessa 2mm reikä, korjasin yleismallisella... tosin voi siellä vielä muukin vuotaa vielä kun kuuluu mörisevä pakoääni alhasilla kierroksilla auton alta, eikä pakoputkessa ole enää vuotoja niin pakosarjahan se luultavasti vuotaa.... uus vika löyty silti meinaan tiputtaa jäähytinnestettä imusarjan alta, joku y-haara vihreänä nesteestä siellä...
                            • nevari
                              • Apr 2008
                              • 275
                              • jyväskylä
                              #554
                              Originally posted by biglimited View Post
                              Onko kellään haljennut paisuntasäiliö bensakoneesta? Omasta 2.5sesta tuli vedet alle ja paisari oli kyljestä halki... :think
                              Paisuntasäiliön korkki menee ajan saatossa rikki eli jumiin, paine nousee sen jälkeen järjestelmässä niin kauan että jotain hajoaa. yleisin paikka on se paisuntasäiliö. Eli vaihtoon vähintään korkki sekä se paisuntasäiliö. Omasta autosta vaihtanut jo ne ja tyypillisen vikapaikan eli syylärin..
                              • |foder|
                                • 7298
                                • Forssa
                                #555
                                Ongelma se on pienikin ongelma.
                                Kukaan tilannut alkuperäisiä vilkkuja marmorilta? Mitähän mahtaa kustantaa?
                                Katselin netistä tuningkauppiaiden vilkkuja ja aikalailla siinä 35-45e luokkaa liikkuvat. Entäs sitten mitkä ovat mahdollisimman epätuning-näköiset, eli mahdollisimman oem näköiset? Se tärkein tietenkin, istuvuus. Ei viitsis tilailla kymmeniä eri vilkkuja vain todetakseen ettei istu ja irvistelee sieltä täältä.
                                Verkkokauppojen sivuilla mallikuvat on mitä on ja nyt metsästetään kokemuksia.
                                Tässpä muutama esimerkki eri kauppojen vilkuista:
                                http://www.piritek.com/product_details.php?p=168
                                Onkohan kaikilla saman valmistajan tekemät vilkut kun hinta noin lähellä toisiaan?
                                Jos marmorin vilkut maksaa suhteettoman paljon niin sitten täytyy harkita noita tarvikkeita ja niiden istuvuuksia nyt mietiskellään.
                                Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
