memebuy23buy
E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Supa
    • 7597
    Originally posted by -Hekaaa View Post
    Sekin on tehty, keväällä kun renkaat vaihoin, mutta mistäs sitä tietää että onko ne vianorilla säätäny iha vituilleen sen tai sitte paikat on eläny nii paljo että kierossa ovat
    Todennäkäkösesti keskikohta hukassa. Jos kerran on inpa niin katso näyttääkö nollaa kun ratti suorassa? Jos ei niin kalibrointi ja on taas tyytyväinen.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • -Hekaaa
      • Aug 2011
      • 154
      • Pyhäjärvi/Iisalmi
      Pitääpäs katsella ku vesisade loppuu ulkoa, ratti on tosiaan vinossa niin saattaako siihe olla vaikutusta ku se keskikohta on tosiaan sitten ilmeisesti hukassa. kalibroinnilla meinaat mitä?
      • Supa
        • 7597
        Asentoanturin pitää tietää missä kohtaa renkaat osoittaa suoraan. Jos kulmien säätö on nyt mennyt pieleen ja ratti vinossa niin heittää tuosta kyllä herjaa kun luulee että autolla ajetaan kokoajan ympyrää vaikka abs antureista voisi päätellä muuta.
        Fiksuinta on toki korjata niin että ratti osoittaa suoraan mutta voit toki kalibroida sen tohonkin kohtaan, sitten vaan pitää tehdä uudestaan kun säädät ratin keskelle.
        Kalibrointi siis tarkoittaa vaan asentoanturin nollakohdan määritystä.
        • -Hekaaa
          • Aug 2011
          • 154
          • Pyhäjärvi/Iisalmi
          aivan! Tämä selkesi, voi olla parempi että antaa olla vielä ja käy korjauttamassa tuon sitten kun talvirenkaat heittää alle. nelipyöräsuuntauksella siis selviää hyvällä lykyllä
          • _odin
            • Oct 2010
            • 184
            • Rovaniemi
            Moro! Olikos noissa e46 automaattilaatikoissa mahdollisuutta nollata muistia tai mitään? Potilaana olis e46 330xd facelift
            Ex Bmw 320 coupe e36 Hellrot
            Bmw 323 m-sport e46 Cosmosschwarz
            • Bemssi
              • Feb 2010
              • 868
              • Kerkkoo
              Bmw e46 330d m57n
              Otsikon mukaisesta autosta irroitin laturin ja hihnapyörä ja laturin laakerit pitäisi vaihtaa. No laturin sain purettua, mutta laturin hihnapyörää en saa irti. Millähän pitäisi lähteä? keskipulttiko irti vaan?
              • riippis
                • 200
                • Laukaa
                Pultti irti. Lämmittämällä ja pulttipyssyllä helppo homma
                E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
                • riippis
                  • 200
                  • Laukaa
                  Onnistuu. Inpalla..
                  • Juuso Karimo96
                    • Mar 2013
                    • 292
                    • Salo
                    Nyt on kytkin ja vauhtis vaihdettu.
                    Noh kun oli akun napa irti niin eipäs toimi radio, Navigaattori toimii mutta ei mene radioon. Navi on se isompi näytöllinen.:think
                    Äkkiä neuvoja.
                    Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
                    EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
                    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
                    EX: Bmw 325i sedan 1992
                    • SeksiSeppo
                      • Mar 2014
                      • 69
                      E46 -01 touringiin tarvii uudet BMW merkit, eteen sekä taakse. Mitkä noi milli lukemat virallisesti on?
                      • Rider
                        • Mar 2014
                        • 211
                        Nyt tarviis äkkiä neuvoja kun auto on levällään ja pitäs saada kasaan viikonlopun aikana. Eli miten kun olette vaihtaneet noita huohotukset letkuja tuohon e46 328i niin kannattaako öljytikku käyttää irti vai miten olette puhdistelleet sen pienen pätkän?
                        • Nikke-
                          • Mar 2014
                          • 101
                          • Toholampi
                          Minkälaisia polttimoita muut on vaihellu alkuperäisxenoneihin ku vanhat on pimentyneet :think mietein vaan että kannattaako näisä säästellä hirveesti ku tuntuu löytyvän laidasta laitaan valikoimaa. tarvike polttimoita saa melkee 20e kipale mut on niisä varmaa eroki 100e philipseihi
                          e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
                          ex e36 325i Coupe -93
                          • Järppä
                            • 1108
                            • Stadi, ladon takana.
                            Vesijakelumieheltä ostin itse kiina xenon polttimot 4300k d2s . Ulkoisesti näyttivät ihan laadukkailta ja ovat toimineet 6kk ihan vallan hyvin joten hänen myymiään voi suositella.
                            Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                            Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                            Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                            If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                            Top Gear review
                            • Supa
                              • 7597
                              Jos tärkein kriteeri on hinta ja että palavat niin kiinapolttimotkin ajavat asiansa.
                              Sensijaan jos tarkoitus valoilla nähdäkkin kunnolla niin merkkipolttimot toki.
                              • Pekumie
                                • Jan 2010
                                • 243
                                Omassa Osramin 66240CBI polttimot, ovat hinnakkaat mutta pitäisi olla tällä hetkellä parhaat mitä saa. Eikä ole valotehossa moittimista.
