E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • janne30
    • Apr 2011
    • 2199
    Originally posted by TemeM View Post
    Motonetissä olis tollanen: http://m.motonet.fi/fi/tuote/148616/...ki-100mm-o63mm
    Onko joka suuntaan huti? Ei kovinkaan pitkä, mutta entä putken paksuus?
    64-63mm halkaisija ja pituus 150mm sopiva
    1 x F20
    3 x E30
    2 x E36
    5 x E46
    3 x E9X
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Originally posted by A^A View Post
      Oli tuossa sigun 330d takavaimentimen ympärillä oleva lämpösuoja irti / rikki. Revin koko hässäkän sieltä pois. Onko pakollinen vai meneekö ilman?
      Ei ole pakollinen meikäläisissä olosuhteissa. Jos ajat pitkää matkaa joka päivä lähi-Idän hiekkavaltioissa, sitten olisi syytä laittaa uusi.
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Originally posted by dabbe View Post
        Hinnasta en tiedä, mutta itse vaihtaisin ainakin jarrukilven jos on huonossa hapessa, kerta käsijarrukengät ovat niissä kiinni, eikä ne mahdu tulemaan pois kun napa paikoillaan. Tai muistelisin ainakin että e46:ssa sama kuin e36:ssa, jossa jarrukilpiä ei saa irti ehjänä napa paikallaan.
        Sama se on E46:ssakin, napa pitää ottaa pois. Takajarrukilpi maksaa smiidilläkin huimat 18,05€: KLIK --> no-brainer eli vaihtoon samalla vaivalla.
        Jos käsijarruhilppeistä ei ole mitään tietoa edellisestä vaihdosta niin niitäkin kannattaa harkita.
        • penari330
          • Feb 2014
          • 3
          Ahtoletku
          Saako jostain netistä e46 330d bemariin alkuperäisiä ahtoletkuja?
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Esim. GenuineParts tai Schmiedmann antaa hinnat suoraan. Pielmeierilta voi kysellä myös hintoja (katso threadi: KLIK).
            • A^A
              • Sep 2006
              • 2168
              #921
              Onko muuten kukaan ottanut E46 touringista kattokaiteita pois?
              Tekis mieli kokeilla miltä näyttää ilman mutta ilmeisesti sellaisia kattolistoja ei saa mistään missä ei olisi reikiä kattokaiteille? Toki saisihan siihen varmaan modattua jotkut peitelätkät päälle :think
              • Styroxi
                • 383
                • Vaasa
                #922
                Originally Posted by Styroxi View Post
                Mistä johtuu tällänen?
                DDE/hehku valo palaa näytössä jo valmiina kun virrat kytkee päälle. Otin akun pihuat irti, annoin olla näin jokusen tunnin ja kytkin uudestaan niin sama homma.. Se valo palaa jo ennenkuin käynnistää auton.
                Hehkut on ihan uudet, siirtopumppu kuskin penkin alla uus, suodatin on uus, Commonrail paineen säätö venttiilissä siinä pumpun päässä uudet tiivisteet myös. Ja Tää vika tuli ihan yhtä-äkkiä ei ollut edes ajossa.
                No eikös se niin kuulu toimiakkin?
                Joo mut ei sen valon varmaan kuulu jäädä palamaan näyttöön? Niinkuin tää tekee, ei saammu edes käynnistyksen jälkeen. :think
                • Styroxi
                  • 383
                  • Vaasa
                  #923
                  Juuri eillen asensin shmiedmann:lta tilaamani kattokaiteiden peitelistat eli otin kattokaiteet veke. Ja tuli huomattavasti paremman näköinen.. Voin laittaa kuvan myöhemmin.. Auto nyt tosin muuten vähän puretun näköinen kun vaihdettiin väri kokonaan..
                  tilaat http://www.schmiedmann.fi/ :stä
                  Tuotenumeroilla: 51-13-8-208-775 , 51 13 8 208 776 peitelistat niin kiinnikkeet tulevat mukana. Kalliithan nuo on! n.300€ + toim kulut.
                  • Onion
                    • Mar 2013
                    • 12
                    • Fin
                    #924
                    Mikähän mahtanee olla 320D:n laturin ja startin välisen kaapelin pituus noin suurinpiirtein.
                    napsahti laturia irrottaessa se laturinpään korvake kaapelista poikki ja olisin voinut samantien tässä töissä tehdä uuden kaapelin viikonlopun remsaa varten mutten aamulla muistanut mitata tuota kaapelin pituutta.
                    ottaa ohimoon jos jääkin sentin kaks lyhyeksi.
                    eikä toisaalta viitsisi ihan hervottomasti jättää ylikään.
                    • jsk
                      • 40
                      • Haapajärvi
                      #925
                      Mikäs nyt ku virrat kääntää päälle niin mittaristoon tulee valitus että lähivalot ois palanu ennen ku on edes valoja kääntäny päälle. Sammuu hetken kuluttua ku valot pistää päälle. Ja välillä vaihtelee että toinen ois palanu.
                      • Jesse93
                        • Apr 2012
                        • 946
                        • Mustio
                        #926
                        Onko sulla jotkut jälkiasennetut xenonit? Mulla teki just noin niitten kanssa ja nyt kun otin pois niin toimii ku pitääkin.
                        • junga
                          • Aug 2007
                          • 145
                          #927
                          soittimen irroitus
                          miten se tuo alkuperäinen cd/radio soitin on kiinni??
                          bmw e65 730d vm - 05
                          ex:audi a6 2.7tdi vm-06
                          ex: BMW 320d vm-05
                          ex: seat cordoba vm-00
                          ex: mb 2.6 sportline vm-91
                          ex: e36 318tds vm-97
                          ex: e36 318is vm 93
                          • Styroxi
                            • 383
                            • Vaasa
                            #928
                            A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
                            tuolta näät kuvia jossa ei ole kattokaiteita..
                            • Temsku
                              • Sep 2013
                              • 59
                              • Vaasa
                              #929
                              Mistähän mahtaa johtua kun peruuttaa ja painaa kytkimen pohjaan kuuluu perästä kolahdus?
                              BMW E46 318 vm. -99
                              • |foder|
                                • Sep 2006
                                • 7295
                                • Forssa
                                #930
                                Nyt:
                                E82 135i -11
