E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • pedroo
    • Sep 2010
    • 58
    • helsinki
    osaako joku sanoa mistä johtuu kun laittaa vilkun oikealle niin vilkku raksuttaa hetken samallailla kun olis polttimo hajalla eli nopeaan tahtiin?
    pelkästään oikealle vilkuttaessa siis ongelma. ei vasempaan.
    polttimot ehjät!
    e61 530d lci M- sport
    e46 330i Cabriolet M- sport
    e91 325d M-sport
    e60 530d
    e46 330i M-sport cabriolet
    e39 530d M-sport
    e39 530d
    e46 323
    e36 318
    • kani
      • Mar 2003
      • 699
      Originally posted by elliV View Post
      Kiitoksia vastauksista, ulosvetäjää löytyy iteltä jonkinlaista katotaan kuinka tässä kotirempassa taas käy , saa jäädä tuo putkiston uusiminen sitten toiseen kertaan, suositella saa minkälainen setti sinne kannattais laittaa auto on 323Ci vm -99
      Supersprint tai sen kopio-pakosarja. Aika moni kopio sopii huonosti tai ei ollenkaan vaatien muokkausta, parhaat on kyllä ok.. Oliko 323:ssa putki mikä yhtyy vähän katin jälkeen yhdeksi putkeksi? 330 putki jatkuu tuplana taakse asti. Jos joku tuning pete on laittanut mörinäputken 330n niin vakiorööri toimis varmaan hyvin 323ssa pakosarjan kanssa eikä pitäis olla kauheesti sovitettavaa.
      E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
      • Slazha
        • Nov 2004
        • 2286
        • Joensuu/Syvyys
        polttimot ehjät!
        Takavalojenpohjan maadoitusjohdonliitin kyrvähtänyt
        E36 318is class II, e30 turpo
        • Koo_
          • Jul 2013
          • 320
          Tuliko e46 paremmat vakiokaijuttimet faceliftin mukana vai pysyikö samat paskat koko e46 ajan? :think
          • elliV
            • Apr 2010
            • 41
            • Ylöjärvi
            Katithan on tuossa 323:ssa pakosarjassa ja yhtyy putki yhdeksi putkeksi etuäänenvaimentimen jälkeen http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...front_muffler/
            • ritariässä
              • 3698
              • Raisio
              Jos ei oo hifiä tai HooKoota,
              • janne30
                • Apr 2011
                • 2198
                Kaikissa on paskat
                1 x F20
                3 x E30
                2 x E36
                5 x E46
                3 x E9X
                • EmpirioN
                  • Jul 2013
                  • 20
                  • Kotka
                  E46 manuaaliaskin öljytilavuus? Tietäis että selviääkö yhdellä, vai kahdella Redlinen kannulla.
                  • Järppä
                    • 1108
                    • Stadi, ladon takana.
                    Kahdella putelilla pärjäsin itse.
                    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                    Top Gear review
                    • abject
                      • Jan 2010
                      • 378
                      • Vähäkyrö
                      Castrolin öljynvalitsimen perusteella hankitut määrät on riittäneet ainakin oman auton öljynvaihdoissa.
                      F11 525dx M-Sport ’14
                      w123 240D Lang MR '81
                      • Jampsu87
                        • Oct 2007
                        • 1337
                        • Rovaniemi
                        Vaihdoin eilen illalla m54b25:seen uuden syylärin ja paisuntasäiliön, korkki on vaihdettu 2-3kk sitten.
                        Holvasin nestettä niin paljon sisään kuin sain menemään ja kaikki tuntui olevan ok, hytti oli kuin sauna ja lämmöt oli noin 92-96c salavalikossa.
                        Tänään sitten tarkistin nestepinnan kun kone oli saanut yön jäähtyä niin ylävesiletku oli vetänyt itsensä lyttyyn:think Paisarin mittakoho näytti täyttä enkä saanut sinne enempää nestettä menemään.
                        Ajossa lämmöt pyörii 92c-96 välillä mutta onko normaalia että esim rivakammassa 0-100kmh kiihdytyksessä lämmöt laskee 88-92 tietämille ja palautuu sitten 95 asteeseen.
                        Eikö näiden m54:n pitäisi ilmaantua erittäin helposti?
                        Onkohan tuossa jonnekkin jäänyt vielä ilmaa vai voisiko tuo uusi paisarin korkki olla jo rikki.
                        E91 lci 330xd.
                        • Pushh
                          • Feb 2014
                          • 63
                          • Vääksy
                          jenkki parkit?
                          En löytänyt etsimällä että kuinkas tälläseen ylivoimalaan saa jenkkiparkit :think muutoin kuin jenkkiparkki-moduulilla jonka sais ebaystä?
                          nyt löyty, kiitos ja anteeksi!
                          http://instagram.com/jusmukoskinen
                          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=297772
                          • Slazha
                            • Nov 2004
                            • 2286
                            • Joensuu/Syvyys
                            Heitä normi parkkipolttimot mäkeen, tosin kojetauluun syttyy varotus valot sen jälkeen
                            • pedroo
                              • Sep 2010
                              • 58
                              • helsinki
                              mistähän johtuu kytkin polkimen narina. täysin samanlainen mekkala kuin videolla: https://www.youtube.com/watch?v=n5ZO-YuFtMY
                              autohan on siis e46 330ci
                              e91 325d M-sport
                              e60 530d
                              e39 530d M-sport
                              e39 530d
                              e46 323
                              e36 318
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3000
                                • Tallinn
                                Koodaamalla onnistuu. esim BMW-Scannerilla käy todella helposti.
                                Tai sitten ottamalla ne parkkipolttimot pois, jolloin syttyy varoitusvalot. Nämäkin varoitusvalot tosin voi koodata sitten scannerilla taas pois.
