E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Smack
    • 320
    Originally posted by expertti View Post
    Kysyin muutama talvi sitten alkuperäisiä viimasuojia jotka tulee munuaisten sisään. Niiden valmistus oli jostain syystä lopetettu. Tuolloin merkkiliikkeen huoltopäällikkö sanoi ettei pahvilla saa peittää kuin puolet moottorin syyläristä. Muutoin on vaara että kone keittää.
    Itte ostin tälle talvea merkkiliikkestä viimasuojat munuaisiin. Oli hyllytavaraa. Jäi kyllä semmonen kuva ettei ne mitään viimesiä vanhoja varastoja ollut...
    • expertti
      • 912
      • Kainuu
      #437
      Oikeesti? Muistelen että ko "varaosa" poistui myös realoem- listalta silloin aikoinaan.... Kuka tietää tai muistaa sen varaosanumeron vielä?
      • Antti O
        • 6963
        • N/A
        #438
        Ainakin marraskuussa noita sai vielä Rinta-Joupilta tilaamalla. Tuskinpa on poistunut mihinkään.
        Cover, cooling air top left
        51 71 8 199 699
        Cover, cooling air top right
        51 71 8 199 700
        • KimmoL
          • Dec 2014
          • 31
          • Pohjanmaa
          #439
          Originally posted by KimmoL View Post
          Laitoin pahvin munuaisten taakse, mutta pitäisikö maskipeitto yltää ihan alas saakka?
          Minulle vastasi merkkiliikkeen huoltopäällikkö eilen, että pahvin saa laittaa vaikka kiinni jäähdyttimeen ja peittää kokonaan, koska jäähdytin on suunniteltu alpeille kun vedetään vaunua kesä kuumalla ja että monet unohtavat ottaa suojat kesäksi pois...
          Laitetaanko äänestys kuka on mitäkin mieltä pahvin koosta
          E46 316i -03 touring:think
          R 1200 GSA
          • expertti
            • 912
            • Kainuu
            #440
            51 71 8 199 699
            51 71 8 199 700
            Ei näyttäisi olevan jostain syystä 320d-330d toukkaan noita lainkaan tarjolla. Oikein mä muistelin, itsellä facelift toukka... Kuka tietää miksei ja onko grillit samat vai erit kuin sedaneissa?
            http://www.realoem.com/bmw/partxref....699&showeur=on
            • Antti O
              • 6963
              • N/A
              #441
              Jotenki epäilen että noitten muodossa ois mitään eroa touring/sedan, äkkiähän sä noi tilaat ja pistä myyntiin jos ei käy. Siellä reijissä on pohjalla tavallaan sellaset kolot mihin noi tapit läpistä menee, siitä voit hieman yrittää katsella.
              • expertti
                • 912
                • Kainuu
                #442
                Niin, eihän nuo kalliit olisi. On ne minunkin autoon ollut tarjolla aiemmin, mutta kuten kerroin, niiden myynti on lopetettu ja varaosanumero poistettu. Itse osa näkyy räjäytyskuvissa.
                Muistelen vielä myös että touringin tai facelift mallin konepeltikin olisi eri kuin muissa ja ehkä myös munuaiset. Kuka vahvistaa?
                • salamine
                  • May 2011
                  • 108
                  moro
                  tietääkö kukaa minkä kokoset angel eyes rinkulat pitäs tilata e46 faceliftiin, lyhyet vakio xenoneilla ja pitkät halogeeneilla. On niin paljon noita erilaisia rinkuloita ettei tiiä mitkä passaa..
                  • Madduli
                    • Oct 2012
                    • 395
                    #444
                    Coupe/cabrio? Sedan?
                    Jos sedan niin 4x131mm
                    E46 316 -99
                    E39 523iA -98
                    E46 316 -99
                    E46 318 -99
                    • salamine
                      • May 2011
                      • 108
                      ohoops. sehä unohtuki. sedan siis. joo kiitos avusta. ja siis moelmmat pitää olla 131mm?
                      • toNmbbA
                        • Apr 2009
                        • 2334
                        Eikös dieselissä ole joku läppäsysteemi siinä syylärin edessä, sulkeutuu kylmällä koneella ja avautuu kuumalla? Näin anakin omassani oli. Tästä syystä ei tarjota noita munuaisiin tulevia ollenkaan dieseli malleihin?
                        • toNmbbA
                          • Apr 2009
                          • 2334
                          Rinkulan ulkomitta 2x 131mm ja 2x 146mm (Pre facelift)
                          Rinkulan ulkomitat 2x 131mm ja 2x 146mm (Facelift)
                          tuossa mitat poimittu MTT-Tradingin sivuilta. En ymmärrä miksi fl / prefl tuotenimen alla myydään samaa tuotettam ilmeisesti samankokoiset molemmissa.
                          • expertti
                            • 912
                            • Kainuu
                            #448
                            Neva höörd. Pitääpä tutkia samalla kun meen kerhotallille lastuttammaan toukkaani.
                            • huppu
                              • Jul 2010
                              • 423
                              • Rovaniemi
                              #449
                              Ite hommasin tuommoset samanlaiset viimasuojat Wetteriltä omaan sedaniin jo 5 vuotta sitten. Taisivat olla varsinaisesti ysärikolmoseen tarkoitetut tai alkupään E46:aan. Just oikean kokoiset ovat...piti vain porailla vähän reikiä muoviin, jotta sai jotenkin kiinni on kyllä pirun hyvät. Laittanut kiinni kun alkanut syksyllä pitää -5 pakkasta...pois otan keväällä viimeistään vapun tienoilla kun alkaa pysyä plussalla
                              BMW E46 318d 10/04
                              • e36coupe
                                • 733
                                • Nokia
                                #450
                                Mä oon noita munuaisten taakse tulevia "viimasuojia" laittanut E46 facelift sedaniin, E46 pre-facelift sedaniin ja E46 avoon. Avoon siis myös sedanin muovilirpakkeet, koska siihen ei myydä sopivia lainkaan. Kuskinpuoleista tarvitsee vähän viilailla, jotta se konepellin avausvipu mahtuu liikkuun avossa. Muovista sitä kulmaa siis hioo niin sopii aivan hyvin ja ei näytä "itse tehdyltä". Kaikki ollut bensa-kutosia.
                                KL-varaosista olen noita hakenut. Kerran tilannut ja muilla kerroilla hyllystä. Olisko 25 eur maksanut?
                                Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                                Työn alla: E21 320/6
                                Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
