E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Tarkista käsijarrun hilppeet ensin sekä molemmat jarrupalat, myös sisempi. Ettei ole junttaantunut kivi jarrupalaan.
    Jos ääni kuuluu vain jarrua polkiessa, vika tuskin lienee laakerissa. Jos ääni kuuluu sopivan loivassa oikean/vasemmanpuoleisessa kaarteessa, sitten ääni laakerille.
    • jonsered92
      • Jun 2012
      • 471
      • JKL
      #422
      Käsijarruhilppeet ei oo paikallaan koska jarrukilvet on muussia ja ne pitää vaihtaa kans...
      Laakeri vollottaa takana kyllä aina, vapaalla ja kaasuttaessa. Kuskin puoli hiljeni ku sen vaihdoin jouluaikaan.
      Nyt:e60 530xda herkuilla
      ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
      • amisqo
        • Apr 2011
        • 1615
        Tämän kyseisen piuhan osanumero?
        Johto siis säätömoottorin ja johtosarjan väliin tuleva pikku pätkä mikä kiermurtelee penkin alla. Ja nimenomaan tuollainen, laakkoselle olivat tilanneet väärän, koska heidän järjestelmistään ei tuollaista piuhaa löydy tai he eivät sitä osaa etsiä :think
        G30 530e iPerfomance M-sport -18
        Ex: F30 330D M-sport -15
        Ex: E90 330D M-sport -06
        Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
        Ex: e30 320i -89
        Ex: e30 318iS -90
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Minkä väriset kaapelit menee ja montako kappaletta? Onko muistipenkit vai normisähköt? WDS:stä voi katsella noita penkkien moottorien ohjauksia, veikkaisin että liitin X1469 (tai X1467 tai X1468) kyseessä. Osanumeroa ei pikaetsinnällä irronnut.
          Arvaus, vaan ei tieto, saattaisi olla osa 5 tai 6 täältä: KLIK.
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            No sitten, kun edellisessä postauksessa oli tieto että vain jarruttaessa pitää ääntä. Selvä laakerivika --> vaihtoon. Jarrukilpi ei orkkiksena maksa taakse kauheita. Käsijarrun kaikki osat maksaa value line -tuotteina (KLIK) smiidilläkin huimat 95€, ja siinä on hilut molemmin puolin. Käkkärin vaijerit uusisin samalla.
            • Rister
              • Oct 2013
              • 32
              • Rovaniemi
              #426
              Originally posted by Rister View Post
              -99 sedaniin sain nuo faceliftin takavalot, noista konttiin tulevista osista puuttuu ne pohjat joihin hehkut tulee kiinni, joten täytyykö mun jostain metsästää ne osat vai saako noita prefaceliftin osia toimimaan tuossa? prefaceliftissä ilmeisesti vaan toi pakkivalo tuossa kontissa ja facelistissä myös parkki?
              Up. Nyt selvenny sen verran että ilmeisesti joutuisi ostamaan jonkun johtosarjan mikäli haluaisi tuohon konttiin tuon parkin palamaan? Vai pystyisikö tuota virtaa ryöstämään tuosta takavalosta vaan ihan rosvoomalla ja pätkällä johtoa? No kuitenkin nyt ongelmana on tuo kun faceliftissä on tuo 8pin liitin ja prefaceliftissä 6pin, niin myydäänkö tuohon jossain adaptereita?
              • amisqo
                • Apr 2011
                • 1615
                Muistipenkit, kaapeleiden väreinä musta, punainen, valkoinen ja ruskea.
                Laakkoselle tilattiin tuo nro 6, adapter lead, memory. Ongelmaksi tuli se, että toinen pää tosiaan on mallia 2 liittimeen haarautuva. Autosta ku taas lähti irti piuha jossa on vain 1 liitin moottorin päässä.
                Ex: e30 320i -89
                Ex: e30 318iS -90
                • vam0s
                  • Nov 2014
                  • 133
                  • 03
                  #428
                  Meneekö touringin etusivuikkunat sedaniin?
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    menee
                    • jonsered92
                      • Jun 2012
                      • 471
                      • JKL
                      #430
                      Juu sori vähä oli vähä oli puutteelliset tiedot. nii ei ne maksakkaa onneks..
                      • KimmoL
                        • Dec 2014
                        • 31
                        • Pohjanmaa
                        #431
                        Laitoin pahvin munuaisten taakse, mutta pitäisikö maskipeitto yltää ihan alas saakka?
                        E46 316i -03 touring:think
                        R 1200 GSA
                        • Vuarine
                          • Dec 2011
                          • 121
                          • Kokemäki
                          #432
                          Oliskos kellään ideoita minkä takia radion näyttö jumittuu muutaman minuutin jälkeen käynnistyksestä? Näyttö vaan yksinkertasesti tilttaa kello eikä mikään päivity. Musiikki kuulu ja muuten toimii kaikki paitsi näyttö. Kyseessä siis 16x9 näyttö.
                          e46 330d touring kauppakassi
                          e30 375hp/519nm
                          • Jonimies
                            • Jan 2013
                            • 48
                            • Vääksy
                            #433
                            Ihan pakko vielä tiedustella, niin tietääkö kukaan mistä saisi tilattua järkevään hintaan esimerkiksi brembon paloja ja levyjä? Yhdestä verkkokaupasta (autoihinvaraosat.fi) yritin niitä jo ostaa ja tuotehaku rekisterinumerolla antoi brembon vaihtoehtoihin levyt ja palat (300mmx22mm + 294mmx19mm) mutta "online tuotetuen" mukaan ne eivät kuitenkaan kävisi. Tarjosi vain jotain trw:n tuotetta ja yritin tiedustella, että minkähän vuoksi nuo brembot nyt ei sovi, kun specsitkin on täysin samat, niin aina sama robottimainen vastaus että vain edellä linkittämäni tuotenumerot käy autoonne (bocsh ja trw)..
                            320IA Touring //M-sport 2003
                            • expertti
                              • 912
                              • Kainuu
                              #434
                              Kysyin muutama talvi sitten alkuperäisiä viimasuojia jotka tulee munuaisten sisään. Niiden valmistus oli jostain syystä lopetettu. Tuolloin merkkiliikkeen huoltopäällikkö sanoi ettei pahvilla saa peittää kuin puolet moottorin syyläristä. Muutoin on vaara että kone keittää.
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3145
                                Todennäköisesti kosteus/kontaktiongelma navilaskurissa. Sehän huolehtii keskikonsolin 16x9 näytön grafiikan generoinnista. Itsellä ollut vastaa ongelmaa muutamia kertoja, erityisesti kun kovilta pakkasilta lämpö nousee plussan puolelle.
