E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • e46miäs
    • Aug 2013
    • 41
    • kuopio
    #406
    tuli hommattua toi 320d 2001vm e46 ja kuulin että joissain e46 ois sekä 16pinninen kaapeli paikka että obd2 pistoke eli mihin vuoteen asti näin on? en ainakaan äkkiseltään löytänyt 16-pinnistä konehuoneesta
    E39 520iA
    • Jesse93
      • Apr 2012
      • 946
      • Mustio
      #407
      Originally posted by Japetcu View Post
      Juu, uudet tiivisteet vaan tilalle. Eivät ole edes kovin kalliit. Itellä maksoi pari vuotta sitten alta kahden kympin ne tiivisteet.
      M52B25tu marmorilta imusarjan tiivisteet tais olla 55e kun pari kuukautta sit kyselin
      • Vildemar
        • Aug 2014
        • 75
        • Forssa
        #408
        Sigun autossa 16:9 navi. Ongelmana on se että navin ääni on aina täysillä. Vaikka sen säätää pienemmälle niin se ei mene. Nainen sanoo quieter mutta se ei vaan mene hiljemmalle. Ei oikein navia voi käyttää kun huutaa niin että korvissa soi... :think
        Ehdotuksia tai saisko sen sillai ettei olis puheohjausta ollenkaan ?
        • Rider
          • Mar 2014
          • 211
          Omassa 2000 vuoden kulkineessa on molemmat nuo. Eli tuo pyöreä 20 pinninen löytyy konehuoneen akkukotelosta ja sitten tuo 16 napainen pistoke löytyy kuskin jalkotilasta, konepellin avausvivun yläpuolelta.
          Ja omassa autossa ei saa moottoriin yhteyttä tuon 20 pinnisen pään kautta vaan pelkästään sen 16 pinnisen.
          • Rister
            • Oct 2013
            • 32
            • Rovaniemi
            #410
            -99 sedaniin sain nuo faceliftin takavalot, noista konttiin tulevista osista puuttuu ne pohjat joihin hehkut tulee kiinni, joten täytyykö mun jostain metsästää ne osat vai saako noita prefaceliftin osia toimimaan tuossa? prefaceliftissä ilmeisesti vaan toi pakkivalo tuossa kontissa ja facelistissä myös parkki?
            • Rappiokana
              • Aug 2008
              • 201
              • Imatra
              #411
              Osaisko joku jelpata: mistä sais hommattua -00 tourinkiin etuvalot jotka oikeasti näyttää johonkin, tulee ajettua aika paljon imatra-hki väliä niin huomannut että kunnollisille lyhkäsille valoille on tarvetta.
              Joku Janipetteri vaihtanut joskus jotkut kiinan blingbling annelivalot jotka näyttää eteenpäin yhtä hyvin ku takavalot. Purin lamput niin heijastinpinnat entiset, kiinnikkeitä hajonnut, säädöt ei toimi kunnolla ja hiekkapuhalletut pleksit vedetty jollain purukumilla kiinni.
              -Antti
              • Rider
                • Mar 2014
                • 211
                -Antti
                Schmiedmanilla näyttäs olevan ainakin jonkinsortin valoja myynnissä näin äkkiseltään vilkastuna, mutta siitä ei ole tietoa tekeekö niillä mitään.
                • Antti O
                  • 6963
                  • N/A
                  #413
                  Uusilla alkuperäisumpioilla ja laadukkailla polttimoilla on melko varmasti laillisesti paras valoteho saavutettavissa.
                  • Rappiokana
                    • Aug 2008
                    • 201
                    • Imatra
                    #414
                    Näin voipi olla..
                    Schmiedmannilla näyttäs olevan alkuperäistä vastaavat http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e46...te=63126902745
                    Taitaa alkuperäiset olla turhan tyyriitä...
                    • Anz0r
                      • Mar 2009
                      • 142
                      • Nääsville
                      #415
                      Näin voipi olla..
                      Yks järkevä vaihtoehto vois olla schmiedmannilta tai avk:lta hommata käytetyt orkkikset ja niihin hommata sit uudet pleksit?
                      BMW E46 330D
                      • amisqo
                        • Apr 2011
                        • 1615
                        luultavasti myös ebaystä löytyy jotain huomattavasti halvemmalla kuin täältä kotosuomesta.
                        G30 530e iPerfomance M-sport -18
                        Ex: F30 330D M-sport -15
                        Ex: E90 330D M-sport -06
                        Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                        Ex: e30 320i -89
                        Ex: e30 318iS -90
                        • Rappiokana
                          • Aug 2008
                          • 201
                          • Imatra
                          #417
                          Tuli tilattua nuo schmiedmannin valot, käytetyt ois tullu melkeen saman hintaseks..
                          Saa nähä kuinka toimii...
                          • Japetcu
                            • Jul 2012
                            • 43
                            • Muurame
                            #418
                            KL varaosilla M47N koneeseen 19e. Marmorilla on marmorin hinnat.
                            Edit: Motonetissä 2,50e/kpl. Tarve 8kpl
                            BMW 318D touring -10
                            Ex: BMW 320D Touring -03
                            • e46miäs
                              • Aug 2013
                              • 41
                              • kuopio
                              #419
                              voiko takakontin kahvan mikrokytkimellä ja rekisterikimven valoilla olla jotain vaikutusta keskuslukkojen toimintaan? on meinaan aikas hapettunu toinen valo ku muovi irronnu ja korimoduuli releet vaihettu ja kaikki sulakkeet katottu.
                              E39 520iA
                              • jonsered92
                                • Jun 2012
                                • 471
                                • JKL
                                #420
                                Ääni?
                                En oo saanu aikaiseksi viel vaihtaa takapyörälaakeria sikun autoo, mutta mietin että onko jarruttaessa kuuluva rahina/rohina peräisin laakerista vai mistä? Ääni tulee siis oikeasta takapyörästä kun polkee jarrua. Jarrupalat on vanhat mutta pintaa muistaakseni oli.:think
                                Sittenhä sen kuulee kun vaihdan laakerin mutta kuha spekuloin täällä, se on ilmaista
                                Nyt:e60 530xda herkuilla
                                ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
