E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Antti O
    • 6963
    • N/A
    #391
    katso vinillä http://2009.bmwfans.info/
    • Jonimies
      • Jan 2013
      • 48
      • Vääksy
      #392
      Kiitos linkistä. Katsoin tuolta ja sivuston mukaan etulevyni olisivat ilmeisesti 300x22 ja takalevyt 294x19. Jostain syystä kuitenkin tuntuvat etenkin ebayssa kaupittelevan 286mm x 22mm levyjä eteen ja taakse 279x19 kokoisia (juuri tuohon 2.2l 125kw malliin). Sensijaan 325:een suunnattuja levyjä näyttäisi saavan noihin kokoihin. Uskaltaako tuon ensimmäisen sivuston tietoihin luottaa ja sen perusteella ostaa noi 325:een tarkoitetut ilmeisesti oikeankokoiset levyt?
      320IA Touring //M-sport 2003
      • Antti O
        • 6963
        • N/A
        #393
        No en laita päätä vadille . Mittaa ne nykyset.
        • Jarge92
          • Jul 2014
          • 35
          #394
          Jakoketju vaihtoväli?
          mikä mahtaa olla Jakoketju vaihtoväli ?
          • Rider
            • Mar 2014
            • 211
            Eikös tuo ketju ole ikuinen? Tosin kiristäjä voi joutua vaihtamaan kulumisesta.
            • Jarge92
              • Jul 2014
              • 35
              #396
              Sitä vähän ihmettelen ku huoltokirjassa ei mitään puhetta vaihdosta, entä kuinka usein olisi hyvä kiristää?
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Moottorin tyyppi olis hyvä tietää ensin. Tosin, E46 neli- ja kuusimukisten ketjut on kestävää mallia ja käsittääkseni automaattikiristeiset. Laahain voi kulua tietty, en muista äkkiseltään lukeneeni että M4x/M52/M54 bensat tai M47/M47N/M57/M57N dieselit kuluttais erityisesti laahaimia.
                • Rider
                  • Mar 2014
                  • 211
                  Juurikin tätä laahainta tarkoitin.
                  • e46miäs
                    • Aug 2013
                    • 41
                    • kuopio
                    #399
                    Originally posted by e46miäs View Post
                    tuli ostettuu tämmönen e46 320d jossa keskuslukko ongelmaa, eli ovet ei aukea kaukosäätimellä eikä sisänappia painamalla(hyvin harvoin saattaa aueta sisänapilla) ja tämän takia saa vain kuskin oven auki. Vaihtelin eilen korimoduuliin releet ja sen jälkeen ei alkanut toimia heti, mutta vaihdon jälkeen auto seisoi pari tuntia pihalla ja lukitus alkoi toimimaan täydellisesti sekä avaimesta että sisänapista. Mutta tätä iloa ei kestänyt kahta tuntia pidempään kun lukot alkoivat reistaileen samaan tapaan kuin aiemmin.... eli mistä pitäisi seuraavaksi lähteä vikaa etsimään?
                    vaikuttaako ovien mikrokytkimet asiaan? Huomasin myös että peräkontti ei toimi kahvasta vaikka ovet auki ei siis aukea muuta kuin avaimella ja huomasin että rekisterikilven valon suoja muovi oli lähtenyt irti, tämän takia varmaaan menny vettä sisään ja menny takakpntin systeemit paskaks mutta voiko tällä olla vaikutusta keskuslukkojen toimintaan?
                    E39 520iA
                    • nautti
                      • Apr 2013
                      • 26
                      Auto levällään ja pitäisi saada pikaisesti neuvoja kokeneemmilta ennen kun laitan kärryn takaisin kasaan!
                      Olen vaihtamassa alipainepumpun tiivisteitä ja tuli samalla itse pumpun kuntoa tarkasteltua. Huomasin että pumpun sisällä pyörivän metallisen "palkin" päässä olevat kynnet ei ota koko ajan kiinni kotelon seinämiin. Välystä jää noin millimetrin verran silloin, kun pyörintäympyrän halkaisija on suurimmillaan. Onko normaalia? Onko kyseisen palkin sisällä jonkinlainen jousisysteemi joka painaa kynsiä laitoja vasten?
                      Toinen kysymys liittyy pumpun venttiilin tiiveyteen. Kokeilin venttiilin toimintaa puhaltamalla ja imaisemalla letkunnipasta. Sisään ilma virtasi normaalisti, mutta imaistessa venttiili ei sulkeutunut täysin. Kovaa imiessä venttiili päästi ilmaa hieman läpi. Alkaako venttiili toimimaan vasta kun paine-erot ovat suuremmat mitä suulla pystyy imemään, vai kannattaisiko pumppu laittaa suoraan vaihtoon?
                      Pumppu ei käytössä ole oireillut mitenkään, muuten kun vuotamalla öljyä. On kuitenkin sen verran ikävässä paikassa ettei viitsisi heti perään irroittaa uudelleen jos käyttökilometrit (200tkm) alkaa olla ehtoopuolella.
                      • Vildemar
                        • Aug 2014
                        • 75
                        • Forssa
                        #401
                        Originally posted by Vildemar View Post
                        Vakionopeuden säädin lakkasi toimimasta sigun autosta. Vihreä valo syttyy kyllä mutta kun painaa + nopeus ei lukitu. Ehdotuksia ?
                        Alkoi toimimaan taas itsestään ilman mitään toimenpiteitä...
                        • wsq´_
                          • Jan 2008
                          • 458
                          • Lohja
                          #402
                          Tarviiko hehkujen vaihto sigun autoon mitään erikoisyökaluja? Saako normilenkillä nylpättyä auki? Lauantaina tarkotus vaihtaa hehkut sekä hehkujenrele boksi. Miten todennäköistä on, että imusarjan irroituksessa tulee sen tiivisteet ehjänä myös irti?
                          e36 m60
                          • expertti
                            • 912
                            • Kainuu
                            #403
                            Jos alkuperäiset tiivisteet, niin vaikka ne ehjänä saisikin irti, on ne todennäköisesti jo kuoleentuneet=painuneet kasaan. Joten tiiviys voi jäädä ? -merkiksi. Itsellä sama homma edessä ja tiivisteet tilattu myös.
                            Mitä mieltä muut,kokemuksia?
                            • Japetcu
                              • Jul 2012
                              • 43
                              • Muurame
                              #404
                              Juu, uudet tiivisteet vaan tilalle. Eivät ole edes kovin kalliit. Itellä maksoi pari vuotta sitten alta kahden kympin ne tiivisteet.
                              BMW 318D touring -10
                              Ex: BMW 320D Touring -03
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3145
                                Varovaisuuttahan se vaatii ettei katkea hehku paikalleen. Pitkän 10mm hylsyn vaatinee tätä ohjetta mukaillen: KLIK.
