E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • MRX
    • Jan 2014
    • 108
    #466
    Pystyykö puhaltimen moottoriin hiiliä vaihtamaan vai meneekö koko paska vaihtoo? Lakkas puhallin pelaamasta lopullisesti
    • e46miäs
      • Aug 2013
      • 41
      • kuopio
      #467
      Pystyy, mutta vika voi olla myös siilissä eli puhaltimen etuvastuksessa. Puhaltaako ollenkaan millään teholla?
      E39 520iA
      • MRX
        • Jan 2014
        • 108
        #468
        Ei. Vika alkoi tuossa syksyllä siten että sillo tällöin ei puhaltanut vaan piti sammuttaa pihallin ja laittaa uudelleen päälle ni rupes parin kerran jälkee toimii. tai ootti va hetke nii sillä, muttei enee huomenna nykästä moottori irti ja katella vähä, jos vika jatkuu ni siilen vaihtoo seuraavaks
        • susi_ihminen
          • Jan 2015
          • 62
          • Janakkala
          #469
          kysymys
          Tuli hommattua tossa e46 330d M-Sport II -03 ja olisi paljonkin kysyttävää mutta aloitetaan tästä mikä päällimmäisenä risoo:
          Eli ulkolämpömittari näyttelee ihan omiaan. Vika alkoi sillä että ensin parin päivän ajan näytti +50 astetta sitten ajossa pompsahti yhtäkkiä -40 asteeseen sen jälkeen seilasi nopein muutoksin -18 - -26 asteen väliä ja nyt tänään joko +50 tai -40 ja aina kun vaihtuu miinukselle kuuluu se pakkas varoitus ääni.
          Ilmeisesti anturi rikki tai piuha irti? Missä päin konehuonetta toi anturi sijaitsee? Miten saan selville onko anturi rikki vai piuha jostain päin poikki tai irti?
          Toinen kysymys on että mitä moottoriöljyä kyseisessä autossa kannattaa käyttää?
          Wannabiemmer
          E53 X5 3.0d -04
          E87 130i -05
          E34 520i -91 M30B34
          • Smack
            • 320
            Originally posted by expertti View Post
            Ei näyttäisi olevan jostain syystä 320d-330d toukkaan noita lainkaan tarjolla. Oikein mä muistelin, itsellä facelift toukka... Kuka tietää miksei ja onko grillit samat vai erit kuin sedaneissa?
            http://www.realoem.com/bmw/partxref....699&showeur=on
            Kun ostin noita merkkiliikkeestä niin myyjällä kesti hetki löytää osa, se jupisi jotain että ku ne ei löydy kuin tietyn kokoisella koneella ettimällä. Mutta ihan hyvin sopi ainakin minun 320i faceliftiin vaikka juuri tuolle motille niitä ei varsinaisesti löytynyt. Ilmeisesti 330i:llä ettimällä löytyy. Käyhhän ostaan. Minua noissa munuaissuojissa ei harmita ku se että en aiemmin älynnyt niitä hankkia
            • Madduli
              • Oct 2012
              • 395
              #471
              Ite laittaisin pikasen googletuksen perusteella 5w-30. Lämpötila-anturi sijaitsee oikealla edessä, oikean renkaan edessä pohjamuovissa. Se on semmonen muovinen/kuminen tikku
              http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=101296 Voi oll myös toisella puolella
              E46 316 -99
              E39 523iA -98
              E46 316 -99
              E46 318 -99
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Öljystä, BMW:n LongLife-04 hyväksyttyä sellaista. 5W-30 on hyvä lähtökohta.
                Lämpöanturi vaihtoon, jollei johdin ole poikki jostain kohtaa. Kuskin puolella, eturenkaan edessä, hyvin lähellä puskuria, osassa 8 näkyy sloti sille: KLIK.
                Lähtee alapuolelta irti.
                • Vildemar
                  • Aug 2014
                  • 75
                  • Forssa
                  #473
                  Originally posted by Vildemar View Post
                  Sigun autossa 16:9 navi. Ongelmana on se että navin ääni on aina täysillä. Vaikka sen säätää pienemmälle niin se ei mene. Nainen sanoo quieter mutta se ei vaan mene hiljemmalle. Ei oikein navia voi käyttää kun huutaa niin että korvissa soi... :think
                  Ehdotuksia tai saisko sen sillai ettei olis puheohjausta ollenkaan ?
                  Tähän mitään apuja...? :think
                  • Terå
                    • Jan 2014
                    • 20
                    • Lahti, Päijät-Häme
                    #474
                    Originally posted by Terå View Post
                    Viittiskö joku tietävämpi valaista että käykö E46 prefacelift sedanin DEPO:n enkelinsilmiin alkuperäis umpioiden linssit?
                    Näyttäs ainakin internet selailun perusteella samalta, eikä erillisiä depon omia linssejä tunnu olevan myynnissäkään?
                    Onko kellään kokemusta/tietoa? En viittis ruveta turhaan uusia umpioitakaan lähteä tilaamaan.
                    Oon jo kokeillut kiillotella, mutta on niin pahasti läpipalaneet linssit ettei enää hiominenkaan auta.
                    Ois kiva nähdä eteensä
                    ___________________________
                    E91 330d xDrive -09 M-Sport
                    E30 325e -85
                    EX
                    E46 330i -01
                    E46 330i -00 M-sport 1
                    E36 318i -91
                    E39 528iA -98
                    • susi_ihminen
                      • Jan 2015
                      • 62
                      • Janakkala
                      #475
                      Kiitoksia vastauksista
                      Tänään yritin kattella vaan ei millään osunu silmään anturi mutta yksi katkennut johto löytyi(vika siis ilmeisesti siinä) johto oli samassa nipussa kuskin puolin sumarille menevän johdon kanssa. Nyt kun vielä löytäis sen anturin :think
                      Wannabiemmer
                      E53 X5 3.0d -04
                      E87 130i -05
                      E34 520i -91 M30B34
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Osa 1 tuolta: KLIK. Huimat 36€ smiidillä plus pk: KLIK. Tuskin marmorillakaan maksaa maltaita.
                        • wsq´_
                          • Jan 2008
                          • 458
                          • Lohja
                          #477
                          Mistä lähteä seuraavaksi vikaa etsimään kun joskus(ei edes joka päivä) autoa startatessa oli sitten moottori lämmin tai kylmä, niin joutuu starttaamaan monesti. Moottori vaan sahaa eikä lähde käyntiin. Joskus jos starttaa ja ei lähde niin ränkkää virtoja päälle ja pois ja odottelee hetken autossa niin lähtee taas käyntii mukisematta.
                          Vikakoodit luettu ja herjas hehkujen relettä. Nyt kumminkin vaihdettu hehkut sekä hehkujen rele uusiin. Näiden operaation jälkeen ei ole vielä luettu vikakoodeja, jos se releen koodi vaikka sieltä häviäisikin.
                          Mitä seuraavaksi? Sigun auto kyseessä.
                          e36 m60
                          • _nixu_
                            • 8976
                            • Kellokoski
                            #478
                            Varmaan suutin vuotaa paluupuolelle, katso livedatasta railinpaineet startissa ja jos eivät nouse yli 300bar niin ohivuodot mittaukseen.
                            • Heze.R
                              • Sep 2013
                              • 15
                              Osaisko kukaan varmuudella sanoo mistä voisi johtua -04 330xd kytkimen kolahtelu voiman siirrossa? Eli kun kun nostaa kytkimen ylös vetopäällä autossa tuntuu voima puolella kolahdus. Vaikka esim: vaihdetta normiajossa vaihdettaessa. Itse epäilen kytkintä mutta voisiko kyseessä olla takaripustuksen puslatkin?
                              Auto myös täristää välillä täys kaasulla kiihdyttäessä. Siihen tosin vika selittynee ristinivelellä tai kardaanin tukipuslalla/laakerilla?
                              Auto ei siis tee kumpaakaan jatkuvasti vaan suhtis useesti.
                              Suhtis ärsyttävä ominaisuus jos semmoinen on.
                              e91 320d touring -09
                              ex E46 330XD touring -04
                              ex e46 320d -00
                              • amisqo
                                • Apr 2011
                                • 1615
                                Ite lähtisin niitä puslia tutkimaan ihan ekaks. Niistä se kolahtelu yleensä johtuu, että alkaa väljää olemaan. Takakelkan ja perän kannatinkumin puslat nyt ainaki alkuun.
                                Sitten omaani, eli puhaltimen tuuletin heittelehtii sillointällöin eli ei puhalla tasaseen. Onko puhaltimen siili menossa? Missä sijaitsee mimmonen homma vaihtaa?
                                G30 530e iPerfomance M-sport -18
                                Ex: F30 330D M-sport -15
                                Ex: E90 330D M-sport -06
                                Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                                Ex: e30 320i -89
                                Ex: e30 318iS -90
