E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Furior
    • Sep 2012
    • 177
    • Laukaa
    #361
    Originally posted by pablo View Post
    http://juubi.hlan.net/index.php?page...46touring/navi
    Tossapa näkyykin olevan samanlaiset jutut menossa. Eli vissiin aika minimaalinen ero tolla kehyksellä. Saakohan omaa muokattua sen verran?
    -Anssi
    Se paneeli mahtuu siihen lokeron paikalle ja pysyykin jotenkuten kiinni, mutta melkoinen rako jää alareunaan. Ihan vaan sillä, että jos sormet syyhyää päästä laittamaan soitin kiinni
    -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
    ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
    ex: -05 E87 120d
    • pablo
      • Dec 2005
      • 732
      Okei thanks..
      Eli kyllä se siirtosetti pitää hommata jos soittimen päivitykseen innostuu. . Ei oma silmä kestä moista epäkohtaa
      -Anssi
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1273
        • Kajjjaani
        #363
        Originally posted by JTMD View Post
        Etupään vetely rasittaa hermoja. Alusta säädetty Hemin ohjeiden mukaisesti ja on tikissä. Vetää jo hitaassakin vauhdissa selvästi uraan mukaan molemmin puolin. Kulkee tasaisella hyvin.
        Ajettu 163tkm
        Vakio alusta, 17" vanteet ja alla GT Radial Champiro jotka kuuleman mukaan ei ainakaan näin uutena tavallisesti ole levottomat ajaa.
        Autoon vaihdettu:
        Etuiskarit
        Etuiskareiden yläpäät
        Koiranluut
        Alatukivarret (Monroe)
        Alatukivarsien puslat (Meyle HD)
        Tarkastettu ja todettu olevan kunnossa:
        Raidetangon nivelet yms.
        Takapään puslat
        Hammastanko (Auto ylhäällä voi liikutella ylös/alas hieman, mutta kuulemma normaalia?)
        Onko vielä jotakin mikä tähän voisi vaikuttaa?
        Voiko esim vaikka iskarin yläpään asennuksen ryssiä niin että jouset jää ns. kantamaan?
        Kerrassaan vi****aa ajaa tuota sinkoilevaa paskaa
        Minkalaiset rengaspaineet sulla on?
        • TheJukke
          • Jan 2014
          • 83
          • Haukipudas, Oulu
          #364
          Ajettu 163tkm
          Autoon vaihdettu:
          Etuiskarit
          Koiranluut
          Takapään puslat
          Ootko tehny nelipyöräsuuntausta?
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            #365
            Lukeehan tuolla että säädetty ohjeiden mukaan.
            Onko arvoja silti laittaa tähän näytille? Ja tosiaan nuo rengaspaineet mitä.edellä kyseltiin.
            • JTMD
              • 831
              Rengaspaineita kokeilin eteen 2,5bar ja taakse jopa 3, eli tarran mukaista maksimi painetta tälle rengaskoolle maksimikuormalla (205/50/17).
              Ei ollut vaikutusta. En uskaltanut jättää tuota kolmea taakse kuin testiksi että ei ala fillarit kulumaan keskeltä.
              Suuntauslapusta kuva liitteenä.
              Eli toiveena oli saada etu ja takapäälle camberissa asteen ero ja etupään camberi lähelle nollaa.
              Auraus edessä yht 0.08 ja takana 0.13
              Last edited by JTMD; 21-10-2015, 09:10. Reason: hehe "casterissa asteen ero" ei nyt kuitenkaan, korjasin
              -10 e93 325i
              -04 e46 320i
              -92 e31 850i 6speed
              -92 e30 325 cab
              -93 e36 M3
              -91 e36 325
              • alpine3
                • Feb 2010
                • 1273
                • Kajjjaani
                #367
                Kokeile lisätä molempien päiden paineita lähelle kolmea. Itsellä on edessä 2.8 ja takana 3.1 koossa 225/45-17. Noilla omilla nankangeilla auto menee kuin ajokoira jos edessä on vain 2.5 painetta. Nykyrenkaat eivät kulu keskeltä vaikka painetta olisikin enemmän.
                • Antti O
                  • 6962
                  • N/A
                  #368
                  Minulla taas väheni vetely huomattavasti kun pudotin paineita 2.6/3.0 -> 2.2/2.6. Lisäksi mukavuus lisääntyi huomattavasti.
                  Rengastus 225/45/17 + 245/40/17 Goodyear eagle f1 asymmetric 2. Kai nämä on vähän tapauskohtaisia. Mulla on edessä -0.45 luokkaa camber. Kannattaa kokeilla toisella rengassarjalla jos saat lainaan, jotain eri merkkiä ja kokoakin. Nää tuppaa olemaan tosi tarkkoja rengastuksesta.
                  Olen myös testannut 205/55/16 H nopeusluokan perusrenkaita. Niillä se ei tiennyt urista enää yhtään mitään.
                  • amfe
                    • Apr 2008
                    • 281
                    • 54500
                    #369
                    Mikähän oli vikana kun paloi moottorinvikavalo keltaisena..?
                    valo paloi kun ajoin kaupalle ja sit seuraavan kerran käynnistin niin eipäs palanut enää..:think
                    Valo syttyi siis pari pvää sitten. Eilen en ajanut ollenkaan lisäsin vain öljyä kun sitä näytti olevan liian vähän.
                    Luulin jo että se haitariputki halki niinkuin edellisessä autossa oli syynä tuohon valoon..
                    BMW 325 sedan vm 2005
                    ex-BMW 330i touring vm.2002
                    ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
                    ex-BMW 320i coupe vm.92
                    ex-BMW 316 sedan vm.91
                    • Vildemar
                      • Aug 2014
                      • 75
                      • Forssa
                      #370
                      Originally posted by toNmbbA View Post
                      Sulla nyt kumminkin on se hela ehjä siinä niin vaihda niihin powerflexin puslat? :think Helpot laittaa paikalleen ja kestää pidempään.
                      Kumpi se nyt näistä sitten on? Auto on sigussa.
                      Powerflex puslasarja etutukivarren takaosaan D=60MM PFF5-4601-60 - Sopii malleihin: E46
                      Powerflex puslasarja etutukivarren takaosaan D=66MM PFF5-4601 - Sopii malleihin: E46
                      • jonijuhani
                        • Jan 2014
                        • 88
                        • oulu
                        #371
                        Mikähän vikana 2001vm 325ci automaattilaatikolla, ajettu reilu 200t. Auton käynnistäessä tyhjäkäynti seilaa hieman, sekä täydellä kaasulla ajaessa? Tai näin myyjä kertoi, kun autosta kyselin. Imuvuoto? Missä mahdollisesti? Vaiko sitten jotain muuta kalliinpaa..?
                        E36 328i Cabriolet ///
                        Ex: 4kpl e46, 5kpl e39, e60 + muun merkkisiä
                        • Malagutisti
                          • Aug 2010
                          • 211
                          • Kurikka/Tre
                          #372
                          http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e46...uote=PFF5-4601
                          Suurella todennäköisyydellä 66mm. Saa mitattua ku vaan kääntää ratin nurin. Myös realoem tukee väitettä. Strongflexit taitaa olla huomattavasti halvemmat. Lienee n. 60€ toimitettuna.
                          BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
                          BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
                          E46 320d purettua palikkaa tarjolla
                          • jonijuhani
                            • Jan 2014
                            • 88
                            • oulu
                            #373
                            Tähän sain vielä tarkennusta, että kylmänä heittelee nuo kierrokset tyhjäkäynnillä, mutta kun kymmenisen senkunttia pitää kiekat 1000rpm niin alkaa käydä tasaisesti. Sitten mainitsi, että tuntuu että ei kunnolla lähde vetämään kun polkasee vauhdista kickdownin..? Auto 400km päässä ja lauantaina mahdollisesti vois hieroa kauppaa. Mikähän tuossa mahtaa olla vikana?
                            • Vildemar
                              • Aug 2014
                              • 75
                              • Forssa
                              #374
                              2 tommostako? Punainen on varmaan parempi normaaliin ajoon?
                              • MPV
                                • 1204
                                • Muhos
                                #375
                                Mikä on huomattavasti halvempi? Autoracingiltä powerflexit toimituskuluineen 74 euroa, ja puslat oli kourassa alle 24h tilauksesta(matkahuollon kyydillä). Säästäähän siinä toki toista kymppiä, jos vain malttaa ootella.
